Temperaturanzeige Kühlwasser
Diskutiere Temperaturanzeige Kühlwasser im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Servus Leute, [IMG] Das Anzeigeinstument für die Kühlmitteltemp. geht nicht. Laut Aussage Verkäufer funzte das Ding bis zum letzten Tag. Jetzt...
  1. BadBoy
    BadBoy Nicht mehr ganz so neuer Benutzer
    Harry
    Servus Leute, [​IMG]
    Jetzt bei mir geht sie nicht mehr. (Ging schon ned, als ich den Indianer
    gekauft habe)
    Einzigste Leben was das Ding zeigt, beim Starten hat die Nadel den vollen Ausschlag.
    Und dann bleibt es tot.
    Hab jetzt mittlerweile einen neuen Temp-Geber eingebaut, aber was soll
    ich sagen, es hat sich nichts geändert.
    Wo fang ich am besten an, den Fehler zu suchen, bzw. einzugrenzen??
    Danke vorab für Eure Hilfe
    Grüßle
    Harry [​IMG]
  2. #2 Danieljetzt, 10.04.2008
    Da beim Starten das ding voll ausschlägt würde ich sagen ist ein elektrisches Problem, eventuell bekommt das Instrument keine Masse.
  3. BadBoy
    Harry
    Hey,
    alles klar, danke mal für die Antwort.
    Das heisst dann, ich muß die Instrumenteneinheit komplett
    ausbauen und dann mal da nachsehen?? Oder???
    Das werde ich dann morgen in Angriff nehmen, vorausgesetzt es regnet
    nicht, da ich leider keine Garage oder Halle zur Verfügung habe.
    Über weitere Vorschläge bin ich offen, denn wenn ich schon mal anfange,
    dann würde ich gleich gerne alle Möglichkeiten durchchecken.
    Gruß aus Bayern
    Harry :teufel1
  4. #4 Danieljetzt, 10.04.2008
    Du kannst auch wenn du ein Multimeter hast den Wiederstad des fühlers messen, der sollte sich je nach Temperatur ändern.
  5. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Eventuell hat das Kabel irgendwo einen Masseschluß. Schau mal im Bereich Motor, ob du da das Kabel verfolgen kannst.
    Ich such mal im Schaltplan, ob das Kabel direkt zum Amaturenbrett gelangt, oder wieder in irgendeinem Steuergerät.
    Gruß Dirk
  6. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Brauche mal dein Mail. Bekommst dann Plan
  7. #7 Danieljetzt, 10.04.2008
    Die Anzeige wird vom Steuergerät angesteuert.
  8. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Jo. Und von da gehts dann ans Amaturentäfelchen. Also Kabel verfolgen und an jedem Stecker den Wiedestand messen. Erst ohne Kabel direkt am Geber, damit man den korekten Wert hat und der muß sich ja dann überall wiederfinden.
    Dirk
  9. BadBoy
    Harry
    Hey Leute,
    danke mal für die Antworten, da hab ich ja dann morgen einiges zu tun
    @ Dirk: Du hast ne Nachricht von mir
    Werde dann wieder berichten, wenn ich der Sache auf den Grund
    gegangen bin.
    Gruß aus Bayern
    Harry :teufel1
  10. #10 Eagle Eye, 10.04.2008
    ganz oft ist bei diesen teilen auch der geber hinüber. kost nischt.
    leider gibt es zwei. welcher davon regelmäßiger den geist aufgibt, kann dir der teilelieferant sagen.
  11. BadBoy
    Harry
    Hab doch den Geber vorne am Zylinderkopf ausgetauscht.
    Wo sitzt denn der zweite Geber?????
  12. #12 Eagle Eye, 10.04.2008
    es gibt einen geber für die temp-anzeige und einen für das steuergerät.
    einer sitzt oben am ZK. leider kann ich dir grad den anderen aufenthaltsort nicht nennen.
  13. BadBoy
    Harry
    @ Carsten: Danke für die Antwort, da wäre ich nie drauf gekommen,
    daß es das zwei Geber gibt.
    Weis irgend jemand wo der ander Geber sitzt???????
    Dank und sonnige Grüße aus Bayern
    Harry :teufel1
  14. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Laut Schaltplan geht der tempgeber ins Steuergerät und von da aus zum Instrument. Also nur ein Geber.
  15. #15 Nordmann, 13.04.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Bei Michseinem iss der am Zyl Kopf hinten in Fahrtrichtung Links!
  16. #16 Nordmann, 13.04.2008
    Nordmann
    Der Vordere nimmt meines Wissens die Temp fürs Steuergerät der Motorelektronik!( Kaltlauf)
