Startet nicht mehr nach Fehlercode auslesen
Diskutiere Startet nicht mehr nach Fehlercode auslesen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Mein JK startet nicht mehr nachdem ich den Fehlercode ausgelesen habe, Motor dreht aber scheint kein Diesel zu bekommen. Unzwar...
  1. #1 WranglerMarv, 21.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Unzwar war folgende Vorgeschichte ich habe bei dem JK den tank abgebaut weil ich den Unterboden neu versiegelt habe, als ich fertig war habe ich wieder alles zurück gebaut und eine Probefahrt gemacht und da kam die Fehlermeldung P0088 Fuel Rail / System Pressure too High.
    Zu dem Zeitpunkt lief er auch gut genauso wie vorher aber als ich den zu einem Kollegen gefahren bin um den Fehlercode zu Löschen ist er nach dem Löschen nur unter langem Drehen des Motor angegangen nun steht er in der Garage und geht Warnlicht mehr an egal mob ich die Zündung anlasse damit Druck aufgebaut wird oder wenn ich durchrödeln lasse.
    Was mir aufgefallen ist wenn ich die Zündung an mache läuft die Sprittpumpe lange und baut auch keinen druck auf anscheinest Tank ist aber halb voll, nach einiger zeit geht sie irgendwann aus wenn ich dann versuche geht es trotzdem nicht nur das der ganze Kreislauf wieder von vorne los geht
    Vor kennt einer das Problem und kann mir weiterhelfen
    Danke, LG
  2. #2 jeeptom, 21.01.2023
    Leitungen am Tank vertauscht ?
  3. #3 WranglerMarv, 21.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Die Leitungen vom Tank habe ich nicht abgebaut nur die Pumpe ausgesteckt und mit Kontaktspray eingesprüht. Der JK ist auch mit der Fehlermeldung noch ca 200km gefahren bevor ich den Fehler auslesen konnte
  4. XJ_ens
    Kommt Sprit an?
  5. #5 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Habe das gefühl nicht weiß aber auch nicht wie ist das so einfach prüfen kann
  6. XJ_ens
    Da muss am Rail ein Testnippel sein
  7. #7 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Okay aber dafür brauche ich doch denke ich ein gerät
  8. #8 Eagle Eye, 22.01.2023
    Ja, das nennt sich Finger.
    XJ_ens und jeeptom gefällt das.
  9. #9 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Okay und wie genau ?
  10. #10 jeeptom, 22.01.2023
    Das wird nichts, bringe die Kiste in eine Werkstatt !!
  11. XJ_ens
    Und wie soll der in die Werkstatt kommen?
  12. #12 PlayfulBird, 22.01.2023
    ADAC:genau:pfeiffen:peggy
  13. #13 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Ja Notfall Fremdachse aber das versuche ich sehr zu vermeiden da die nächste gute Werkstatt sich in Luxemburg befindet
  14. #14 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Mal eine Überlegung:
    Ich gehe mal stark davon aus das ich beim Tankeinbau die Rücklaufleitung zum Tank versehentlich eingeklemmt habe, sollte dies wirklich der fall sein könnte es doch möglich sein das ich beim Fehlerauslesen durch das echtwas längere anspeien der Zündung die Diesel Hebepumpe evtl. überlastet habe und diese kaputt gegangen ist ??
    Weil wenn diese Läuft macht sie meiner Meinung nach ein komisches Geräusch halt wie eine pumpe die trocken läuft in etwa
  15. #15 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Jaaa aber nach Luxemburg schwer
    PlayfulBird gefällt das.
  16. XJ_ens
    Ausbauen und nachsehen wäre keine Option?
  17. #17 WranglerMarv, 22.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Notfalls ja wäre aber cool wenn man etwas vorher feststellen könnte z.B. am fuel Rail
  18. XJ_ens
    Dann Guck da nach. Aufschrauben und sehen ob Sprit kommt
  19. #19 WranglerMarv, 23.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Also quasi am Fuel Rail eine Einspritzleitung aufschrauben, Zündung an und gucken ob was aus dem Gewinde kommt oder muss ich den Motor zu drehen lassen wegen der Hochdruckpumpe ?
  20. XJ_ens
    Nein. Den Nippel
