Standlicht-Leuchtmittel wechseln
Diskutiere Standlicht-Leuchtmittel wechseln im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen. mein standlicht ist out of order. erst einseitig uund jetzt beide. hat den vorteil, dass es nicht auf anhieb erkennbar ist....
  1. #1 Eagle Eye, 16.09.2010
    hallo zusammen.
    immerhin muss ich morgen zum TÜV und will deshalb
    nicht ein zweites mal auflaufen.
    aber das soll mal eben nicht störend sein.
    also ihr lieben spezies der WJ-fraktion:
    wie wechsel ich das standlicht ??
    alte birne raus, neue rein ist mir klar.
    aber muss ich dazu die komplette front zerlegen ??
    BITTE NICHT
    danke für die hilfe
  2. #2 SittingBull, 16.09.2010
    Der Scheinwerfer muss raus.
    Obere Befestigungsschraube lösen und Scheinwerfer nach vorn rausziehen.
    Anm.: aber ohne Garantie, daß das so klappt - zumindest sagt es das WHB so.
  3. v8man
    Hi Carsten,
    wie Ron gesagt, die kleine 7 oder 8 mm Boltzen oben rausnehmen, ist zeimlich läng, der dinge...und denn ganz längsam mit eine länger Schraubenzieher zwischen die Karrosserie und die hinten die Scheinwerfer nach vorne drucken, die Scheinwerfer hat drei kunststoff noppel hinten und manchemal hängt der dran.
    Vor der rückbau, bisschen fett oder kupferpasta an die noppel einschmieren, hilft beim zukunftiger ausbau.
  4. #4 Dietmark, 17.09.2010
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
  5. #5 Eagle Eye, 17.09.2010
    :danke
  6. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Hebel dir von oben den SW raus sonst brichst du dir echt die Finger.
    Pascal
  7. #7 Eagle Eye, 18.09.2010
    grrrr....... diese kunststoffnupsies machen mich wahnsinnig. :keule:
    ich habe keine lust, die teile abzubrechen und ein geklapper zu haben.
    nur wegen standlicht, welches ich eh nicht brauche :argh
  8. #8 Eagle Eye, 18.09.2010
    so fertig.
    :danke
    ohne diese zeichnung und den hinweis hätte ich das nie
    mit der erforderlichen geduld geschafft :pfeiffen
    insider @DANIEL
    wie immer ne stunde :daumen
  9. Zorro
    Zorro Jeeper seit über 10 Jahren
    Arno
    Diese Nupsies der Scheinwerferhalterung sind aus Metall, die Gegenstücke aus Kunststoff (so ne Art übergroßes Druckknopfsystem).
    Damit bei diesem kalten Wetter keine Finger bzw. Kunststoffteile brechen,
    hab ich die Dinger von hinten mit Silikon-Spray eingesprüht (gibts zB bei Aldi für 1,99; wichtig: mit Sprühschlauch) und vorsichtig losgejuckelt. *ächz!*
    Dann fürs nächste Mal eingefettet, Vaseline (technisch) geht gut, oder ähnlich zähes Zeugs auch.
    lg,
    Arno
  10. #10 stahlsau, 29.10.2010
    stahlsau
    stahlsau Newbie
    Willi
    hat mal einer die Bezeichnung der Lampe zur Hand? Muss man da wieder was aus den usa bestellen wie beim normalen Licht oder sind die Standlicht-Leuchtkoerper hier auch verfuegbar?
  11. Zorro
    Arno
    Warum in den USA bestellen??? Schweden funzt auch!! ;-)
    USA kostet meist so 30 bis 40 $ Shipping.
    Die High-Beam bekommst auch bei Volvo (siehe pics),
    must bei AMAZON zZt dafür 10,51 Euronen ablöhnen.
    Hersteller ist Osram-Sylvania.
    Such mal nach:
    9006XS bzw. HB4A (Low Beam)
    oder
    9005XS bzw. HB3A (High Beam).
    Die Optional-Version ("Silverstar") heißt
    9006XSST bzw. 9005XSST und bringt noch
    mal ca. 30% mehr Licht.
    Die Standlichtfunzel heißt
    194 und hat ein T-3¼ Quetschglas-Sockel,
    findest auch unter "Kleinröhrenlampe".
    Weiter Infos hier:
    http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htm
    Viel Erfolg & lg,
    Arno
  12. #12 stahlsau, 29.10.2010
    stahlsau
    stahlsau Newbie
    Willi
    Astrein, vielen Dank!
    Das es die auch in Schweden gibt, wusste ich gar nicht. Werde mal stoebern, vielleicht hol ich mir direkt die staerkeren, die oris sind ja ziemliche funzeln.
    thx
    stahlsau
Thema: Standlicht-Leuchtmittel wechseln
  1. lampeneinbau jeep patriot
  2. www.tagfahrleuchte bei JEEP Kompass wechseln.de
  3. grand cherokee wj standlicht und tagfahrlicht
  4. jeep grand cherokee crd standlicht wechseln,
  5. jeep wj standlicht birne,
  6. jeep compass standlicht wechseln,
  7. jeep grwnd cherokee wj 4 7 standlicht,
  8. Tagfahrlicht und Standlicht grand Cherokee ,
  9. jeep renegade tagfahrlicht wechseln,
  10. leuchittel grand Cherokee wh,
  11. jeep renegade rückleuchten ausbauen,
  12. tagfahrlicht hinten wechseln jeep renegade,
  13. jeep renegade standlicht tauschen,
  14. jeep renegade birnen wechseln Tagfahrlicht,
  15. Standlicht Lampen jeep grand Cherokee wk 4,
  16. Standlicht Lampen jeep grand Cherokee,
  17. jeep grand cherokee 2004 Standlicht wechseln,
  18. jeep wk2 birne wechseln,
  19. jeep grand cherokee wk2 standlichtbirne,
  20. Jeep renegade Standlicht,
  21. jeep renegade standlicht wechseln,
  22. jeep wj standlicht,
  23. jeep wrangler vorne standlicht tauschen,
  24. standlichtbirne jeep wg,
  25. hb3a birne wechseln Jeep Grand cherokee wj
