Spannungswandler Lichtmaschine
Diskutiere Spannungswandler Lichtmaschine im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo, vielleicht weiß jemand Rat. Wollte wissen wieviel Saft die Standard lima beim wrangler unlimited Rubicon 2012 an Saft bringt...also im...
  1. #1 Jeep-Junkie, 08.01.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Hallo, vielleicht weiß jemand Rat. Wollte wissen wieviel Saft die Standard lima beim wrangler unlimited Rubicon 2012 an Saft bringt...also im Leerlauf...und weiß zufällig jemand wie viel Leistung die Standard Batterie hat?
    Will mit nen spannungswandler holen...eigentlich einen mit 2000 oder 1500 Watt Dauerleistung und echter Sinusdingsbums ;) z.b. Der AEG sw1500 bei Amazon...
    Komm nur nicht wirklich zurecht auszurechnen wieviel Watt der Verbraucher haben darf so dass die lima die Batterie gerade noch so am leben hält...wisst ihr wie ich mein?
    2. Batterie reinmachen ist ja auch nicht ganz ohne und ne stärkere Lichtmaschine kenn ich mich nicht aus ob sowas unbeschadet gehen wurde zumal ich ja nicht mal weiß wie stark meine jetzt ist ;)
    Freu mich über jeden Beitrag danke!
  2. #2 grefenius, 08.01.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Leistungsabgabe der Lichtmaschine eines Mittelklasse-Autos
    Leerlauf 150 Watt 12,5 Ampere
    ab 1500 U/Min 850 Watt 70,8 Ampere
    ab 2000 U/Min 1100 Watt 91,7 Ampere
    ab 5000 U/Min 1300 Watt 108,3 Ampere
    hier geklaut.
    => 2000W im Leerlauf: Nö.
  3. #3 Jeep-Junkie, 08.01.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Und die Lichtmaschine gegen eine stärker tauschen? Ist das einfach so möglich? Hat jemand Erfahrung?
  4. #4 Rene Koch, 09.01.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    P/U=I Also Leistung durch Spannung = Ampere
    ...das wären in Deinem Falle theorteisch 115A, die dieses Teil ziehen könnte; leider steht das nirgends dabei. Zum Vergleich: Seilwinden ziehen bis ca. 450A.
    Ich konnte Dir zwar nun Deine Frage nicht explizit beantworten, doch scheinbar wird der Spannungswandler erfolgreich eingesetzt. Da der Starterstrom bei Autos so zwischen 200A (smart) und 800A (mutmaßlich ein Diesel wie der CRD)liegt, sind die 115A also nicht so schlimm.
    Noch eine Formel: T = QxU/P Zeit ist Kapazität mal Spannung durch Leistung
    Unterstellt die Batterie hat 120A Kapazität, dann hieße das Du kannst ohne LiMa eine Stunde Strom ziehen. Mit den Angaben von Grefenius kannst Du dann ausrechnen, wie lange du mit laufendem Motor Strom ziehen kannst. Also als Notstromaggregat ist die Batterie/LiMa-Kombi eher ungeeignet.
    Gruß, René
  5. #5 Rainulf, 09.01.2013
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    Zäunen wir den Gaul doch mal andersrum auf:
    was willst du denn anschließen, was 2KW verbraucht?
    Ich bin auch gerade dabei mir einen einzubauen (in der Konsole) und habe eher ein kleineres Modell genommen - auch weil ich es dann unauffällig verbauen kann. Das Model was du kaufen willst ist wie groß? Wo soll es denn überhaupt hin (wg Kühlung)?
    Selbst wenn ich eine Kühlbox anschließe wird das eher über 12 V direkt passieren als über den 220V Anschluß.
    Vielleicht solltest Du Dir eher Deine Anforderung noch einmal überdenken - nur freundschaftlich gemeint.
    ciao
    Indy
  6. #6 Jeep-Junkie, 09.01.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Naja das Ding ist schon bissl größer...wollte das unter dem Beifahrersitz installieren...
    Hm ob ich jetzt Sachen hab die soviel verbrauchen weiß ich jetzt gar nicht...hab mit gedacht wenn dann was ordentliches das man gewappnet ist wenn man mal keine Ahnung Werkzeug anschließen will oder so..also Bohrmaschine,ne Wasserpumpe m Staubsauger keine Ahnung ;) die meisten Dinge brauchen da ja schon 1200 -1400 watt....2000 werd ich mit nicht holen wie gesagt das AEG sw 1500 Fänd ich gut...hat auch nen Batteriewachter und spannungsanzeige drin...kostet aber auch 320,- bei Amazon...hat aber mal 500 gekostet bzw kostet noch bei Conrad elektr.
