Sperren Bauart?
Diskutiere Sperren Bauart? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Kennt jemand diese Art von Sperren? Da steht TruTrac dabei die ich nur als Reibsperre kenne. Die hier sieht irgendwie anders aus....
  1. Troll
    Troll Lone Driver
  2. #2 bezwinger, 08.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ist eine torsionsperre
    hat der h 1 auch drin ..ich in meinen xj darmals ... aber wer 100% haben will sollte was anderes kaufen . weil sie macht nur 99% zu ...mit überlistung ...durch anbremsen ...weil es müßen beide räder am boden sein das sie auch 100% arbeitet .
  3. #3 bezwinger, 08.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  4. #4 Eagle Eye, 08.01.2012
    ich habe auch so eine in der HA verbaut.
    ist eine automatische und sie arbeit
    nach so´nem torson larson -prinzip
    (oder wie die beiden schwedischen brüder heißen)
    also per schneckenzahnräder.
    sie soll nur zu 75% sperren.
    am YPs funktioniert sie tadellos,
    ich kann mich bisher nicht beklagen.
    sie ist da, wenn ich sie brauche.
    mehr bedarf hatte ich bisher nicht.
    der vorteil bei mir war, sie passte 1:1 im tausch gegen
    den TL-korb. also ohne einstellerei :daumen
    ich würde sie wieder nehmen.
    edit meint:
    klick mal hier zu power-trax.
    dort wird das ganz gut erklärt
  5. Jeep42
    Jepp, torsions sperre....
    Hatte ich bei mir mal für die VA angedacht.... aber wie so vieles ist es bisher beim denken geblieben...:pfeiffen
  6. #6 bezwinger, 08.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :genau geht mir auch nicht anderes ..hab ich schon liegen ...aber keine zeit dazu gefunden das teil einzubasteln
    bild von meinem teil ...
  7. Hede
    Hede Master
    ich habe einen TrueTrac in der HA drin und bin damit sehr zufrieden. Sie ist wohl weniger für den Hardcore-Offroader, aber für die meisten von uns voll ausreichend, unauffällig und macht z.B. das Fahren mit Pferdehänger im Schnee
    besser und sicherer.
    Hede
  8. Jeep42
    :daumenDu hasst sie ja wenigstens schon liegen, bei mir blieb es bisher beim gedanken daran eine zu kaufen....:pfeiffen
    Also vom einbauen nochweiter entfernt. Allerdigs mache ich in letzter zeit sowiso wenig am/mit Jeep....:traurig2
  9. #9 Eagle Eye, 09.01.2012
    die ist für die VA ??
    DANA 30 ??
    bei dir wohl nicht.
    gibt es die auch für die DANA 30 ??
    edit:
    ja, gibt es, habe ich eben beim WILL entdeckt.
  10. #10 bezwinger, 09.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :genau kommt in den Z rein .wenn ich zeit finde ;-)
  11. #11 jeeptom, 09.01.2012
    In meinem XJ war die Truetrac in der Vorderachse drin.
    Geiles Teil.
    Auf der Strasse unauffällig und im Gelände :daumen
  12. #12 Trommler, 06.04.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
  13. #13 ollygpunkt, 06.04.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Wenn du den Pinion Tauschst buchst du das volle Programm mit einmessen Tragbild usw...;-)
  14. #14 Trommler, 07.04.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    ja hab mir das schon erklären lassen... ;-))
    langsam kapier ich des auch... ;-))
    gruß
    Sergej
Sperren Bauart?
