Tankgeber ausbauen
Diskutiere Tankgeber ausbauen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen. kann mir jemand sagen, wie man die Tankgebereinheit ausbauen kann ohne den Tank zu demontieren. Geht das von oben oder muss man...
  1. #1 arras55, 18.01.2011
    arras55
    arras55 Member
    peter
    Hallo zusammen.
    kann mir jemand sagen, wie man die Tankgebereinheit ausbauen kann ohne den Tank zu demontieren. Geht das von oben oder muss man auf jeden Fall unter den Jeep.
    vG
  2. #2 NiceIce, 18.01.2011
    NiceIce
    Teppich raus, Flex ansetzen und Loch reinschneiden.
    Ne, im Ernst. Der Tank muss glaub ich raus, verwende mal die Suchfunktion, da gabs einige Beiträge dazu.
    LG
  3. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    3 Möglichkeiten:
    1: Tank ausbauen
    2: im Body ein Loch reinflexen, damit man an den Geber kommt :pfeiffen
    3: Body komplett runternehmen
    Aber ich denke, die 1 Variante ist am sinnvollsten. ;-)
  4. #4 arras55, 18.01.2011
    arras55
    arras55 Member
    peter
    danke für die Info
  5. Tommi
    Tommi YJ
    .....apropo Tankgebereinheit....sind dieselbigen bei euren "Dicken" auch so ungenau??? Bei mir schwankt die Füllstandsanzeige so extrem.....das ich schon manchmal fast `nen Herzcasper bekommen habe.:motz
    Gruß Thomas
  6. #6 NiceIce, 20.01.2011
    NiceIce
    Nö, schwanken wohl nicht.
    Geht nur zu schnell richtung rot und stillstand herrscht.
    Und Übervoll zeigt bei mir auch an. Aber schwanken tuts nicht.
  7. Tommi
    Tommi YJ
    .....bei mir ändert sich die Anzeige extrem..je nachdem ob ich Bergauf oder Bergab fahre. Geht sie mehr in Richtung Empty, desto ungenauer wird sie. Bei einer vietel Füllung ca..... kann ich kaum noch real einschätzen wieviel noch vorhanden ist, da sie schon mal ganz fix abtaucht ins Ende und dann kaum noch hoch kommt. Dann.....plötzlich wieder viertel voll anzeigt. :achselzuck
    Werde doch wohl nicht auch ein Loch in den Buddy schneiden müssen??? :happy:happy
    LG Thomas
  8. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    wenn der Tank fast leer ist, schwankt nichts mehr ;-)
    Ist bei meinem auch so.
  9. Tommi
    Tommi YJ
    .........stimmt....aber dann brauche ich `nen Stapel Schweißtücher...:-)
  10. #10 Belgium Wrangler, 23.01.2011
    Belgium Wrangler
    Belgium Wrangler Member
    Guido
    Sorry für die späte Antwort ich hatte letztes Jahr die Benzinpumpe geändert . Ich glaube bei dir ist die Wanne lose
  11. Tommi
    Tommi YJ
    ....die Wanne lose?? :nachdenklich
  12. #12 Eagle Eye, 24.01.2011
    schwipp-schwapp-schutz
  13. Tommi
    Tommi YJ
    ....wäre dann nicht `ne Undichtigkeit??? :grübel
    Vielleicht deshalb mein Verbrauch so hoch?? :nachdenklich
  14. #14 Eagle Eye, 24.01.2011
    nein, kein loch.
    der einsatz ist nur in den tank "eingeklebt"
    wenn der lose ist, schwankt deine anzeige
    DARKSTAR hatte das mal irgendwo in bildern
    festgehalten.
    DANIELJETZT auch in seinem BUILD-UP
    über den grünen.
  15. TheoYJ
    Hallo Tommi,
    in Deinem Tank befindet sich eine Art "Wanne" um die Abflussöffnung zur Benzinpumpe. Wenn die nicht da wäre, würde der Sprit bei starker Steigung oder Gefälle im Tank immer nach hinten oder vorne laufen, oder bei starker Seitenneigung eben zur Seite, und die Spritpumpe könnte nur noch Luft fördern ==> der Motor würde wegen Benzinmangel ausgehen.
    Diese "Wanne" hält also immer eine gewisse Menge Sprit an der Öffnung zur Benzinpumpe, damit das eben nicht passiert. Diese Wanne (die ist nur eingeklebt) ist wohl bei Dir lose und schwimmt jetzt im Tank herum. Daher könnte also Deine "sprunghafte" Füllstandsanzeige kommen. Mit dem Verbrauch hat das nichts zu tun...
    Grüße :ciao
  16. #16 Darkstar, 24.01.2011
    Darkstar
    Darkstar Master
    Also zur Frage. Nein. Du kommst nur an den Tankgeber, wenn Du den Tank ausbaust (natürlich kann man auch erst das halbe Auto zerlegen. Ist aber glaube ich nicht Sinn der Sache).
    Ist aber halb so wild. Tankschutz runter und die Metallbänder lösen.
    Tankeinfüllstutzen nicht vergessen und langsam ablassen. Immer schön auf die Spritleitungen und entlüftung achten. Gut ist auch, wenn der Tank nicht rappel voll ist. :-)
    Bei mir ware es so, dass sich die Tanknadel nicht mehr bewegt hat. Sollte die Schwip-schwap-Sicherung sein. Wenn die lose ist hakt der Schwimmer.
    Also raus damit.
    Man sollte aber im Gelände immer ein bischen mehr Sprit im Tank haben. Da der Sprit jetzt ungehindert vor und zurück kann.
    Ach, jetzt zeigt mein Dicker immer Voll oder kurz vor leer an. :-)
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=275&page=2
  17. #17 trudelpups, 24.01.2011
    Mit dem Ausbau der Schwipp- schwapp - Schüssel ist das so eine Sache.
    Die Anzeige funzt dann kaum noch halbwegs genau.
    Ich habe sie mit Benzinfestem Kleber fixiert.
    Ergebniss:
    Benzinfester Kleber hat sich aufgelöst,
    den Benzinfilter und die Leitung bis zu diesem verstopft,
    Karre läuft nicht mehr,
    nochmal Tank raus...............es ist zum heulen mir dem Teil.:traurig2
  18. Tommi
    Tommi YJ
    ......aasoooo ist das....
    und bekommt man diese Schwipp- schwapp - Schüssel überhaupt irgendwie wieder fest????
    Muß feststellen.....man lernt nie aus..:nachdenklich
  19. #19 trudelpups, 26.01.2011
    Ich habe sie einfach unter der Benzinpumpe festgeklemmt und mir angewöhnt bei 400 KM auf dem Tageszähler nach einer Tanke zu schauen.:achselzuck
  20. #20 arras55, 26.01.2011
    arras55
    arras55 Member
    peter
    also heute steht die Tankuhr zur Abwechslung mal wieder auf voll ohne getankt zu haben (nach einer hubbbeligen Fahrt). Schwallblech oder?
Thema: Tankgeber ausbauen
  1. cj7 tank ausbauen
  2. Jeep yj 4.0 tankgeber
  3. tankgeber reparieren grand cherokee
  4. benzinuhr cj7 einstellen
