Sporadische Warnlampe "Bremse"
Diskutiere Sporadische Warnlampe "Bremse" im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Yps-Kollegen, ich werde noch verrückt (und befürchte der TÜV wird mich rausschmeissen)... Bei mir geht sporadisch, meist nach...
  1. #1 Joyride, 28.02.2016
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Hallo Yps-Kollegen,
    Bei mir geht sporadisch, meist nach längerer Fahrt (Gelände oder auch Landstrasse) die unten gezeigte Leuchte an. Sie leuchtet manchmal heller, manchmal dunkler.
    Klar, typisches Problem: Feststellbremse. Kabel abgemacht, isoliert sodaß es nirgens dran kommt - keine Änderung :nachdenklich
    Hat wer einen Stromlaufplan und kann mir sagen, aus welchen Grund diese Lampe noch angehen könnte? :help
    Grüße und schönes Wochenende!
    Bernd
  2. #2 Nooobody, 28.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Bei zuwenig Bremsflüssigkeit wird die Lampe auch ausgelöst.
    Mach mal die Haube auf schau nach. Sollte fast voll sein der Kasten.
  3. #3 Joyride, 28.02.2016
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Wie? Denn an den Bremsflüssigkeitsbehälter geht kein Kabel dran!
    Ist aber auch voll...
  4. #4 Falkili, 28.02.2016
    Da drunter sitzt der Bremsverteiler. Da geht ein Kabel dran. Schau dir die Verbindung mal an...
  5. #5 ollygpunkt, 28.02.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    das hat was mit druck usw zu tun....bremse hinten richtig einstellen...dann isses wieder gut!
  6. #6 Nooobody, 28.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Sorry. Stimmt. Bei den alten läuft es über einen Drucksensor. War am falschen Auto. Bei denen löst die Lampe aus wenn Luft im System ist oder der Druckunterschied zwischen den Bremskreisen unterschiedlich ist.
    Bei mir ist Sie damals auch angegangen als der Sattel vorne fest war und Due Bremsflüssigkeit aufgekocht hat.
  7. #7 Joyride, 05.03.2016
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Danke!! Dann ist es mir klar. Die hinteren Trommelbremsen haben keine Bremswirkung und damit sicher auch kaum Druck im Kreislauf.
    Ich gehe mal von schwarz-weiß Bremskreis aus...
