Tagfahrlicht vom Kanadier reaktiviert
Diskutiere Tagfahrlicht vom Kanadier reaktiviert im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nachdem ich letzte Woche die Elektrik "aufgräumt" habe und alles wieder in den Originalzustand incl. Sidemarkers hinten und vorne, sowie...
  1. LCG
    Nachdem ich letzte Woche die Elektrik "aufgräumt" habe und alles wieder in den Originalzustand incl. Sidemarkers hinten und vorne, sowie Wechselblinker vorne :teufel5 versetzt habe, musste ich mich gestern noch etwas intensiver mit der deaktivierten Taglichtschaltung beschäftigen...:vertrag
    TFL funktioniert jetzt wieder wie's sein soll, incl. Automaticfunktionen!:bäh
  2. #2 Eagle Eye, 08.09.2009
    hallo PETER,
    wie kam es denn zu der fehlfunktion ?
    bzw. aus welchem grund musstest du tätig werden ??
  3. #3 marlboroman, 08.09.2009
    marlboroman
    willkommen im club der wiederhersteller
    is a riesen gaudi alles wieder zu aktivieren was die bei der einfuhr abgeklemmt,zugeklebt,abgeschaltet haben
    sidemarker und wechselblinker finde ich besonders lecker
    brauchtest du für das TFL ein OBD oder konntest das anders machen
  4. LCG
    @ Eagle Eye:
    die hatten offensichtlich bei der Einfuhr , wie von Marlboroman vermutet, alles auf D-Land-Standard gebracht, d.h. keine Sidemarkers, keine Wechselblinkfunktion und das TFL war hardwaremässig komplett deaktiviert.
    @Marlboroman:
    TFL geht ohne OBD bzw. EOBD, lediglich einige Drähte verklemmt. Das Hauptproblem war das Finden der unterbrochenen Leitungen.
  5. #5 MachineHead, 09.09.2009
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    was genau blinkt/leuchtet denn dann wie?
    hab gar ned gwusst, dass der russophobe marlboroman nen Kanadier fährt...
  6. #6 marlboroman, 09.09.2009
    marlboroman
    :nö tom nix russki
    und an den blinkerecken kann man noch sidemarkers rein machen die blinken dann wechselweise mit dem eigendlichen blinker
    das gleiche auch hinten mit dem normalen licht
  7. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    TFL hab ich durch wiederanklemmen der durchgeschnittenen kabel reaktiviert.
    irgendwann ist mir dann mal das TFL modul abgeraucht, da war dann immer licht an, solange die batterie angeklemmt war.
    der nette herr vom ADAC hats dann überbrückt, bis ich ein neues modul hatte.
    das mit dem wechselblinker würd mich noch schärfen :genau
    muss ich doch mal abschrauben und gucken, ob noch ein kabel übrig ist.
    hat eigentlich jemand die handelsbezeichnung für die gelben blinkerbirnen mit dem rechteckplastikfuss?
  8. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Wechselblinker will ich bei mir auch noch machen... aber ich denke mal, mein Europäer hat das nicht ab Werk.
    Da bleibt mir wohl nichts anderes über, als selbst was zu basteln mit nem Kill-Relais.
  9. LCG
    Die Birnen sind ganz normale, handelsübliche Glassockellampen 5W5, die sind in den "Plastikfuß" (Fassung) gesteckt, gibt's an jeder Tanke.
  10. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    5W5 im seitenblinker...im grossen blinker ist eine birne so groß wie eine 21W birne, gelb aber eben mit einem rechteckigen kunststofffuß so ca. 5x10x15 mm
  11. #11 marlboroman, 16.09.2009
    marlboroman
    meinst du die hier
  12. #12 Haasibert, 17.09.2009
    Haasibert
    Haasibert Newbie
    Steven
    Seitemarkierungsleuchten im 5,9 er Grand Cherokee
    Hallo liebe Jeeper,
    bin neu hier und bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines 5,9 ers
    nun hae ich natürlich etliche Ideen um meinen Granny ein bisschen auf zu werten
    Ich habe in Mobile einen Granny gesehen der in den oberen Stanlicht Leuchten Rechts und links wo eigentlich Reflektoren sind seine begrenzungsleuchten hatte nun habe ich gelesen das es in den unteren Blinkern seitlich bei den US Modellen sitzen soll soweit könnte ich das durch ausbauen und nachschauen auch noch selber nachvollziehen aber wie schließe ich das alles an kann mir vielleicht jemand ein bild schicken wie das aussieht wenn die Lichter an sind? und vielleicht auch von hinten? das mit den sidemarkers finde ich nämlich ziehmlich Cool wenn schon Ami dann auch bitte mit sidemarkers ;-)
    wäre nett wenn ihr mir bilder zukommen lassen köntet und mir vielleicht sagen welche Birnen ich benötige
    Viele grüße
  13. LCG
    Meiner hat da Standard 21W, allerdings sind die Nasen vom Bajonettverschluss am Sockel parallel.
  14. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    jepp, genau die!!!!
  15. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Das ist dann der Unterschied zwischen Ami und Österreicher ;-)
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Das kann man so alles nicht sagen... die haben verbaut, was gerade da war.
    Ich hab schon 4 verschiedene Blinker-Sockel am Grand gesehen :-)
    Und dazu facelift Grands mit pre-facelift Blinkersockeln, EU Grands mit US Blinkern... usw.
    :verrückt
  17. LCG
    nicht wirklich, ich habe beides, die Birnen sind gleich!
  18. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    was wieder die Aussage von HS-EDV bestätigt. Die haben wohl verbaut, was gerade da war.
    Oder die Umrüster der Kanadier haben mal nur die Verkabelung geändert oder komplett europäische eingebaut.
    Und welche Bestellbezheichnung haben nun die mit dem eckigen Sockel?
