Stockmaß 89er XJ ???????
Diskutiere Stockmaß 89er XJ ??????? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Gebt doch mal durch was bei euren XJ´s an Stockmaßen im Schein eingetragen ist. Btw überhaut welche Höhe bei welchem Fahrwerk, wenn diese...
  1. Troll
    Troll Lone Driver
    Btw überhaut welche Höhe bei welchem Fahrwerk, wenn diese natürlich beim eintragen geändert worden ist.
    Ich mach mal den Anfang
    Bei mir sind 1628mm mit nem 2,5er Trailmaster im Schein.
  2. #2 offroaddriver, 08.03.2010
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    1610mm und jetzt nach umbau 1695mm an der höhsten stelle vom dach gemessen ohne reling...
  3. #3 hbesser, 09.03.2010
    hbesser
    hbesser Member
    Hartmut
    Guckst Du Signatur bei eingetragen 1,70:Mods
  4. #4 White Savage, 09.03.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin,
    3 Zoll Skyjacker Fahrwerk im XJ und Höhe laut Schein 1705 mm (mit den 31ern kommt er real allerdings geringfügig darüber).
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Sorry bei mir ist natürlich nichts Eingetragen und ich weis auch die Höhe nicht.
    Ich weis nur das ich nicht mehr Drüber schauen kann!!
    Hat ein 4,5Zoll Rubicon Express Super Flex Fahwerk drin!
  6. #6 mad joe, 09.03.2010
    mad joe
    Joachim
    Mußt aber noch sagen wie groß du bist.
    Ich konnte bei meinem auch nicht mehr übers Dach sehen, bin aber "nur" 1,70.
  7. HeRu
    :grübel Das ist atürlich ein Guter einwand!! 1,80m
  8. Troll
    Troll Lone Driver
    Prima, so gibts ja mal Anhaltspunkte zum vergleichen oder so.
    hab meinen eben mal nachgemessen, bis Dachfläche 1760mm.
  9. #9 vinzenz, 09.03.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    habe 181cm mitte Dachfläche, allerdings auf Serienreifen 215/75-15
  10. #10 SittingBull, 09.03.2010
    eingetragene Höhe nach RE 3,5" Lift ist 1,80m
    aber das Beste ist der Satz in den Papieren: "Höherlegung um ca. 100mm"
    also noch ausbaufähig :-)
  11. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Also, meiner is serienmäßig mit serienmäßigen Reifen und im Fahrzeugschein stehen 1620 mm Höhe eingetragen.
