Habe jetzt seit einer Woche meinen kurzen Sportler BJ 2010 Alles ist soweit O.K bis auf den Tempomat ! Ich fahre auf der Bahn so um die 100 km drücke dann den Tepomatknopf rein. Auf dem Display erscheint das Wort Cruise oder so ähnlich. Jetzt bewege ich den Schalter nach oben unten links rechts aber er reagiert nicht normal müßte er die Geschw. doch halten ?! Auch ein Gasgeben mit dem Hebel müßte doch möglich sein ? Oder ? Vielleicht weiss ja jemand was ! Grüße aus dem Hohen Norden ---------Daniel-------------
Gibt es sowas wie ne "Set"-Taste? Du musst du drücken, nachdem du "Cruise" aktiviert hast. Was sagt denn die Betriebsanleitung zu diesem Thema?
eigendlich sollte es so funktionieren wie du es gesagt hast.Das Wort Cruise zeigts an,indem du auf den Knopf am Tempomathebel drückst. Dann Hebel nach unten und dann sollte der Tempomat fahren! Gass geben kannst eigendlich auch mit dem Hebel.Aber scheinbar geht deiner nicht Dann ab in Werkstatt und reparieren lassen wenn den JK bei einem Händler gekauft hast geht das ja auf Garantie
Danke für deine Antwort.Zur Werkstatt sind es von mir 40 KM (durch Hamburg) und darum versuche ich es ersteinmal auf diesem weg. Ich fahre jetzt aber sofort auf die Bahn um nochmals zu Testen! Hebel nach unten ......... VD MFG Daniel ........melde mich nochmal
Hi, hoffe das es geklappt hat! Im normalfall wie Gaser schon gesagt hat. Cruise drücken und bei gewünschter geschwindigkeit hebel nach unten ziehen, danach sollte er die geschwindigkeit halten. hebel nach oben - schneller hebel nach unten - langsamer bremse treten - cruise aus hebel nach oben - er beschleunigt auf die vorige geschwindigkeit. Grüße Patrik
