Spannen des Servopumpen Keilriemens beim CJ
Diskutiere Spannen des Servopumpen Keilriemens beim CJ im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Spannen des Servo Pumpen Keilriemens ? Find da nix zum Verstellen ( Ok hab auch nur im Dunklen geschaut) Und was für Oel kummt auf die Servo ?Gruß...
  1. #1 Nordmann, 17.10.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Spannen des Servo Pumpen Keilriemens ? Find da nix zum Verstellen ( Ok hab auch nur im Dunklen geschaut) Und was für Oel kummt auf die Servo ?Gruß Ralf!
  2. Matze
    Matze Master
    Beim 4.2er? Dann schau nochmal im Hellen... (sacht ma, gibt's hier keinen "Zwinker"-Smily?)
    Da gibt es an der Servopumpen-Halterung extra eine Schraube um die Spannung des Riemens einzustellen. Zuvor müssen natürlich die Halteschrauben etwas gelöst werden.
    Öl kannste ATF nehmen - ich hab Dexron II (oder III???) drin.
  3. #3 Nordmann, 17.10.2008
    Nordmann
    Jo Danke ! Villeicht kannst auch was zu Lenkaussetzern bei Niederer Drehzahl sagen?Gruß Ralf!Hintergrund das Auto stand 8 Jahre!
  4. #4 Lohrengel, 17.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    @matze
  5. Matze
    Matze Master
    @Nordmann: Könnte ein paar Ursachen haben. Erstmal checken, daß genug Öl drin ist und der Riemen richtig gespannt ist. Dann vielleicht mal die Entlüftungsprozedur durchführen (warmlaufen lassen, dann langsam mehrmals komplett links/rechts lenken - nicht zu arg an den Anschlag lenken!, in Geradeausstellung noch ein paar Minuten laufen lassen und wieder Öl checken).
    Könnte aber auch an einem nicht mehr richtig arbeitendem Flow Control Valve liegen. Das sitzt hinter dem Druckanschluß in der Pumpe (über die große Mutter an der Pumpe kommt man da dran).
    Oder die Pumpe hat ein internes Leck.
    Bei einem Auto, das 8 Jahre stand wäre es vielleicht eh eine gute Idee die alte Brühe aus der Servo mal rauszulassen und das Ventil mal zu reinigen. Vielleicht hängen da irgendwelche Ablagerungen drin...
    Wenn Du die Servo dann wieder frisch füllst, musst Du auf jeden Fall oben genannte Entlüftung machen - evtl. auch mehrmals bis alle Luft draußen ist.
    @Lohrengel: Ei, da isser ja... Dank dir, da muss ich Tomaten auf den Augen gehabt haben... ;-)
  6. #6 Nordmann, 18.10.2008
    Nordmann
    Sodele die Spannschraube hab Ich Gefunden Funzt auch Neues Oel kummt auch Druff Laufen Tut Er jetzt erstmal schon wieder!Lenkung ist auch schon etwas besser geworden mit dem Neuen Riemen!
  7. #7 Nordmann, 18.10.2008
    Nordmann
    Sodele Kleinigkeit wieder Geschafft! Neue Wapu iss Drinn! Und nen Nahmen
    hat Er auch Bekommen!:genau[​IMG]
Thema: Spannen des Servopumpen Keilriemens beim CJ
  1. cj7 Keilriemen spannen servopumpe amcmotor 4.2
