Stoßstange TJ Rubicon Seitenteile umbauen, Hilfe
Diskutiere Stoßstange TJ Rubicon Seitenteile umbauen, Hilfe im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich möchte gern an meinem frisch erworbenen Rubicon von 2004 die Serienstosstange an beiden Seiten abschrauben. Problem ist wohl, das...
  1. #1 chrisi-g, 31.05.2016
    chrisi-g
    chrisi-g Newbie
    ich möchte gern an meinem frisch erworbenen Rubicon von 2004 die Serienstosstange an beiden Seiten abschrauben. Problem ist wohl, das dort die Standlichter verbaut sind. Meine Frage; wie bekomme ich das Standlicht von dort zurück ihn die Hauptscheinwerfer? Ist das ein großer Aufwand? und wo bekomme ich die kurzen Gummiecken der Amerikanischen Aufführung her?
    Besten dank für Eure Hilfe an einen Neuling...
  2. #2 der Öli, 31.05.2016
    Moin und erstmal :wc hier in der community :ciao
    Ich würde erstmal gucken ob deine scheinwerfer für standlicht vorgerüstet sind wenn ja kann man doch bestimmt einfach das kabel von der stoßstange nach oben zu den scheinwerfern verlegen :grübel
  3. #3 chrisi-g, 31.05.2016
    chrisi-g
    chrisi-g Newbie
    vorbereitet sind sie dafür. Gibt es einen bestimmten Lampeneinsatz den ich dazu noch benötige??
    müsste ja vor der OP noch besorgt werden...
  4. #4 christian73, 31.05.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    beide "Seiten" :nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich? du meinst vorne und hinten ???
    wieso sind die standlichter in der stosstange vorne ????
    /chris
  5. #5 chrisi-g, 01.06.2016
    chrisi-g
    chrisi-g Newbie
    Beide Seiten heißt links und rechts.
    Der 2004 Rubikon hat so große Plastikteile in denen die Standlichter eingebaut sind. Hau ich die Ecken ab und tausche diese gegen die kurzen kleinen, ist das Standlicht weg. Deswegen die Fragen Nasch Besonderheiten bei der Verlegung.
  6. #6 der Öli, 01.06.2016
    wie sind die einsätze denn jetzt beschaffen ???
    Mach doch bitte mal ein paar bilder für uns :genau
    @ Christian73, von wo hast du denn die lampenfassungen die du für deine tagfahrlichter genutzt hast bezogen ???
  7. #7 Windeck, 02.06.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    ich glaube ich hab da mal ein Bild gefunden wie es aussehen könnte.
    Im wahren Leben hab ich das zwar noch nicht gesehen aber soll wohl so sein.
    Wenn dem so ist, einfach den Umbau an der Stoßstange vornehmen.
    Die Hauptscheinwerfer mit Standlichtsockel kann man für wirklich kleines Geld beim Zubehör erhalten.( Ca. 35,00€/Stk)
    Der Austausch der Scheinwerfer ist eine Sache von Minuten (6 Schrauben pro Seite von Vorne). Das Kabel für das Standlicht nach oben legen, das müsste von der Länge her reichen, wenn nicht verlängern, ist auch kein großer Akt.
    Viel Spaß dabei
    Gruß Ralf
    PS. Bild kommt aus Mobile.de
  8. #8 christian73, 02.06.2016
    christian73
    Geordi
    ist standard T10 glassockel.
    z.b. hier:
    http://www.ebay.de/itm/2x-W5W-T10-Gummi-Glassockel-Standlicht-Parklicht-Fassung-Stecksockel-Sockel-W3W-/151586360274?hash=item234b404bd2:g:g1gAAOSweW5VQzna
    anstöpseln tust du sie dann über die benzinpumpe. dann leuchten die nur, wenn der motor läuft..... natürlich mit einem zusatzrelais. nicht direkt an die benzinpumpe anschließen..... kannst du alles vorne im sicherungskasten anzapfen....
    /chris
    /chris
  9. #9 Caravanic, 02.06.2016
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hey Chrisi-g,
    mach mal die Kabel ab und schraub die hässlichen Plastikspritzschutzteile ab (wo die Standlichtfunzeln drinne sind).
    Ich habe bei meinem Rubicon auch keine Standlichtfassungen in den Hauptscheinwerfern. Ich habe einfach die Standlichter in den org. Nebelscheinwerfer integriert zumal das Kabel ja schon nach unten bis zur Stoßstange gereicht hat. TÜV sagt prima! :besen
  10. #10 chrisi-g, 06.06.2016
    chrisi-g
    chrisi-g Newbie
    Hab leider keine Nebelscheinwerfer. Aber ich habe die Fassungen in den hauptscheinwerfern. Nur wie komme ich da ran? Wird der hauptscheinwerfer nach vorn ausgebaut? Wie krieg ich den Scheinwerfer denn raus?
  11. #11 der Öli, 06.06.2016
    Verlege die kabel die zu den jetzigen standlichtern gehen einfach nach oben zu den scheinwerfern und sollte die fassung des leuchtmittels nicht passen dann besorge dir die fassungen aus chris seinem link :vertrag
    Scheinwerfer ausbauen ist total easy
    1. Scheinwerferblende mit 3 schrauben abbauen
    2. Scheinwerferhalteringe mit 4 schrauben abbauen
    Fertig, dann müßte dir der scheinwerfer schon entgegen kommen :daumen
  12. Bluetj
    Bluetj Newbie
    Bernd
    Umbau easy
    Also folgendes Vorgehen, die Serienscheinwerfer enthalten die Standlichteinsätze inkl. Glühlampen, die bestehenden Kabel kappen und mit Flacksreckern versehen, dann sollte Anschluss klappen.
    Ich habe aus eigenem TJ Umbau noch einen Satz nagelneuer :tj:tjUS Stossstangenecken ( links und rechts) inkl Torx Schrauben. Kurze Rückmeldung und ich biete an.
    :tj
