Suche Getriebe für meinen 5,9er granny
Diskutiere Suche Getriebe für meinen 5,9er granny im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Abend! Mein kleiner fährt nurnoch mit mühe. Beim anfahren mit 3000 Umdrehungen scheint mir etwas im Busch zu sein :-) Nach diversen...
  1. #1 Tequilla24, 13.05.2013
    Tequilla24
    Tequilla24 Newbie
    Holger
    Guten Abend!
    Nach diversen Gesprächen mit verschiedenen Menschen ist das Ergebnis,das Getriebe ist hin,also die Bremsbänder.
    Nun ist die Frage,Revision durchführen oder ein Tauschgetriebe rein?
    Würde mich über Kommentare freuen.
    Schlachte gerade meinen alten Granny 5,2,falls jemand etwas braucht :ciao
  2. #2 bezwinger, 13.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ist alles eine frage des preißes denk ich mal ...
    hab meinen heute gerade abgeholt nach einer überholung mit schmerzen ...
    neu ist naturlich besser denk ich ... gebraucht würde ich abraten ... überholung ist am günstigsten ... bei mir mit allen drumunddran 2700 mit 1 jahr garantie ... aber jetzwill er keinen von der sorte sehn ..navch dem er das teil 3 mal ausgebaut hat :-) ...
  3. #3 Tequilla24, 13.05.2013
    Tequilla24
    Tequilla24 Newbie
    Holger
    UIHUIHUIH
    Na das ist ja mal ein batzen Geld,hätte man dafür nicht ein neues in Amerika bestellen können?
    Bin gelernter Motorradmechaniker und würde mich da ganz Angstfrei einfach mal dran setzen,zusammen mit dem Schrauber meines Ami Spezis,weil die keine Getriebe überholen,lohnt sich nicht.
    Wegen öfter mal wieder ausbauen und so :-)
  4. #4 bezwinger, 13.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja ..habe ich auch hinter mir ... da kamm das falsche geschickt . für 2500 cirka .
    ist aber der ein&ausbau und öl nicht dabei ... das sind auch noch mal 500 dazu denk ich .aber wenn du das selber macht sind die kosten nicht dabei .
    oder da http://www.yankeemotors.com/ ...bist aber auch bei 2569,21 und mußt dein altes zurücksenden .
    hab noch ein angebot liegen von dennen
  5. #5 Tequilla24, 13.05.2013
    Tequilla24
    Tequilla24 Newbie
    Holger
    Ok,da habe ich hier in Deutschland aber schon günstigere Angebote gesehen.
    Werde mir mal so ein Revisionskit besorgen und mich da mal dran machen,an das Puzzle,kann ja so wild nicht sein.
    Warum gibt es da nicht ein verstärktes Getriebe?:grübel
  6. #6 bezwinger, 13.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  7. #7 RubbelDieKatz, 14.05.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Der 5.9er hat schon das stärkere Getriebe verbaut.
    Bei guter Pflege hält das Teil auch 500tkm ohne Probleme.
    Ein 46RE wirst Du nicht unter 1000€ finden und die Katze im Sack kann überall dabei sein, daher rate ich lieber, lass Deines machen,aber von jemanden, der wirklich Ahnung hat.
    Zweiradschlosser ist da eher nicht die beste Alternative.
    Bremsbänder einstellen ist auch nicht mal eben so Schlüssel angesetzt und festgezogen.
    Überleg Dir gut, ob Du das selber machen willst, da ist keine Garantie auf die Arbeit.
  8. #8 Franken V8, 14.05.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Wer ne Meinung zu Yankee Motors haben möchte, der kann mir gerne eine PN schicken, dann gibts Infos.
    Möchte hier nicht öffentlich schmutzige Wäsche waschen.
  9. #9 Tequilla24, 14.05.2013
    Tequilla24
    Tequilla24 Newbie
    Holger
    OK,mit viel Glück bekomme ich heute noch eines über Bekannte,brauche es auch erst bezahlen wenn es funktioniert.
    Was manche leute so im Keller liegen haben :-)
    Da ist das Wochenende ja "gerettet",da wird mir mit sicherheit nicht langweilig.
    Werde euch auf dem laufenden halten.
    Danke für eure kommentare,ist echt herrlich hier.
    Zweiradmechaniker sind auch gute Schrauber,bis jetzt habe ich alles wieder zum laufen bekommen :-)
    Natürlich ist das eine andere Geschichte wie ein Motorrad aber vielleicht muß ich da ja gar nicht dran und "nur" tauschen
  10. #10 RubbelDieKatz, 14.05.2013
    RubbelDieKatz
    Ich sage ja nicht , das Zweiradmechaniker schlechter sind , nur anders spezialisiert.
    Ich selber mache auch viel mit Getrieben von Jeep , dennoch würde ich es mir nicht zutrauen, einen Automaten zu revidieren.
    Wichtig ist , dass der Automat aus einem 5.9er kommt .
    Dann erstmal neue Suppe rein mit Filter und evtl gleich das Regeldruckmagnetventil und tauschen , das gibt öfter mal den Geist auf , genauso, wie die Accumulator Spring für den Overdrive , auch wenn nicht gebrochen , dann tut sie es bald, was Spähne verursacht.
    Naja , dann erstmal viel Glück!
  11. #11 Tequilla24, 23.05.2013
    Tequilla24
    Tequilla24 Newbie
    Holger
    So
    Nun fährt der Dicke wieder!
    Herrlich,hatte auch keine lust mehr nen Honda Accord Kombi zu fahren.
    Getriebe ist getauscht.
    Wenn wieder Platz ist auf dem Hof,also wenn ich den 5,2 komplett zerlegt habe,dann werde ich zusammen mit meinem Ami Schrauber das Originale Getriebe zerlegen und mal schauen ob wir es schaffen,das Getriebe wieder zum Leben erwecken :tanz
  12. #12 bezwinger, 23.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja dann berichte mal :genau
    ich hab immer noch probleme :traurig2
  13. #13 Eagle Eye, 24.05.2013
    nein, nicht dein ernst :huch
    und wieder hin die karre,
    viel glück, dass es nur eine minimale kleinigkeit ist :daumen
  14. #14 Bozkurt, 21.10.2017
    Bozkurt
    Bozkurt Newbie
    Tur Han
    Hallo hab einen RE44 war als Ersatz für meinen Jeep Grand Cherokee zj gedacht nun brauche ich es nicht steht nur noch in der Garage rum.
    Bei Interesse wahts app: 015156289870.MfG
