Startproblem SRT8
Diskutiere Startproblem SRT8 im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Folgendes Problem hat mein SRT8 Bin ca 500km gefahren,alles klar. Auto springt nicht mehr an,Messgerät zeig an 12,3v,also Batterie...
  1. #1 manowar, 02.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Auto springt nicht mehr an,Messgerät zeig an 12,3v,also Batterie eigentlich voll.
    Starthilfe gegeben,springt direkt an.Das ganze Spiel ging jetzt so 3Tage lang.
    Wagen springt nicht an Starthilfe alles wieder ok.Anlasser hat auch nicht mehr gedreht es kam immer nur ein Klacken von einem Relay.
    Was meint ihr dazu.
    Kann das doch der Magnetschalter sein im Anlasser oder doch die Batterie.
    Ich meine die ist evtl eh zu klein 74Amp oder jetz defekt:grübel
    Beim fahren zeigt der Voltmesser 14,4v an,beim Stand dann wieder 12,3v.
    Der Anlasser würde doch auch mit Starthilfe nicht mehr gehen,wenn der kaputt ist,oder doch.
    Mal ein paar Meinungen dazu,wäre sehr gut.
    Gruss Kay
  2. AndiXJ
    Andi
    12,3 Volt ist definitiv zu wenig. Das Klacken, was Du hörst hatte mein CJ auch, weil die Batterie zu schwach war. Wenn Du schon vor dem Start laut Messgerät nur 12,3 V hast, betrachte mal das Messgerät, wenn Du den Anlasser betätigst. Du wirst Dich wundern!:-)
    Der 8ender braucht schon ein bischen mehr Schwung, um auf Touren zu kommen!:pfeiffen
  3. #3 RunningBull, 02.05.2013
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Kay,
    goggle mal nach powerbull p 7209.Einbauen und deine Probleme sind weg.Die 72ah reicht dicke aus. Ich habe sie schon 4jahre drin ohne Probleme.Ich hatte das gleiche Problem beim Wj und da war es auch die Batterie.
  4. #4 SittingBull, 02.05.2013
    Batterie defekt
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    jau batterie defekt. ob die noch gute ampereströme liefert kannst du mit dem voltmeter nicht messen. aber wie bereits gesagt halt dein voltmeter an die batterie und starte. wahrscheinlich geht die spannung dann gegen null
  6. #6 manowar, 02.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Batterie haben wir gemessen,die ist ok.
    Aber der Saft ist nicht ausreichend.
    Das Messgerät zeigt weniger wie 7 Volt an,beim Anlassen.
    Ich bestelle mir eine neue und dann sehen wir weiter.
    Danke für die Meinungen
  7. #7 RunningBull, 02.05.2013
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Mit der neuen Batterie macht das starten wieder Spaß;-)
  8. #8 manowar, 05.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    batterie
    Ich,bin mir nicht ganz sicher ob die hier,
    Banner POWER BULL 12V 95Ah P9504,von der höhe her passt.
    Habe jetzt eine mit 19cm hohe drin und die Banner hat 22,5cm.
    Habe mal was zwischen Batterie und Haube gelegt um die Höhe zu simulieren.
    Bin aber trotzdem nicht sicher.
    Hat jemand eine 22,5 cm hohe bei sich im GC WH,verbaut.
    Gruss Kay
  9. #9 komproeli, 05.05.2013
    komproeli
    komproeli Member
    jens
    Wie schon gesagt, mit einem Voltmeter kannst du nicht messen ob die Batterie noch gut ist. Elektrochemische Spannungsreihe bla bla bla. zeigt auch bei einer Batterie die keine Kapazität mehr hat über 12 Volt an.
  10. #10 manowar, 05.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hab ich verstanden,Frage war ob die 22,5 höhe bei meinem Auto passen
  11. #11 manowar, 06.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    So,habe jetzt diese,BANNER PROFESSIONAL KALZIUM 12V 100 Ah P10040, Batterie gekauft.
    Da muss ich halt etwas Platz schaffen und das Steuergerät und die Relays der Gasanlage etwas verlegen.Aber wenigstens stimmt die Höhe.
    Gruss Kay
  12. #12 HansPeter, 07.05.2013
    HansPeter
    HansPeter Guest
    Ich tippe auch, dass das Problem eine ganz normal altersschwache Batterie ist. 12,3 Volt wären bei Minus 20 Grad OK, aber jetzt sollen etwa 12,6 V anliegen.
    Und man kann das Problem auch ohne Voltmeter eingrenzen: Licht einschalten und Anlasser betätigen, wenn's dann dunkel wird, ist die Batterie leer oder hinüber. Wenn dann bei laufendem Motor ca. 14,5 V angezeigt werden, tut die Lichtmaschine ihren Dienst und die Batterie ist als Übeltäter identifiziert.
    Also sollte er jetzt wieder laufen - oder?
  13. #13 manowar, 07.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Habe gerade die 100Ah Banner eingebaut.
    Man wird sehen,ob es die Batterie war.
    Ich gehe aber auch davon aus,weil wirklich jeder das gleiche gesagt hat.
    Gruss Kay
  14. #14 manowar, 10.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    SRT8
    Eine kurze Rückmeldung ,von mir.
    Die Batterie ist es nicht gewesen,die Suche geht weiter.:grübel
    Welche Möglichkeiten gibts noch.
    1. Kontaktschalter Zündschloss ?,http://eshop.original-teile.de/inde...18900767d48c&cl=search&searchparam=04685719AG
    Das ist das Teil was eigentlich gewechselt wird wenn die Armaturen Beleuchtung ständig flackert,klackert.
    2. Zündschloss selber?
    Nach mehreren Versuchen sprang der Wagen schliesslich an.
    Ich habe die Zündung angelassen und dann nur noch den letzen Rest zum Starten gedreht,da sprang er plötzlich an.
    3. Wählhebel Einheit,könnte einen Wackelkontakt haben,schliesse ich aber fasst aus.
    Komisch ist nur das der Wagen startet ohne das ich das Bremspedal treten muss.Ich dachte immer die Bremse muss getreten werden:grübel
    4. Die Starter Relays evtl,kleben die etwas.
    5. Magnetschalter,Anlasser, tja ich weiss es nicht ob das,in diesem Fall, was mit dem Startproblem zu tun hat.
    Wäre schön wenn ihr noch ein paar Ideen habt.
    Gruss Kay
  15. #15 bagmaster, 10.05.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Man man Kay,
    verklopp das Ding wieder und fahr Wrangler, der springt immer an !!! :)
    Alternativ kann man auch noch am Hang parken, das dürfte in deiner Gegend kein Problem sein ;)
  16. #16 manowar, 10.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Einen Automatik anrollen lassen,:pfeiffen
    Auch ja ich Vergaß ,du reparierst mein Getriebe ja dann wieder:-)
  17. eddybo
    Du bist nicht zu beneiden, kay !!
    Ist doch scheiße wenn an so'nem Elektonikauto ständig irgend ein Mist kaputt geht :traurig2
  18. #18 manowar, 10.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    richtig Kaputt ist ja nichts nur so ein bischen.:-)
  19. #19 Muddriver, 10.05.2013
    Muddriver
    Muddriver Member
    Klaus
    Masseverbindung kann auch Probleme machen
    Zum Starten muss er nur auf n oder P stehen - keine Bremse
  20. eddybo
    ... also doch ein "richtiger" Jeep :happy
Thema: Startproblem SRT8
  1. jeep grand cherokee srt starthilfe
  2. grand cherokee srt8 lenkerschloss gibt nicht frei und springt nicht an
  3. jeep grand cherokee srt 6.4 startprobleme
