Stabigummi Set
Diskutiere Stabigummi Set im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine Stabigummi´s vorne waren hinüber und habe deshalb neue bestellt. Leider mußte ich feststellen,...
  1. #1 Road Runner, 06.03.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    hallo zusammen,
    Leider mußte ich feststellen, dass die eine Seite Top paßt, aber die auf der Fahrerseite irgendwie nicht.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Siehe Fotos:
  2. #2 Eagle Eye, 06.03.2011
    sind die bügel symetrisch.
    auf deinem zweiten bild sieht es so aus,
    als müsstse der bügel gedreht werden.
  3. #3 Road Runner, 06.03.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    Die Bügel sind symetrisch :achselzuck
    Keine eine Idee???
  4. #4 Rhöner, 06.03.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hi Road Runner,
    war bei mir auch, allerdings auf beiden Seiten. Habe dann gelernt, dass es zwei verschiedene Durchmesser gibt. Vielleicht hast Du einen "Falschen" bekommen :huch
    Grüsse
  5. #5 Road Runner, 06.03.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    Größe ist die richtige.
    Sieht man je auf dem ersten Foto auf der Beifahrerseite.
    Kann mir denn wirklich niemand einen Tip geben...:grübel
  6. #6 Road Runner, 06.03.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    erstes Foto ist Beifahrerseite, die auch paßt.
    Zweites und drittes Foto sind Fahrerseite...
  7. #7 YJUMPER, 06.03.2011
    YJUMPER
    Hast Du mal den Gummi richtig auf dem Stabi zusammen gedrückt?
    Und dann den Bügel drauf. War bei meinen PU-Buchsen ähnlich. da musste ich auch nachhelfen:vertrag
  8. #8 Eagle Eye, 06.03.2011
    so, beim zweiten mal hinsehen:
    das gummi ist einfach nicht richtig drin
    du musst den nochmal abbauen,
    und parallel anziehen,
    etwas fett ans gummi.
    das muss reinflutschen
  9. #9 Thierry, 06.03.2011
    Die Schelle passt nicht, die müsste den Versatz berücksichtigen :nachdenklich
    Und somit wird das Gummi nicht richtig angepresst. :pfeiffen
    Ich würde mal die Schelle und das Gummi ohne Stabi anbauen und prüfen ob das passt.
    Wenn ja dann hast du falsch montiert :pfeiffen
    Wenn nicht dann hast du falsche Teile. :genau
  10. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Hallo Zusammen,
    welcher Durchmesser bei den Gummis ist den der Richtige für 89er Wrangler?
    Bezugsquelle?
    Gruß Tim
  11. #11 Santana, 02.11.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Hi Andreas,
    ich weis ja nicht ob's beim YJ anders gemacht wurde als beim CJ. Was ich Dir sagen kann ist, dass deine Beifahrerseite einigermaßen gut aussieht und auf der Fahrerseite Murks ist. Ich habe mal Linien in deine Bilder reingepinselt um zu verdeutlichen was ich sagen will.
    Hier ist die Aufnahmefläche der Schelle plan. alles passt.
    Hier ist die Fläche NICHT plan - kann garnicht passen. Gehört die Stabibuchse wirklich da hin?
    Noch dazugesagt:
    1. Ich glaube nicht, dass das original ist - auch nicht auf der Beifahrerseite. Das sieht für mich so aus, als wurde der mal per Federpaket 1" höhergelegt und damit keine längeren Stabistangen gekauft werden mussten, wurde was zwischen Rahmen und Stabiaufnahme geschweisst.
    2. Die Beifahrerseite erinnert mich an die Aufnahme der Halterung für's Lenkgetriebe - die ist auch schräg und nicht plan sondern mit Höhenunterschied.
    Wie gesagt, ich habe keinen YJ sondern einen CJ - vielleicht ist es ja wirklich so anders.
    Bei meinem CJ sitzen die Buchsen direkt am Rahmen, ohne noch was dazwischen.
    Aber vielleicht hilft mein input ja auch.
    Gruß,
    Santana
    Edith sagt: nachdem Tim das Thema wieder hochgebracht hat, habe ich übersehen, das es schon ein halbes Jahr alt ist. Gibt es mittlerweie eine Auflösung zum Problem?
Stabigummi Set
