spacer zj
Diskutiere spacer zj im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; sind die vorne und hinten gleich, hat wer eine tech. zeichnung von so teile?
  1. #1 krabbe00, 22.01.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
  2. #2 SittingBull, 22.01.2010
    Ja sind gleich. Zeichnung hab ich keine. Aber ein Muster könnt ich dir schicken.
  3. BigPit
    Hilft Dir das weiter ?
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    kann man so nicht sagen. es gibt auch hersteller, wo vorne und hinten verschieden sind. dann sind die spacer vorne rund und hinten mit einer flachen seite, damit sie in den radkasten passen.
  5. #5 trudelpups, 22.01.2010
    :genau..........das ist mir so auch aufgefallen.
  6. #6 SittingBull, 22.01.2010
    Die Spacer sind doch alle mit einer flachen Kante an der Seite - egal ob vorn oder hinten... Oder hatte ich immer nur vordere? :-)
  7. Gotti
    Gotti Guest
    nein, du hattest immer die hinteren :bäh
  8. #8 Bandit71, 22.01.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Hilft Dir sowas weiter?
  9. #9 SittingBull, 22.01.2010
    na dann gehts ja noch... ich dacht schon :bähh
  10. Gotti
    Gotti Guest
    :daumen
  11. #11 trudelpups, 22.01.2010
    ......sehr schön jetzt können wir in Serie gehen.:pfeiffen
  12. #12 SittingBull, 22.01.2010
    Das hat mir keine Ruhe gelassen...
    Also ich muss die obige Aussage revidieren.
    Die sind tatsächlich unterschiedlich... :-)
    War mir so noch nie aufgefallen.
  13. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Sind das die, die ich dir gegeben habe? Kann mich garnicht mehr daran erinnern, wie die aussahen.
    Die ex-von mir müssten vom RuP sein...
  14. #14 SittingBull, 22.01.2010
    Ja genau - die sind das. Und zwar unterschiedlich. Hinten rund - vorn mit abgeflachter Kante.
  15. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    :-) du lernst das nicht mehr, oder?
    vorne - rund, hinten - Kante :tuscheln
  16. #16 SittingBull, 22.01.2010
    :-) dann hab ich die hinteren vorn drin :kaputtlachen
  17. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    aber dann hättest du die vorderen hinten nicht rein bekommen können :huch
    :grübel
  18. #18 SittingBull, 22.01.2010
    na ja, mittlerweile sind hinten ja JK-Federn drin... vorn noch Spacer.
    Aber als ich die hinteren Spacer rausgemacht hatte, hab ich an der VA nix geändert... also müssen die (vorderen Spacer) doch hinten gepasst haben? :grübel
    Fakt ist, das ich noch ein paar runde Spacer liegen habe....
    Scotty, beam me up :flieger
  19. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Du hast sicher die Ami-Version des Spacer Einbaus gemacht... und nicht so, wie ich dir gesagt hatte :bähh
    Aber ist ja auch egal... solange es passt. Ich geh jetzt ins Bett.
    Bis morgen dann!
  20. #20 SittingBull, 22.01.2010
    Gesagt :grübel hattest du nix.
    Wahrscheinlich hast du mir 4 runde Spacer gegeben :bäh
spacer zj
