Steckachse CJ
Diskutiere Steckachse CJ im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; So hab das Desaster vom Fürsten Forest ausgebaut, hatte definitiv Vorher schon einen Weg. Bruchstelle war ALT!!! Jetzt zu meinen Fragen, welche...
  1. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    welche Achse ist das?
    Was benötige ich alles neu?
    Wo bekomme ich das am günstigsten und schnellsten?
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Ich weiß welche Achse das ist.
    Steckachse vo. rechts. :weg
  3. #3 Thierry, 21.03.2011
    Das ist eine D 30, Standart im CJ :pfeiffen
    Es ist die lange ausgerissen, oder :nachdenklich
    Wenn du an einer gebrauchten interesse hast must du mal ausmessen wie lang die ist.
    Dann schaue ich mal.
    Sonst bei Eberle (254,-) oder Renegade gibt's die bestimmt.
  4. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Ja an der langen Seite zur Achse hin! Rechts
    Gemessen von ende bis mitte Auge 36 cm.
    Kannst mir ja mal ne PN schicken!
    Gruß Lars
  5. TheoYJ
    Kreuzgelenke (27x82mm) hab ich hier noch 4 Stück neu liegen... :pfeiffen
  6. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Hab ich jetzt noch garnicht gemessen, sollte ich wohl mal tun!
    Könnten doch auch an der Kardan passen, oder?
  7. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Lese jetzt beim Teile suchen immer was von "Schmalschser" "Breitachser" "27 Spline" "30Spline"
    Kann mir jemand sagen was für ein maß ein Breitachser oder Schmalachser hat?
    Welche Spline sind denn da gemeint? Die Anzahl der Zähne der Verzahnung zum Diff?
    Gruß Lars
  8. Alex78
    Also beim Yps ist eine 27 Spline Achse (Verzahnung im Diff)
    normal.
    Die 30er ist eine verstärkte Version.
  9. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    So war grad nochmal Zähne zählen, sind 27.
    Achse gemessen zwischen den Bremsscheiben ca 120cm.
    Breit oder schmal?
    Gruß Lars
  10. #10 Nordmann, 22.03.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Zähnezahl kann Ich Dir nicht sagen aber die schmale ist ne AMC20 Achse!
  11. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Also laut Diff deckel ist es ne Dana 30, siehe bild oben!
  12. #12 Nordmann, 22.03.2011
    Nordmann
    Dann isses ne breite!
  13. #13 Thierry, 22.03.2011
    Also es gibt die Dana 30 Vorderachse und die AMC 20 Hinterachse in Schmal und Breit.
    Bis 79/80 waren es narrow Track und danach wide Track.
    Hier noch ein Link dazu
    Der hat vielleicht auch gebrauchte Teile :pfeiffen
    Ich hab zwar noch ne komplette Achse, will die aber nicht auseinander reissen :achselzuck
  14. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Kann ich gut verstehen das du die nicht rupfen möchtest.
    Dank dir fürs nachsehen und den Tipp:shake
    Gruß Lars
  15. #15 4motion, 23.03.2011
    4motion
    4motion Master
    Der Jeep CJ hat vorne ne Dana30 und hinten ne AMC20 (die Dana44 gabs hinten als Option, wurde aber bei Lieferengpässen der AMC20 auch Serie verbaut). Von 1976-1981 waren narrowtrack und in den letzten Produktionsjahren, also von 1982-1986 waren widetrack Achsen verbaut.
  16. devil
    devil Jeeper
    Lars
    Ey Lars, ey!!
    Jetz hier janisch weita??
    Gruß Lars
  17. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Habe fertig!
    Sorry!
    Also neue Steckachse ist eingebaut,
    generalüberholt 85,- beim bunten Auktionshaus.
    Glück gehabt, Diff hat nix abbekommen!!
    Jeep rollt wieder, bleibt nur noch das Thema mit dem Zulassen als Oldtimer:cool
    Gruß Lars
  18. devil
    devil Jeeper
    Lars
    Hi Lars,
    freut mich zu lesen das dein Kleiner wieder mit dir spielt!!
    Un viel Glück und erfolg bei der H-Zulassung!!
    Gruß Lars
Steckachse CJ
