Stoßdämpfer vs. Lenkungsdämpfer
Diskutiere Stoßdämpfer vs. Lenkungsdämpfer im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Wo ist da der Unterschied ?
  1. #1 jeeptom, 20.01.2014
  2. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    du hast 4 stoßdämpfer , je einen pro rad !
    der lenkungsdämpfer sitzt vorne quer auf den spurstangen.
    was willst denn da jetz genau wissen ??
    technische unterschiede der funktion ?
    oder sinn und zweck ?
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der LD muss in jeder Position verharren können.
    Also darfs nur ein Öldruck Dämpfer sein.
  4. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    zug und druckstufe sind beim stoßdämpfer unterschiedlich !
    beim lenkungsdämpfer sind die innereien relativ einfach gestrickt.als einrohrdämpfer mit zylinder,kolben,öl.
    stoßdämpfer sind teilweise deutlich komplizierter und aufwendiger aufgebaut.
  5. #5 MackDog, 21.01.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Es werden sowohl Öldruck- als auch Gasdruckdämpfer als Lenkungsdämpfer verkauft. Das Problem bei Gasdruckdämpfern KANN sein, dass deine Karre danach in eine Richtung zieht. Kann sein, muss aber nicht und keiner kann es dir vorher sagen.
    Ich habe von Bilstein auf OME gewechselt, weil ich keine Lust auf ein Auto hatte dass nicht gradeaus fährt.
    Eine Alternative wäre eine Doppeldämpfersystem mit 2 gegeneinander arbeitenden Gasdruckdämpfern, dann sollte auch der Gradeauslauf funktionieren.
  6. #6 jeeptom, 23.01.2014
    Also wäre ein Stoßdämpfer als Lenkungsdämpfer verbaut ........ Unsinn ?
  7. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    ne , kein unsinn , wieso ??
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Eigentlich ist's Unsinn.
    Es sei denn, der Dämpfer verharrt in jeder Position, also kein Gasdruck, der sich immer lang machen will.
    Und Zug und Druckstufe sollten auch gleich sein.
  9. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    stoßdämpfer mit ausschließlich hydraulischer dämpfung machen sich auch nicht lang.
    genau so ne dämpfung findet sich in nem lenkungsdämpfer auch.
    @ hugon
    hast den thread von vorne gelesen ??
  10. sepple
    sepple Jeeper
    markus
  11. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Nur dass ein stoßdämpfer in der Regel im Gegensatz zum lenkungsdämpfer beim ausziehen anders dämpft als beim ausziehen.
  12. sepple
    sepple Jeeper
    markus
