Spritverbrauch über 20 Liter beim 2.5er YJ
Diskutiere Spritverbrauch über 20 Liter beim 2.5er YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Nabend zusammen, habe nun mal nachgerechnet was mein 2.5er YJ verbraucht, da es mir doch recht komsich vorkam das der Tank immer so schnell leer...
  1. D-311
    Sven
    Nabend zusammen,
    habe nun mal nachgerechnet was mein 2.5er YJ verbraucht, da es mir doch recht komsich vorkam das der Tank immer so schnell leer war.
    Das Ergebnis war das er auf 100km rund 22 Liter verbraucht :huch:verrückt
    Nun stell ich mir die Frage, woran kann das liegen?
    Der Tank selbst ist dicht.
    Vor wenigen Wochen war der KAT zu und ist danach rausgeflogen, könnte das damit vielleicht etwas zu tun haben?
    Gruß Sven
  2. #2 Eagle Eye, 12.12.2011
    meiner hatte mal
    -und jetzt ACHTUNG !!!!!!!-
    60 (in worten SECHZIG) liter auf hundert genommen.
    da war die single-point düse hinüber.
    wenn man einen blick in das drosselklappengehäuse
    geworfen hat, sah das aus, wie eine klospülung.
    der verbrante reines benzin, lief wie ein sack sülze
    und hats hinten schwarz rausgemockert.
  3. eddybo
    Voraussetzung:
    - 2,5 ltr.-Motor
    - 33er Räder
    - Ori-Übersetzung
    - 3,5" FW + 2" BL
    = nur Kurzstreckenbetrieb, Motor immer schön kalt = 21 ltr.
    = Langstrecke, gemütliches Tempo, hoher Landstr.-anteil = 14 ltr.
    :heuldoch
    :nö
  4. D-311
    Sven
    Das Drosselklappengehäuse hab ich mir mal angesehn, dort ist nichtmal ein Ansatz von Dreck zu sehn, alles sauber.
    Nach der Single Point Düse schau ich morgen mal, vielleicht sieht man was.
    @ Marc:
    bei den Umbauten ist ja verständlich das sich der Verbrauch erhöht :bähh
    Nur meiner ist bis auf die Winde absolut Serie selbst die Reifen sind nicht mehr die großen 17er Durango sondern kleinere 15er.
    Und da sind 22 Liter definitief nicht normal :traurig2
  5. eddybo
    :huch
    stimmt ! (wenn Du nicht ein schweren rechten Fuß hast !!!)
    Wenn Du aber mit dem YPS Drehzahlorgien feierst, ja dann ist es doch normal denke ich !
  6. #6 jeeptom, 12.12.2011
    Warum war denn der Kat zu ?
    Folgeschaden von falscher (fetter) Verbrennung ?
    Was ist mit der Lampdasonde ?
    Ansauggedöns alles dicht ?
  7. D-311
    Sven
    Bei normaler Fahrweise, ein schwerer rechter Fuß ist ausgeschlossen :keule:
    Kat hatte sich aufgelöst und ist zerbröckelt.
    Lampdasonde wird Samstag getauscht, mal schaun was passiert.
    Was die Ansaugung betrifft so muss ich mal nachsehn.
  8. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    bei laufendem motor die ansaug dichtungen
    mal mit bremsenreiniger besprühen
    dann hörste gleich wenn was undicht ist
  9. Matze
    Matze Master
    Eine weitere Möglichkeit wäre noch der Temperatursensor bzw. wenn der Motor nicht warm wird. Dann läuft der die ganze Zeit im Warmlauf-Modus und fettet ordentlich an.
    Ich weiß jetzt nicht wie's beim 2.5er ist - ob der auch einen seperaten Sensor fürs Steuergerät hat (und einen anderen für die Anzeige) - wenn ja, würde ich den mal nachmessen.
