Temperaturanzeige
Diskutiere Temperaturanzeige im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Seit heute streikt die Temperaturanzeige. Mit einem Mal kein Ausschlag mehr...vorher stand die immer so zwischen 70-90°C. Habe ich erst während...
  1. #1 FrankMat, 10.08.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Seit heute streikt die Temperaturanzeige. Mit einem Mal kein Ausschlag mehr...vorher stand die immer so zwischen 70-90°C. Habe ich erst während der Fahrt bemerkt. Subjektiv wird der Motor zu warm/heiß. Kühlwasser, Ölstand ist alles ok. Liegt das evtl. an einem defekten Thermostat?
    :help
    Saludos
  2. XJ_ens
    temperaturgeberstecker kontrollieren. das ist ein stecker oben am zylinder, ziemlich hinten an der spritzwand, rosa kabel.
    thermostat hat nichts mit der anzeige zu tun.,
  3. #3 Eagle Eye, 12.08.2013
    du hast zwei fühler.
    einer ist für die anzeige verantwortlich
    (das ist der von JENS beschriebene)
    und einer ist vorne am motor
    am schlauch-wirrwarr.
    du blickst direkt drauf beim motorhaube öffnen
  4. #4 Sandra YJ93, 02.02.2014
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Ich kann den hinteren nicht finden, weil die Gasanlage im weg ist. Alles was ich sehe sind Stecker mit 2 Kabeln aber was rosanes ist nicht dabei...
    Foto hat nicht jemand zufaellig oder? :grübel
  5. #5 Sandra YJ93, 02.02.2014
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    http://www.google.de/imgres?biw=128...8541&page=2&start=23&ndsp=24&ved=0CLoBEK0DMCA
    so oder so aehnlich vermute ich siehts auch beim 2.5er aus,oder?
  6. #6 Sandra YJ93, 02.02.2014
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Hab ihn gefunden. War versteckt unter den Anbeuteilen der Gasanlage..:pfeiffen
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Welches Kabel von der Anzeige ist eigentlich für die Temperatur zuständig?
  8. #8 Eagle Eye, 06.02.2014
    für die temperatur ???
    wie meinst du das denn jetzt ??
    meinst du könntest mit dem kabel was an der erderwärumg ändern ??
    deine anzeige hat zwei kabel.
    eins geht an masse oder an plus (das weiß ich grad nicht)
    das andere kommt vom geber.
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Nein, ich meine welche Farbe hat das Kabel, das von dem Anzeigenblock zum Sensor geht.
  10. eddybo
    Die Kabelfarbe wechselt hier nicht, also auch lila
    Steckerbelegung '91 YJ 2,5:
  11. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ah, hatte ich überlesen, thx.
    Ist ja bei mit Uhr und mit Allradanzeige gleich, oder?
Thema: Temperaturanzeige
  1. yj Temperaturanzeige
  2. keine temperaturanzeige bei cj5