    Hab grad mal geschaut...Batterie ist me agm 94aa die kann man doch auch als gut bezeichnen oder?han da wenig Ahnung...
    Hab auch gestern noch versucht herauszufinden wie stark die Lichtmaschine ist, da hieß es eine 180a Maschine....haben aber nirgends geschrieben bei welchen Drehzahlen die 180a abgibt ...hm
    Aber deine Schaufelhalter werd ch mir heut auch bestellen Sorry ;) aber die sin zu geil :))
  7. #7 Jeep-Junkie, 09.01.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Und was mach ich wenn ich später mal ne Seilwinde installieren will?
    Da komm ich dann gar nicht drum herum auf 2 Batterien umzurüsten oder?
  8. #8 Rainulf, 09.01.2013
    Rainulf
    Rainulf
    Nö, das geht auch mit einer Batterie wenn der Motor läuft (eventuell etwas hochtouriger).
    Eine Winch lässt Du ja nicht im Dauerbetrieb laufen und normalerweise MIT Unterstützung der Lichtmaschine.
    Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber wie wahrscheinlich ist Bohrmaschine und Staubsauger :-) ?
    Ich will es Dir ja nicht ausreden; eventuell kann Dir der Hersteller oder dessen FAQ mit der Batteriegröße weiterhelfen - oder Du rufst bei denen an.
    Aber wie gesagt, außer der maximalen Leistung kommt es darauf an, wie lange Du das Teil laufen lassen willst und mit oder ohne Motor-Unterstützung.
    Meiner Meinung kannst Du auch einen 1K5 oder sogar 2K Watt Spannungswandler einbauen; das macht der Batterie nichts aus solange du ein Ladegerät für ein Handy anschließt.
    Alles größere halt nur mit Motorunterstützung - und wenn es zuviel wird, regelt ein gutes Gerät ja sowieso runter bzw. schaltet ab wenn die Spannung zsuammenbricht.
    ciao
    Indy
  9. #9 Jeep-Junkie, 24.01.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Weiß jemand wie viel Leistung die original Lima bringt?ich find das nirgends :(
    Hab mich jetzt mit dem Einbau von zwei gelben Optima und dem rugged Ridge Verbindungskabel mit drei Schaltstufen vertraut gemacht...denke das wird mein nächstes Projekt die nächsten Wochen ;) aber das Youtube Einbau Video kann ganz schon abschreckend sein ;)
  10. #10 Albatross, 24.01.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Möchte dir dein Projekt nicht versauen....
    was brauchst du denn, was unbedingt 220V braucht und nicht mit 12V geht?... und dann noch 2kW Dauereistung...
    my2C: kauf diir dieses fürs Grobe, kommt einfacher und günstiger mit einem kleinem 100W 220V Sinuswandler für die kleinen normalen Dinge...
  11. #11 Jeep-Junkie, 24.01.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Kann man aber nicht so dezent unterm Sitz verstauen das Ding...ich sag ja nicht das ich jetzt unbedingt 1500 Watt auf einmal benötige aber bin froh wenn ichs mal bräuchte...von daher bin ich dann schon vorbereitet...außerdem muss nicht immer nur ein Gerät soviel verbrauchen können ja auch mehrere Dinge sein da hast de mit nem 300 Watt wandler Pech...tv, PlayStation, Kühlschrank keine Ahnung alles einfach...oder wenn ich ne Schneefräse auf n Hänger mit nehm weil ich wo Schnee Räumen muss- die hat zum Beispiel n Elektrostarter...dnk nicht das der mit 50 Watt startet ;)
    Aber die beiden Batterie Packs sind denk ich mal nicht verkehrt...hab schon paar Stromfresser am Auto und wenn die Main Batterie schlapp macht geb ich mir selber Starthilfe ;)
  12. #12 Rainulf, 25.01.2013
    Rainulf
    Rainulf
    Jepp, ich kenne das Video. Ist aber ganz gut gemacht.
    Bei der Gelegenheit: falls Du irgendwann vorhast, Dir einen Schnorchel oder einen anderen Luftfilter (z.B. Airram) kaufen willst, wäre das mit dem DualBatterie System eventuell nicht mehr möglich (da ja alles ei nwenig verschoben wird).
    ciao
    Indy
Thema: Spannungswandler Lichtmaschine
  1. leistung lichtmaschine für spannungswandler
