Teppich ausbau!!
Diskutiere Teppich ausbau!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, wer von euch hat den Teppich in seinem XJ schon ausgebaut und wie macht sich das bemerkbar?? Sollte man irgendwo noch Teppich drin...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    wer von euch hat den Teppich in seinem XJ schon ausgebaut und wie macht sich das bemerkbar?? Sollte man irgendwo noch Teppich drin lassen??
    Ich denke einfach das es das beste ist den Teppich raus zu machen, da ich schon wieder wasser im Auto hab!!
  2. #2 Frank69, 12.12.2011
    Frank69
    Frank69 Member
    Wen ich mir so angucke wo du dich so Rumtreibst würde ich in auch rausnehmen
    Mich hat es damals nicht gestört
  3. #3 nachtmann67, 12.12.2011
    nachtmann67
    Raus mit und fertig ..... und du als Elektriker wirst dann schon ne Lösung für die Kabel am Boden finden.
    Der XJ ist ja nicht deine Familienkutsche allso alles unnötige raus .......
    lieber Heiko frag ned soviel und mach einfach ... da lernst Du am meisten mit ............
  4. #4 foliengott, 13.12.2011
    foliengott
    foliengott Member
    Till
    Ohoh... also ich würde den Teppich auf keinen Fall raus machen bzw. raus lassen. ich hab bei mir nen komplett neuen boden rein gemacht, und dafür natürlich alles raus gerissen. bis ich dann einen vernümpftigen dammstoff gefunden habe, der nicht wie das original zeug wasser aufsaugt wie ein schwamm, bin ich ohne alles gefahren. nur ein paar fußmatten waren drin. ÜBEL. Abgesehen davon das es super laut ist, gehst du ein in der karre. auf der fahrersache nicht ganz so aber auf der rechten seite echt warm an den füßen. sowohl vorne als auch hinten. Meine familie und ich waren so froh als endlich das dämmmeterial da war und alles wieder rein gekommen ist.
    Aber jeder Jeck ist anders :-)
  5. HeRu
    Was interessiert mich der Beifahrer :bäh und hinten soll eh keiner mitfahren!!
  6. #6 jeeper-yj, 14.12.2011
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Foliengott
    was hast du denn für ein Dämmmaterial genommen und wo bekommt man es her ??
    Gruß Peter
  7. #7 Agent Smurf, 14.12.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also bin in soeinem ohne teppich gefahren, das ist extrem laut.
  8. #8 foliengott, 14.12.2011
    foliengott
    foliengott Member
    Till
    @jeeper-yj
    Ich hab mir das Dämmmaterial aus dem Campingausbaubereich geholt. Hab das vorher schon in meinem Bulli verbaut.
    Hab das hier geholt: www.vn-bier.de
    X-Trem 15mm (Platte 100x200cm)
    Sehr geiles Zeug. Hab mir den extra Kleber dazu bestellt, den aber nicht verwendet, sondern nur das Zeug mit den alten Matten als Schablone zugeschnitten und dann reingelegt. Mit dem Teppich und den ganzen Sachen drüber braucht man den Kleber nicht. Überlege jetzt, ob ich das Dach und die Seitenwände, bzw. die Türen auch noch dämmen soll.
  9. HeRu
    Wie laut ist ein Wrangler, wie laut ist ein Glaspack, wie laut ist ein V8 ...........
    Des is doch völlig egal, der is für's gelände mehr nicht!!! Und wenn er Kaputt ist ist er Kaputt des is auch egal, aber immer wasser drin zu haben geht einfach nicht!!!
  10. #10 foliengott, 14.12.2011
    foliengott
    foliengott Member
    Till
    bei mir war wohl irgendwann mal wasser drin und das hat sich in der original dämmung schon eingesaugt und ist da nicht mehr raus gegangen. fall sich meine jetzt mal versenke, ausbauen, aussaugen, nur den teppich trocknen und wieder einbauen. Meiner ist leider nen Dailydriver... ne Trailerqueen ist das Ziel :-P
  11. #11 Agent Smurf, 14.12.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Heru wenn es nur ein spielzeug ist, ist es egal das stimmt.
  12. D-311
    Sven
    Währst du mal so nett und könntest mir mal ein paar Bilder von deinem Dämmteppich wie er verbaut ist schicken, oder hier einstellen?
    Währe eventuell eine Lösung für den Yps
    Gruß Sven
  13. HeRu
    Er hat den Orginal Teppich drin, nur diese Dämschicht drunter! Dafür hat er das orginal Fils zeug raus genommen!!
    Zumindest hab ich das so verstanden!!
  14. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Also ich fahre auch ohne Teppich, habe innen komplett alles mit Herculiner...und so laut isses überhaupt nicht,,,etwas wärmer wird es aber
    das ist jetzt nicht wirklich wild....:-);-)
    Es ist jedenfalls absolut gut sauber zu halten:genau
    Grüsse,
    Holgy
  15. HeRu
    Sollte ich meinen XJ mal wieder haben kommt er raus, wobei ich wohl am Getriebetunner ein stück drin lassen werde!!
  16. Troll
    Troll Lone Driver
    Läßt du dein Getriebe jetzt auch aufrüsten?:grübel
    Moment für´n Tuner nen n zuviel drin.:pfeiffen
  17. HeRu
    Naja in gewisser weise schon, es kommt das mit dem SYE rein!! Aber es sollte Tunnel heisen!!
Teppich ausbau!!
