Tagfahrlicht bei Schwedenmodel
Diskutiere Tagfahrlicht bei Schwedenmodel im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich besitze ein schwedisches Model und hätte gerne das Tagfahrlicht deaktiviert. Es gibt bei den schwedischen Modellen eine...
  1. JK-Uwe
    JK-Uwe Newbie
    Es gibt bei den schwedischen Modellen eine zusätzliche Box damit dort das TFL immer an ist. Leider geht es auch nicht mit dem Portal Modul von AEV zu schalten.
    Hat jemand schon mal dieses Problem gelöst?
    VG
    Uwe
  2. #2 pixelbrain, 24.08.2017
    pixelbrain
    pixelbrain Jeeper
    Dirk
    Ja, die Box ist nur zwischen geschaltet. Kann man entfernen und muss dann die Kabel entsprechend wieder zusammen führen...
    Cooper1 gefällt das.
  3. #3 Cooper1, 24.08.2017
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Genau so:daumen
    Auch schon so an einem TJ gemacht.
  4. LionRH
    LionRH Jeep Frischling
    René
  5. #5 der Öli, 25.08.2017
    Kann man das auch beim einfachen jk nachrüsten ??? Ich fahre eh immer mit licht - denn brauche ich es nicht immer einschalten :-)
  6. LionRH
    René
    das geht auch... Dafür wird es ja produziert. ich könnte dir ja meins vermachen aber solange ich noch keine relaisschaltung im tj verbaut habe lasse ich es besser drin, weil das modul den lenkstockschalter überbrückt und meine 100w funzeln ihn sonnst grillen würde :gas
    hab mal nen foto wie es bei mir aussieht... die 20A sicherung ist für vorne und die 5A sicherung für tacho und hinten... kein plan wann ich das letzte mal am lenkstockschalter gedreht hab... ist schon ne erleichterung
  7. #7 Eagle Eye, 25.08.2017
    du kannst das mit dem PROCAL einstellen.
    kannst da sogar einstellen,
    was alles mitleuchten soll.
  8. #8 der Öli, 25.08.2017
    aber isch abe noch gar kein procal :traurig2
  9. #9 pixelbrain, 27.08.2017
    pixelbrain
    pixelbrain Jeeper
    Dirk
    Ich glaub ich hab meins noch... das Schweden Modul... bei Interesse melden ;-)
  10. #10 Peppfred, 15.08.2023
    Peppfred
    Peppfred Newbie
    Timo
    Moin zusammen
    Ich habe auch ein schwedischen JK.
    Kann mir einer sagen wo ich das Modul finde das dafür verantwortlich ist, das Abblendlicht immer mit Zündung angeht?
    Danke
  11. #11 Eagle Eye, 15.08.2023
    Du brauchst ein PROCAL.
  12. #12 Peppfred, 16.08.2023
    Peppfred
    Peppfred Newbie
    Timo
    Ich hab es jetzt gefunden.
    Direkt am Sicherungskasten im Motorraum sitzt ein weiterer kleiner Sicherungskasten.
    3x10a und 1x30a. Der scheint dafür verantwortlich zu sein. Jedenfalls funktioniert das Licht wieder normal wenn man die 30er Sicherung zieht.
    Ein programmieren im Steuergerät funktioniert nicht. Da kann man einstellen was man will. Das Licht brennt immer. Es gibt auch die Funktion jede Lampe. Einzelnt ein und aus zu schalten. Geht auch mit Blinker usw. Jedoch beim Abblendlicht ist das ohne Funktion. Es muß also tatsächlich Hardwaremäßig so geschaltet sein, damit das Abblendlicht immer mit Zündung brennt. Warum da 4 Sicherungen sind weiß ich noch nicht. Wenn's so jetzt aber funktioniert, werde ich das aber auch nicht weiter erforschen
  13. #13 Eagle Eye, 16.08.2023
    Hast du denn ein Procal-Modul?
  14. #14 Peppfred, 16.08.2023
    Peppfred
    Peppfred Newbie
    Timo
    Nein, ich hab das mit JScan gemacht
  15. #15 jeeptom, 16.08.2023
    Ich würde das bei meinem Auto mit einer Kabelbrücke am Lichtschalter machen.
    Aber warum ? :grübel
  16. #16 Toddy-Bochum, 24.08.2023
    Toddy-Bochum
    Toddy-Bochum Member
    Thorsten
    und vor der Batterie sitzt ein Lichtmodul dazu.
    jeeptom gefällt das.
  17. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Hallo Jeeper,
    ich habe auch das Sitzheizungsmodul EB 201, wie auf dem Foto verbaut.
    Hat jemand einen Schaltplan oder einen Link für mich, ich finde nix im Netz.
    Beste Grüße
    Ditze
  18. #18 OffRoad-Ranger, 28.01.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
  19. #19 xanakind, 29.01.2026
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Was genau geht denn nicht? Viel kann nicht kaputt sein.
    Das EB201 war in meinem TJ auch verbaut (Schweden Import):
    Dieses Modul ist absolut Strunzdumm.
    Generelle Funktion:
    Minus & Zündplus werden im Inneren zu den Relais & Schalterausgängen verteilt.
    Die beiden Sicherungshalter sitzen vor den beiden Relais.
    Die Schalter gehen rechts oben in das schwarze IC. Das IC ist ein ULN2003, beinhaltet also lediglich 7 Transistoren, wovon hier nur 2 verwendet werden.
    Diese Transistoren schalten dann schließlich die Relaisspulen ein.
    An den Schaltkontakten der beiden Relais klemmen dann die Heizmatten der Sitze.
    Das "Steuergerät" macht keinerlei Temperaturregelung!
    Elektrisch gesehen ist das ganze absoluter Blödsinn.
    Im Prinzip könnte man das Ding ganz weglassen und den Strom direkt mit den Schaltern schalten. Etwa 4A sollten die Schalter aber schon können.
    Im Sitz gibt es einen Temperaturschalter und eine Temperatursicherung als Notanker (falls der Schalter versagen sollte). Nur dieser Schalter "regelt" die Temperatur. Aus diesem Grund ist die Heizung auch relativ schlecht: Warm--> Kalt--> warm--> Kalt. Keine gleichmäßige Wärme.
    Mit ging das ziemlich auf den Keks, darum hatte ich diese Kack-Regelung ganz schnell rausgeschmissen und etwas eigenes entwickelt.
    Die Schalter habe ich durch 5 stufige Drehschalter aus einem Opel Astra ersetzt, welche von einer selbstgebauten Steuerung ausgelesen werden.
    Die verbauten Heizmatten hatte ich zunächst weite genutzt, da ich zu faul war die Sitze abzuziehen.
    Toll sind die aber nicht:
    Als die Heizmatte vom Fahrersitz dann (endlich!) durchgepupst war, habe ich neue eingebaut:
    Die haben war nicht unbedingt mehr Leistung, aber die verteilen die Wärme wesentlich gleichmäßiger.
    Die Heizmatten waren irgendwelche billigen Kohlefaser Universal Dinger aus eBay.
    Ditze, PlayfulBird, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
Thema: Tagfahrlicht bei Schwedenmodel
  1. jeep wrangler schweden
  2. jeep compass 2017 tagfahrlicht deaktivieren
