Spiel GTA 3 Snow Patch
Diskutiere Spiel GTA 3 Snow Patch im Bit-Corner Forum im Bereich Allgemeines; Hallo Zocker, ich habe zu dem Spiel GTA 3 ( San Andreas) einen geilen Winterpatch gefunden. Da wird das Spiel komplett in eine...
  1. #1 halmackenreuter, 18.11.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Hallo Zocker,
    Da wird das Spiel komplett in eine Winterlandschaft verwandelt..Dazu sind etliche Texturen geändert worden und u.a. alle Autos und Motorräder wurden geändert...
    Die Spielhandlung ist natürlich die selbe geblieben aber durch die zahlreichen neuen Texturen hat sich das Spiel neu erfunden..Völlig geil...
    Und bei den Autos gibt es natürlich auch ein paar nette Jeeps :genau
    Hier mal ein paar Screenshoots :
  2. #2 Frankie, 18.11.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    :daumen
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jo, coole Sache.... :genau
    Nur dass GTA SA nicht GTA III ist :bäh
  4. TheoYJ
    1. Ich auch haben will :genau - hast Du einen Link zu dem Patch ?
    2. Seit ich Win7 und GTA SA neu installiert habe, läuft mein GTA SN nicht mehr :monk - hängt sich nach dem Start einfach auf :huch
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    1.) Haste mal Rechtsklick auf die *.exe gemacht, und als Administrator ausführen?
    2.) Alternativ könntest Du auch Rechtsklick --> Eigenschaften --> Kompatiblität: Häkchen bei "Programm im Kompatiblitätsmodus ausführen für" --> XP-SP3 auswählen.
    Das sind bei Win7 immer so die ersten Verdächtigen.
    Wenn es mit 1.) läuft, dann schritt 2.) bis Kompatiblität verfolgen, und unten unter "Berechtigungsstufe" den Haken bei "Programm als Administrator ausführen" setzen.
  6. #6 halmackenreuter, 19.11.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Du hast aber gleich gewußt was ich meine ;-)
    @ Theo : Den Mod findest du HIER
    Ich würde den 2 Download nehmen also den WIN32 Selfinstaller..Habe ich auch genommen weil ich den Gami nicht drauf habe. Den brauchst du ja um die Mods im Spielverzeichniss zu installieren. So installiert er sich "selber"..
    Warum dein Spiel unter Win 7 nicht läuft : Hast du 32 Bit oder 64 Bit Version ??? bei 64 laufen nämlich manche Spiele nicht.
    Stell mal den Kompatibilitätsmodus auf XP SP3 ..Dann müsste es eigentlich funzen..
