Steckerbelegung Lichtschalter CJ
Diskutiere Steckerbelegung Lichtschalter CJ im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Jung's ich hab heute den Lichtschalter für meinen CJ-Umbau bekommen. [IMG] und nun stellen sich mir ein paar Fragen dazu ;-) Könnte...
  1. eddybo
    Moin Jung's
    Könnte jemand von euch mal bitte in das schlaue Elektriker-Buch schauen
    und mir die Steckerbelegung nachsehen ?!
    Im Angebot wären folgend gekennzeichnete Steckverbindungen
    weiter scheint dass, was durch den Knopf "gedereht" wird ein Podi zu sein
    was für eine Funktion hat dieser ?
    und auf der Rückseite ist ein kleiner Nippel, der durch eine Feder im
    ausgefahrenen Zustand gehalten wird. Weiß jemand wofür das ist ?
    Vielen Dank vorab schon mal für eure Hilfe !!!
    Gruß Marc
  2. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Hallo Marc, Poti ist zum dimmen der Instrumentenbeleuchtung
    Nippel mit Feder zur Demontage der Zugstange brauchst du zum ein und Ausbau
    Belegung kann ich so nix zu sagen!
  3. eddybo
    WOW !!
    das ging ja mal wieder schnell :daumen
    Danke Lars !!
    Die Elektriker kommen bestimmt auch noch ;-)
  4. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Muss mal zu Hause auf dem Rechner schauen,meine ich hätte noch den Schaltplan
    Ich such später mal!
  5. #5 Wildwater, 17.11.2012
    Wildwater
    Miriam
  6. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Hallo Marc, andere habe ich leider auch nicht.
    Gruß Lars
  7. Matze
    Matze Master
    Hey Marc,
    hast 'ne email... ;-)
  8. eddybo
    Hallo Matze,
    Vielen Dank für den Plan !!!!!
    Leider bekomme ich es nicht wirklich hin so einen Kabelplan zu "lesen"
    Könntest Du mir bitte dabei nochmal unter die Arme greifen ?
    Ich würde sehr gerne die Kabel vom YJ an den Schalter des CJ anbinden,
    das sollte ja eigentlich ohne große Hürden möglich sein.
    Welches Kabel am YJ für was zuständig ist sollte ich Messen können (hoffe ich)
    aber wo es an dem CJ-Schalter dann hinkommt bin ich leider nicht in der Lage aus
    dem Plan rauszulesen :-(
    Kannst Du mir bitte da mal draufschauen und helfen ?
  9. eddybo
    die andere Alternative (als Kompromiss) wäre für mich,
    dass ich den original YJ-Schalter "hinter" dem Armaturenbrett verbaut lasse
    und den CJ-Schalter quasi davor schalte.
    Möglich wäre, dass ich den YJ-Lichtschalter "EIN"-Schalte (also Abblendlicht an)
    und die Strom-oder ggf. auch Massezufuhr (was sicherer oder schlicht besser ist) über den CJ-Schalter laufen lasse.
    So das der CJ-Schalter eigentlich nur ein "Vor"-Schalter darstellt,
    der Masse oder Stomzufuhr zum eigentlichen YJ-Lichtschalter unterbricht
    quasi so:
    Dann müsste ich nur wissen, welche Kontakte beim einschalten des CJ-Schalters "durchschalten")
    Auf die "Dimmfunktion" kann ich durchaus verzichten.
    Da lege ich absolut keinen großen Wert drauf.
    :grübel die Frage ist dann nur ... fällt mir gerade ein ...
    ob dann die Lichthupe noch funktioniert :nachdenklich
    hier mal noch ein Pic vom YJ-Lichtschalter:
  10. #10 Thierry, 17.11.2012
    Wenn ich das lese muss ich dringend von diesen Projekt abraten. :huch
    Wenn du mir ein Schlatplan von deinem Auto zukommen lässt schreib ich dir gerne die passenden Kabelfarben und Kontakte raus.
    Aber das mit Schalter hinter Schalter lass bitte sein. :verrückt
  11. eddybo
    Ja ist mir auch nicht sooooo wohl bei !
    "Ordentlich" ist immer die einzige Lösung, das stimmt wohl !!
    Ich schick Dir mal den Plan von Matze !
    Hat noch Jemand den YJ-Plan zur Hand ??
    :danke für Dein Hilfeangebot !!!
  12. #12 Thierry, 17.11.2012
  13. #13 der Öli, 17.11.2012
    find ich richtig geil :daumen so muss das laufen im forum :genau :genau :genau
  14. eddybo
    ich schreib morgen mal die Kabelfarben des Lichtschalters auf
    und mess mal nach was der Lichtschalter so hergibt !
    Dazu hab ich noch so ein "Jetzt-mach-ich's-mir-selbst-Buch"
    da sind hinten auf jeden Fall Kabelpläne drin !!
    Die scan ich morgen auch mal ein - dann könnte das klappen :daumen
  15. #15 Thierry, 17.11.2012
  16. #16 Thierry, 17.11.2012
  17. eddybo
  18. eddybo
  19. Matze
    Matze Master
    Hi Marc,
    die Pläne vom 91er Yps hab' ich hier (in Papierform).
    Ich suche die Belegungen YJ nach CJ mal raus und melde mich wieder. Weiß aber nicht ob ich das heute noch schaffe...
  20. eddybo
    :daumen :daumen :daumen
    keine Eile !!! Der Winter ist noch lang :-)
    Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe !!!!
    Gruß Marc
Thema: Steckerbelegung Lichtschalter CJ
  1. jeep cherokee xj lichtschalter belegung
  2. wischerschalter belegung cj5
  3. Cherokee xj Lichtschalter
  4. jeep cj7 lichtschalter belegung,
  5. jeep cj7 schaltplan,
  6. Lichtschalter Belegung jeep cj7,
  7. stromlaufplan jeep cj ,
  8. cj7 kabelfarben,
  9. lichtschalter jeep xj belegung,
  10. lichtschalter jeep cj stromlaufplan,
  11. Jeep Cj7 Belegung Anhängersteckdose
