Soundbar zj nachrüsten
Diskutiere Soundbar zj nachrüsten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Ich will in meinem zj eine 5,9 er Soundbar nachrüsten. Ich hab die soundbar mit den ca. 10cm kabel dran. Passt dieser stecker in den...
  1. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Hallo. Ich will in meinem zj eine 5,9 er Soundbar nachrüsten. Ich hab die soundbar mit den ca. 10cm kabel dran. Passt dieser stecker in den verstärker, so das ich das kabel nur verlängern müsste?
    Bei tipps einfach mal euren senf dazugeben.
    Danke
  2. #2 basel-janni, 11.10.2015
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Ein Bild wäre hilfreich
  3. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
  4. #4 RubbelDieKatz, 12.10.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also bräuchte man nur einen Verstärker aus einem 5.9er?
    Mich interessiert das ebenfalls sehr, weil ich diese Soundbar auch verbauen will.
  5. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Sound
    Also das ist ein nettes detail, ich werde die bar aber direkt an die Ausgänge zu den Speakern anschliessen oder am Radio hinten.
  6. XJ_ens
    Isn soundbar?:nachdenklich
  7. GCZJST
    Jannik
    Für die 2 zusätzlichen Lautsprecher bedarf es eigentlich einer 5.9er Endstufe. Die hat die 2 weiteren Abgänge, welche die "normale" Infinity Endstufe nicht hat.
  8. #8 basel-janni, 13.10.2015
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Grundsätzlich stimmt das mit dem 5.9er Verstärker.
    Alternativ kann man anstatt der beiden LS in den hinteren Türen die LS der Soundbar anschliessen. Der Sound müsste bereits besser werden.
    Ich meinte beim 5.9er waren keine Frequenzweichen verbaut. Ich müsste das mal verifizieren, da ich meinen umgebaut habe vor nem Jahr
  9. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Sound
    Kann man die nicht da an die Lsp Kabel mit anklemmen oder gibts da irgendwelche Querelen??
  10. #10 basel-janni, 13.10.2015
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Also ich weiss jetzt nicht wie das kommt wenn der hintere Ausgang anstatt 2 LS auf einmal 4 LS und 2 Hochtöner befeuern muss, aber probieren geht über studieren [emoji16]
  11. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Sound
    Ich klemm die in der Tür einfach ab und Fertig
  12. #12 basel-janni, 18.10.2015
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Mir ist da grad noch ein Gedanke gekommen.
    Wenn Du ein 3-Wege-Komponenten-System vorne verbaust (Hochtöner vorn im Armaturbrett wie original und den Mitteltöner vorne in der Türe und den Tieftöner in den hinteren Türen) und ein 2-Wege-Komponenten-System in der Soundbar, dann kommst mit dem OEM 4-Kanalverstärker durch.
    Das 3-W-System geht auf die beiden vorderen Kanäle, die Soundbar auf die beiden hinteren.
Thema: Soundbar zj nachrüsten
  1. Jeep gc zj boxen anschließen?
