Softtop öffnen
Diskutiere Softtop öffnen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hey, will am Wochenende den Sommer einläuten und meinen Wrangler von hart auf soft Top umbauen. Video bereits herunter geladen. An euch mal eine...
  1. Kanaly
    Kanaly Newbie
    Hey, will am Wochenende den Sommer einläuten und meinen Wrangler von hart auf soft Top umbauen. Video bereits herunter geladen. An euch mal eine Frage: müssen die Fenster vor jedem kompletten herunter klappen erst demontiert werden?
  2. hydro
    hydro Identität V7.2
    Ja, Heckscheibe kannst du aber auch einfach nur den Reißverschluss aufmachen und nach innen hängen lassen
  3. #3 Unicorn, 20.03.2017
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Die Heckscheibe wird (ohne Stange) nach oben augerollt
    und an den vorhandenen Gummis festgemacht !
  4. #4 takata130, 24.03.2017
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    ich rolle die Heckscheibe immer mit der Stange hoch !! oder ist da ein Unterschied von den Baujahren her ?? :nachdenklich
  5. #5 Unicorn, 24.03.2017
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Jap !
    Ab dem 12er Modell ist die breiter geworden !
  6. #6 takata130, 24.03.2017
    takata130
    JörK
    So breit dass man sie innen nicht mehr hochrollen kann ?!?!
  7. kraut
    kraut Schlammspringer
    Dac
    Nö.
    Ich habe einen BJ 13 und lass die auch immer dran beim aufrollen.
  8. hydro
    Mit der Stange, wenn überhaupt.
    Wie gesagt, ich mach nur den Reißverschluss auf und lass das Fenster nach innen fallen. Stange bleibt dran und das fenster muss man nicht ausfädeln.
    Aber wers komplizierter mag...
  9. Kanaly
    Kanaly Newbie
    Danke für die Antworten
    Hey,
    hab die Rückscheibe auch aufgerollt. Jetzt weiß ich wenigstens was ich mit den komischen Gummis machen soll;-) Hab schon überlegt wo für die wohl sein sollen. Manchmal liegt das einfache so nah. Aber für die Seitenfenstern muß ich mir noch was überlegen damit die nicht so lose darum liegen.
  10. hydro
    Hier haben sich zur Beschwerung Backsteine bewährt.
  11. #11 takata130, 30.03.2017
    takata130
    JörK
    Ich habe mir für die Seitenfenster so ne Art "Turnbeutel" nähen lassen, ich Rolle die auf und steck die in den Beutel, kann man z.B. mit Klettband hinten an der Rückseite der Rückbank festmachen oder so..
  12. hydro
    die idee hat was
  13. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Na?
    Habt ihr das Dach bald auf oder wird das auf nächstes Jahr verschoben?
    Da soll´s ja auch noch schöne Tage geben. :shake
  14. hydro
    Bis Mitte Mai wird probegerollt. Dann gehts los. Voraussichtlich.
  15. #15 valebigi, 23.05.2017
    valebigi
    valebigi Newbie
    Birgit
    Wie lange braucht man denn im Schnitt so für das Öffnen des Softtops?
    Bin leidiger Anfänger und will mir das Softtop nun erstmalig einbauen.
  16. #16 Komuman, 24.05.2017
    Leider nur für zwei Tage :traurig2
  17. #17 wirrwarr11, 25.05.2017
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Gemütliche 5 Minuten.
    Schließen bei Platzregen keine 2 minuten.
    Rainer:ciao
  18. #18 sixpack, 24.08.2017
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    10 sek
    Hebel lösen und vordere Teil nach hinten schupsen/klappen
    Mach auch während der Fahrt in der Stadt .
    Reicht vollkommen aus.
    wenn komplett offen dann
    RV Heckscheibe links und recht in die Kurve Hochland nach hinten rein
    Seiten Scheine RV etwas über die Kurve zurück, dann beiden Seiten Scheiben aufs Dach legen und den Rest zurückklappen
    Vor dem JK über 10 Jahre bei unserem TJ so gehandhabt.
    Mache nicht viel Federlesen damit. Die Qualität der st egal ob original mopar oder bestop ist so gut .
    Reinigen einfach durch Waschstraße
    Wieder zu bei komplett offen unter 5 Minuten.
Thema: Softtop öffnen
  1. jeep wrangler dach öffnen
  2. jeep wrangler jl soft top öffnen
  3. jeep wangler öffnen verdeck
  4. jeep wrangler softtop öffnen,
  5. wrangler unlimited dach öffnen,
  6. jeep wrangler unlimited soft top öffnen,
  7. jeep yj verdeck,
  8. wrangler tj softtop öffnen,
  9. wrangler jeep verdeck öffnen,
  10. jeep wrangler verdeck öffnen,
  11. wrangler tj softtop,
  12. Jeep Wrangler TJ Verdeck öffnen,
  13. jeep wrangler verdeck öffnen ohne seitenfenster abbau,
  14. wrangler umbau heckscheibe,
  15. dach jeep wrangler öffnen,
  16. wrangler verdeck öffnen,
  17. jk softtop heckscheibe aufrollen,
  18. jeep wrangler unlimited softtop öffnen
