Suche Tips für Geländeräder am Anhänger
Diskutiere Suche Tips für Geländeräder am Anhänger im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; ich wollte eigentlich mit Lochkreisadapter und Spurverbreiterungen die gleiche Rad Reifen Kombi (265/265/17) wie auf meinem GC auf meinen Hänger...
  1. #1 HiluxRevo, 02.03.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich wollte eigentlich mit Lochkreisadapter und Spurverbreiterungen die gleiche Rad Reifen Kombi (265/265/17) wie auf meinem GC auf meinen Hänger (ungebremst) schrauben.
    Aber Lochkreisadapter 230€ + Spurverbreiterungen 100€ + Felgen + Reifen machen die Sache unerschwinglich.
    Jetzt suche ich nach Felgen die schon Lochkreis 4x100 haben und auf die ich zb 195/80/15 oder 205/80/16 schrauben kann und auch eingetragen bekomme. Stahl oder Alu ist egal.
    Ich bin auch für andere Kombinationen offen. Es sollte halt eine 4x100Felge sein und der Reifen einen möglichst hohen Querschnitt
    Wer hat Ideen und kann mir helfen?
    vG Christof
  2. #2 SittingBull, 02.03.2013
    Lochkreisadapter sind gleichzeitig SPV
  3. #3 SittingBull, 02.03.2013
    Und du brauchst LKadapter nur fuer eine Achse
    Also max. 100,- fuer den Satz
    Und jetzt rechne nochmal ;-)
  4. #4 HiluxRevo, 02.03.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich habe bei Schippan-shop angefragt.
    1Satz also für eine Achse kostet 226,30€ und ist dann auch nur 25mm pro seite stark. Ich brauch aber mindestens 45mm pro seite.:traurig2
  5. #5 SittingBull, 02.03.2013
    45mm pro Seite trägt dir mit Sicherheit niemand ein
    Warum musst du so weit raus mit den Felgen?
    Zeig doch mal den Anhänger
  6. #6 miami-boy, 02.03.2013
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    hi 4x100 Lockreis hatten meines Wissens die alten Opel Kadett und VW Golf 1 .... vielleicht da mal bei i Bäh gucken .... da bin ich der Meinung auch schon Rad/Reifen Kombis in der Version gesehen zu haben. Schließe mich auch den Vorrednern an 45mm SVB wird dir keiner Eintragen ...
    gruß miami-boy
  7. #7 HiluxRevo, 02.03.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Das Rad steht jetzt nur so da und es sind 45mm Luft zwischen Radnabe und Felge
    6x16 Felgen mit 4x100 gibt es genug aber ich finde keine mit zugelassener Reifengröße 205/80/16
  8. #8 AMC Jeeper, 03.03.2013
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    stimmt 226,30€ max 30mm dick. Bei Schippan!
    Aber du brauchst dann auch noch Radkästen in der Breite!
    Ich würde 195/80 r15 drauf machen. VW Polo Felge 6x15 mit 4x100 Lochkreis von Schrottplatz, dann passen die Original-Radkästen, nur etwas höher montiert!
  9. #9 SittingBull, 03.03.2013
    Breitere Achse?
    Der Hänger ist neu so wie es aussieht :nachdenklich
  10. #10 4x4 schrottie, 04.03.2013
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Ron meint bestimmt so etwas
    Klick gibt es auch in 5x112 und 4x 100 er Lochkreis und ist günstiger als die Schippan Platten.
    :tuscheln Für 5x 112 er Lochkreis hätte ich noch 2 16" Mefro Felgen von meinem Bulli liegen da passen dann 225x75 16" Räder drauf.
  11. #11 SittingBull, 04.03.2013
    Danke schrottie :shake
    sowas meinte ich... breitere Achse und den Rest mit Adapterplatten/Verbreiterungen einfach vergessen...
    Gibt dann eine Eintragung für Achse in Verbindung mit Felgen/Reifen und fertig.
Thema: Suche Tips für Geländeräder am Anhänger
  1. Adapter lochkreis 112 auf jeep
  2. lochkreisadapter anhänger auf nissan felge
  3. anhänger bauen lochkreisadapter
  4. lochkreisadapter anhänger,
  5. Geländeräder für Anhänger,
  6. lochkreis jeep wrangler tj anhänger
