Steckdose Ahängerkupplung
Diskutiere Steckdose Ahängerkupplung im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute,:genau wer weiß warum wenn ich einen Anhänger angeschlossen habe die komplette rechte Seite nicht funktioniert.:achselzuck Habe zu...
  1. #1 Allradjack, 08.03.2009
    Allradjack
    Allradjack Newbie
    hans
    Hallo Leute,:genau
    Habe zu dem ZJ Baujahr 95 leider garkeine Unterlagen,
    von wegen welche Sicherung das sein könnte.
    Hab schon mal in die Steckdose geschaut, sieht icht richtig gut aus.
    Werde wohl erst mal eine neue Steckdose montieren.
    Dann mal weitersehen, Gruß aus Kirchlengern
  2. #2 trudelpups, 08.03.2009
    Hallo Hans,
    Ich habe dein Anliegen mal hierher verschoben und dir einen Belegungsplan für die verschiedenen Dosen drangehängt.
  3. #3 halmackenreuter, 08.03.2009
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Danke Arnd..Kan ich auch gut gebruchen :daumen
  4. #4 trudelpups, 08.03.2009
    Immer wieder gern. :genau
  5. #5 Allradjack, 11.03.2009
    Allradjack
    Allradjack Newbie
    hans
    Steckdose
    Hallo Arnd,
    hilft mir bestimmt weiter,:genau
    Da kann ich besser auf Fehlersuche gehen, habe mir schon einen
    Niedervoltprüfstift angeschafft, damit kann ich auch mal die
    Leitungen prüfen.
    Gruß, Hans
  6. #6 Eagle Eye, 11.03.2009
    die komplette rechte seite heisst, dass auch die elektrik deines PKW still ruht, wenn der anhänger angeschlossen ist ??
  7. #7 Allradjack, 11.03.2009
    Allradjack
    Allradjack Newbie
    hans
    Steckdose
    Hallo Carsten,
    nein, am Fahrzeug funktioniert alles bestens.
    Nur am Hänger geht rechts nichts.
    Werde wie gesagt mal die Steckdose checken,
    mal schauen was da bei rum kommt.
    Zur Vorgeschichte, mein Vorbesitzer hat wohl mal mit der montierten
    Anhängerkupplung ein Schlammbad genommen, war wohl nicht so gut.
    Als ich die hintere Stoßstangenverkleidung getauscht hatte,
    haben ich und mein Sohn aus dem verzinkten U-Profil nahezu
    einen 10 ltr. Eimer voll Schlammreste entsorgt.
    ( Daher wohl auch das grausame Innenleben der Anhängersteckdose )
    Gruß, Hans
  8. #8 Eagle Eye, 12.03.2009
    wenn an deinem auto alles klappt, sollte es in der tat ausschliesslich an den kabeln zur steckdose liegen.
    diese steckdosen werden beim offroaden schon mal beansprucht und verschlucken sich gern.
    auch ohne anhänger hinten dran sollte man sich die kabel ruhig mal anschauen.
    mein letztes schlammbad hat mir einen kleinen kabelbrand verursacht.
    daher kann ich nur jedem dazu raten.
