Suche 100 % Festplattenlöschprogramm
Diskutiere Suche 100 % Festplattenlöschprogramm im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute, rangiere gerade 2 vielleicht auch 3 PC aus unserem Büro aus. Da auf den einzelnen Festplatten sensible Firmen Daten drauf waren und...
  1. #1 sixpack, 28.09.2007
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    Hallo Leute,
    Da auf den einzelnen Festplatten sensible Firmen Daten drauf waren und ich aus Datenschutz rechtlichen Gründen die Festplatten 100% löschen muss, suche ich ein Programm welches die sicherste Methode benutzt. Am besten als Image auf Boot-Cd. Kann ruhig Stunden dauern aber sicher muss es sein.
    Habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt weil nicht notwendig war.
    LG
    Wolfgang
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    moin wolfgang,
    sicher ist sicher :ciao
    gruß
    larry
  3. #3 BC-KC 4000, 28.09.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    So auf die schnelle mal gefunden.
    Download Startseite > Vollversionen > Details
    Blancco - Data Cleaner
    Die Blancco Data Cleaner Vollversion löscht Ihre komplette Festplatte vollständig nach höchsten Datenlösch-Standards.
    Der Blancco Data Cleaner löscht zuverlässig und unwiderruflich alle Daten durch siebenmaliges Überschreiben der Festplatte. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden. Ein ausführliches Löschprotokoll wird automatisch erstellt. Es kann unter verschiedenen Lösch-Standards ausgewählt werden; die Anzahl der Löschzyklen kann individuell eingestellt werden. Blancco Data Cleaner erfüllt weltweit höchste Security-Standards und ist ein HMG Infosec zertifiziertes Produkt.
    Weitere Angebote von Blancco:
    Blancco Data Cleaner - Basic
    Blancco Datenvernichter/File Shredder Version
    Zum Durchklicken - Die beste Software für Selbstständige und Freiberufler
    Hinweis: Nach dem Kauf der Software wird Ihnen eine Seite mit einem Lizenzschlüssel angezeigt. Dieser besteht aus zwei Komponenten, die durch das "|"-Symbol getrennt werden. Nach dem Starten der Software auf Ihrem Rechner werden diese beiden Komponenten abgefragt.
    Hab aber keine Ahnung ob das wirklich funzt.:ciao
  4. #4 grimaldur, 28.09.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    acronis drive cleaner :daumen
  5. #5 catweazle, 29.09.2007
    catweazle
    catweazle Holdrio
    Pörsi
    Wie wär's mit formatieren? In den DOS-Modus und "format c:" eingeben.
  6. #6 grimaldur, 29.09.2007
    grimaldur
    Jean-Philippe
    kannst du auch machen,
    nach 2 minuten habe ich deine daten wieder. :-)
    zur erklärung:
    das dateisystem hat so eine datei und da steht drinn wo welche daten physisch auf der platte sind.
    löscht man eine datei oder formatiert man diese, wird nur dieser eintrag gelöscht.
    nicht die daten an sich (diese werden nur zum überschreiben freigegeben.)
    und auch wenn diese daten 1-2x überschrieben worden sind, kann man unter umstände diese wiederherstellen.
    um sicher zu gehen muß:
    -jeder sektor der platte gelöscht und
    -mind 36x mit datenmüll überschrieben werden.
    das geht mit dem acronis drive cleaner super (ist eine boot-cd, wo man sich dann raus suchen kann nach welchem verfahren die platte ge-"cleant" wird..)
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ob sich denn der ganze aufwand lohnt?
    wenn ich einen pc ausrangieren möchte, dann geht der ohne festplatte weg. eine neue kostet doch nicht die welt.
    gruß
    larry
  8. #8 Kavanji, 29.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    und dan die alte mit nen hammer zerkloppen und gut iss
  9. #9 grimaldur, 29.09.2007
    grimaldur
    Jean-Philippe
    also es ist mehr aufwand, die platte auszubauen, und platt zu hauen..
    als eine cd ein zu legen und 3 klicks zu machen..
  10. #10 Lohrengel, 30.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    im Grunde recht es die Partition zu löschen und eine neue zu erstellen...
  11. #11 sixpack, 04.10.2007
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    ja einen imac,
    nur kann ich da keine platte zusätzlich einbauen. externe platte habe ich , nur muss ich schauen ob ich da leicht eine andere einbauen kann. ansonsten gut idee.
    kennt jemand dban?
    lg
    wolfgang
