Tachoritzel – die never ending story
Diskutiere Tachoritzel – die never ending story im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Mit meinen neuen Reifen kommt nun unausweichlich wieder das Thema »Tachoritzel« auf die Tagesordnung. Jetzt habe ich ausgerechnet, dass ich ein...
  1. #1 McManni, 21.07.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    ausgerechnet, dass ich ein kurzes Ritzel mit 26 Zähnen einsetzen
    muss. Original ist ein 29er Ritzel eingebaut.
    Nun habe ich bei den »üblichen Verdächtigen« gesucht und bin
    nirgends fündig geworden. Was mich wundert, denn so exotisch
    ist meine Radgröße ja nun wirklich nicht. Es gibt offensichtlich nur
    ein Ritzel mit 26 Zähnen und langem Schaft.
    Weiß jemand Abhilfe?
    :ciao Manni
  2. #2 SittingBull, 21.07.2009
    Der Schaft ist doch egal... Du brauchst doch nur das Plastikrad - kannst untereinander tauschen - einfach runterziehen.
    Hat so zumindest beim XJ funktioniert - sollte bei TJ nicht anders sein.
  3. TheoYJ
    War beim YJ genau so - nimm den Schaft von Deinem 29er Originalritzel und setz das 26 Ritzel drauf - zumindest beim YJ lassen sich die Schäfte einfach mit einem Dorn aus dem Plastikritzel raustreiben und einsetzen, das dürfte beim TJ nicht anders sein....
    Grüße :ciao
  4. LCG
    Funktioniert bei allen Ritzeln mittels Dorn/ Splintentreiber, aber vorsichtig, ist ja schließlich Kunststoff!
  5. #5 McManni, 23.07.2009
    McManni
    Manfred
    Der Wechsel ist mit ziemlichem Kraftaufwand gelungen. Was
    kann ich beim Einsetzen falsch gemacht haben. Die Tachoanzeige
    bewegt sich keinen Millimeter und prompt kam auch die Fehler-
    meldung P0500. Gibt's da einen Trick?
    :ciao Manni
  6. TheoYJ
    Beim Yps muss man die Fassung des Ritzels ein wenig verdrehen - da stehen auch die Anzahl der Zähne des jeweiligen Ritzels auf der "Fassung" vermerkt - je nach Anzahl der Zähne ist das Ritzel ja größer oder kleiner und muss näher dran oder weiter weg von der Welle, damit es sich sauber drehen kann. Ich vermute mal, Du hast jetzt ein etwas kleineres Ritzel, das jetzt "zu weit weg" von der Welle sitzt und die dann nicht mitdreht. Versuch mal die Halterung des Ritzels etwas so zu verdrehen, dass das Ritzel näher an die Welle kommt und dann auch in die Zahnflanken der Welle "greifen" kann... :genau
    Grüße :ciao
  7. #7 McManni, 24.07.2009
    McManni
    Manfred
    Vielen Dank, Andreas! Wenn's aufhört zu regnen, versuche ich das mal.
    :ciao Manni