  10. #10 Eagle Eye, 14.12.2011
    mal eben eine frage zu den reifen:
    ist der reifen im durchschnitt auch kleiner als vorher ??
    ist der tacho angepasst ??
    evtl. hast du eh keine korrekten werte im durchschnittsverbrauch.
    vielleicht ist er in wirklichkeit noch viel höher als vermutet ;-)
  11. #11 cleaner, 14.12.2011
    cleaner
    Marc
    moin,
    bei mir waren es dir Zündkerzen, Verteiler....
    Kauf Dir nen Inspektions Kit mit alles ( Kabel-Zündkerzen, Verteilerkappe/-finger, Öl und Benzinfilter) bei Renegade Station 76,-.
    Gibt es auch für 2.5er
  12. D-311
    Sven
    Nabend nochmal,
    der Motor wurde nun oben mit neuen Dichtungen versehn ( Dichtungssatz oben), der Auspuff abgedichtet (Flammrohr war gerissen ) und ein neues Thermostat eingebaut.
    Samstag hab ich es dann drauf angelegt und ihn KOMPLETT leer gefahren da ich den Tacho bei der letzten Komplettfüllung zurückgestellt habe war jetzt die genaue Kilometerzahl abzulesen welche er mit 75 Liter Benzin schafft.
    Exakt 352 Kilometer und wenn meine Rechnung richtig ist, heißt das, er Verbraucht circa 21,4 Liter auf 100km
    Und das ist für einen Serien YJ mit R4 Motor definitief zu viel.
    Die Reifen sind jetzt 225/55 R15 MT´s welche auch eingetragen sind.
    Was kann das noch sein? Irgendwo muss der Fehler doch liegen.
    Vielen Dank schonmal :daumen
    Gruß Sven
  13. #13 SittingBull, 16.01.2012
    Ähm... Zwischenfrage:
    Warum machst du ein Galama mit dem 2,5er wenn der 4.0 schon bereitliegt zum Einbau?
    :achselzuck
  14. #14 trudelpups, 16.01.2012
    :nachdenklich.....guter Einwand ,da spart er dann mal richtig
    Benzin.
    Meine Apfelsine braucht nur 19 Liter,das sind immerhin -2,5 auf Hundert.:-)
  15. #15 SittingBull, 16.01.2012
    womit jetzt hoffentlich nicht der Grundstein für einen Verbrauchsthread gelegt wurde
  16. D-311
    Sven
    :-) Ron, die Frage ist berechtigt und auch gut.
    Antwort: Weil´s mich interessiert :bäh
    Ich sags mal so, unmengen an Geld werd ich in den Motor nicht mehr reinstecken da ja der andere nun eh rein soll.
    Nur trotzdem würde mich mal interessieren woran es liegen könnte.
  17. #17 Caravanic, 17.01.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hast Du die Lambdasonde denn bereits geprüft? Darin liegt mein Verdacht. :grübel
  18. #18 Eagle Eye, 17.01.2012
    ich würde mal mit GPS 100 km fahren und nachtanken :genau
  19. #19 hgc.micha, 21.01.2012
    hgc.micha
    hgc.micha Jeeper
    die brauche ich aber auch - bei ruhiger Fahrweise.....:-)
  20. D-311
    Sven
    So, kurze Info.
    Mittlerweile hab ich die Lambdasonde mal abgeklemmt und fahre nun ohne herum. Ergebnis ist das der Motor nun seine gewohnte Leistung hat und auch die Berge wie gewohnt hoch kommt.
    Spritverbrauch konnte ich noch nicht ausrechnen, wird sich aber warscheinlich auch wieder im normalen Bereich befinden.
    Somit währen die Probleme gelöst, er fährt wie er soll ist dicht ohne Ölaustritt und die Lambda wird auch bald getauscht.
    Dankeschön für eure Hilfe : gib5
Thema: Spritverbrauch über 20 Liter beim 2.5er YJ
  1. jeep wrangler yj 2.5 verbrauch
