Themperatur steigt nedd genug
Diskutiere Themperatur steigt nedd genug im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, folgendes Problem: 93er XJ wird beim normalen "überlandverkehr" nicht wärmer als 40-60 grad... im stadtverkehr gehts auf ca 90 grad,...
  1. #1 GoodOldFranky, 04.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    Moin,
    folgendes Problem:
    93er XJ wird beim normalen "überlandverkehr" nicht wärmer als 40-60 grad... im stadtverkehr gehts auf ca 90 grad, wärmer wird er nedd... :( spritverbrauch ist auch a bisserl höher (subjektiver eindruck der fahrerin, grinz)....
    watt kann man da jetzt mal auf die schnelle machen??
    Franky
  2. #2 mad joe, 04.11.2007
    mad joe
    Joachim
    :huch Meiner wird auch nicht wärmer!
    Dachte aber immer das das normal sei! :grübel
    Wie Warm/Heiß soll er denn ?
    Joachim
  3. #3 GoodOldFranky, 04.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    naja, a bisserl wärmer wäre wohl gut.... steht wohl ferade so überm ersten strich..
  4. #4 grimaldur, 04.11.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    würde sagen das das thermostat auf "offen" steht.
  5. #5 GoodOldFranky, 04.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    moin grim,
    d.h. mit einem neuen. dürfte das behoben sein... fein, dann wird das mal gewechselt... grinz...
    dank dir...
  6. #6 Wildwater, 04.11.2007
    Wildwater
    Miriam
    Oder die Anzeige spinnt. Funktioniert die Heizung?
    ww
  7. #7 BC-KC 4000, 04.11.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Ich glaub auch dass mit nem neuen Thermostat die Sache erledigt sein sollte.
  8. #8 outdooruwe, 04.11.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Jo tippe auch auf Thermostat, oder der Geber sendet falsche Daten.
  9. #9 BlackCrow, 04.11.2007
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Hi franky:ciao,
    meiner macht das seit dem einbau eines neuen kühlers und thermostaten auch, auf der autobahn iss die krähe nicht warm zu bekommen.
    Scheinbar kühlt die jetzt so gut das die bypassöffnung reicht.
    Im stadtverkehr wird sie aber auch 80° warm manchmal 90°
    Wenns aber letztes jahr anders bei deinem mäxchen war, dann tipp ich auch, wie die vorredner, auf den thermostat.
    gruß:ciao
    andy
  10. #10 BC-KC 4000, 04.11.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Hab ja auch nen neuen Kühler drin aber bei mir hat sich da nichts geändert.
  11. #11 Lohrengel, 04.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    konnte man das nicht wie folgt messen: stecker vom thermostat absiehen, kontakte überbrücken und dann sollte die Anzeige im Cockpit voll ausschlagen ? dann hast schonmal eine Fehlerquelle weniger. und ansonsten tippe ich auch auf den Geber...
    gruß veit
  12. #12 GoodOldFranky, 04.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    so, hab nachgefragt, die heizung macht auch nedd wirklich warm... dann wird morgen ein thermostat bestellt und gut wirds sein...
    danke allen fürs kopfzerbrechen...
