so ein bikini teil
Diskutiere so ein bikini teil im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; moin, werde kirre, als neuling sagen mir diese namen alle nix. ich möchte das mein 91er yj und der hat nur eine diagonal strebe im käfig,...
  1. #1 peter steffen, 24.02.2008
    peter steffen
    peter steffen Fly like a butterfly and sting like a bee!
    peter
    moin,
    ich möchte das mein 91er yj und der hat nur eine diagonal strebe im käfig, hoffe ich habe das richtig beschrieben.
    so aussieht http://www.cyberjeep.com/images/52518-04.jpg
    da kann man das mit der strebe sehen.
    muß ich das alles einzeln kaufen?
    http://shop.strato.de/epages/61082406.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61082406/Products/"vb 80028-##"
    so
    so
    http://shop.strato.de/epages/61082406.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61082406/Products/"vb 90002-##"
    was fehlt denn da noch an kleinteilen?
    grrrr gibbet das nicht als set für dummies....:traurig2
    gruß peter
  2. #2 SCHMOLLI, 24.02.2008
    SCHMOLLI
    HEIKO
    als set weis ich nicht hab ich im katalog nicht gefunden.
    befestigt wird das alles an den normalen befestigungsschienen vom softtop.
  3. Jeep42
    Hi Peter,
    Um dein auto so zu "schliessen" brauchst wirklich 3 einzelne teile....
    Bikini top das teil was oben zwischne scheibenrahmen und Ü-Bügel gespannt wird.
    Klick
    Dann den Windjammer Die "heckscheibe sozusagen...
    Klick
    Und als drittes den Duster, also die "laderaum abd."
    Und da wirds etwas kompliziert, weil es da verschiedene versionen gibt....
    zum einen natürlich bis Bj. 91 und ab Bj. 91 (schräger und gerader Bügel)
    so, und dann gibts versionen
    Mit hardtop
    Mit original softtop
    Mit Bestop supertop
    Hierzu müsste man jetzt wissen was du "draufhast"
    Aber die unterschiede bestehen "nur" in der höhe des Dusters.
    Mit Hardtop, also Ohne Softtop liegt ganz auf den (mitgelieferten!) schienen auf, das ist auch die teuerste version da die schinen dabei sind...
    Die beiden softop versionen unterscheiden sich auch in der höhe, da die gestänge unterschiedlich Hoch sind nch dem zusammen klappen.
    Da sind dann aber auch keine schienen bei, da die schienen vom softtop genutzt werden!!!
    Ach übrigens beim Bikini top solltest Du auch darauf achten ob mit oder ohne scheibenrahmen schiene....wenn du ein softtop hast kann die genutzt werden...
    Übrigens seitlich wird das nicht dicht...:D
  4. Jeep42
    Hier kann mann ganz gut sehen was ich damit meine ...
    Unter diesem Duster ist auch noch das softtop
    Hier sieht man die version ohne softop drunter, musste also ein neues Duster kaufen, da es logischerweise nicht passt...
    Nochmal von der seite...und jaa, dann hab ich mein Auto oft genug gezeigt....:pfeiffen:D
  5. #5 BC-KC 4000, 24.02.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Da hast allerdings Recht :D.
    Aber nur so, kannst doch alles genau Verdeutlichen :daumen.
    Bilder sagen doch bekanntlich mehr als tausend Worte.
    Das passt schon ;-).
  6. #6 peter steffen, 24.02.2008
    peter steffen
    peter
    uhhhhhhhh:huch:traurig3
    also nichts ist einfach
    ich habe jetzt ein hardtop drauf siehe
    ein softtop brauche ich nicht, bzw habe ich auch nicht.
    und was ist da jetzt spezielles dran?
    lg p
  7. #7 peter steffen, 24.02.2008
    peter steffen
    peter
  8. Jeep42
    Naja, der shop legt offensichtlich keinen wert darauf das man bei ihm kauft....:monk
    Eine (wiedersprüchliche) englische beschreibung und null foto....:verrückt aber diesen shop zu bewerten soll nicht thema werden...:ciao
    ich glaube dieser Duster müsste der richtige sein....würde aber Vorher evtl telf. anfragen...
    klick
    Das ist Mit befestigungsleisten, also HT ersatz...
    Das heist das Du um den Duster zu befestigen die schienen brauchst die auf den Body geschraubt werden, die sind normalerweise beim softtop dabei, beim HT natürlich nicht, deswegen musst du sie extra kaufen !!
    und der duster ist Flacher da er kein ST gestänge mit abdecken muss, bei meinem ersten bild sieht man das ganz gut, da ist unter dem Duster so ein "buckel" eben das zusammen geklappte ST.
    Auf den zweiten bildern ist das Duster ganz flach, da eben kein ST mehr drunter ist.
    :DNoch fragen ??
  9. Jeep42
    Ach, nochwas....
    Wenn du kein Softtop hast brauchst Du für die befestigung des Bikinitops noch die scheibenrahmenleiste....
    Klick
  10. #10 DieTerMiete, 24.02.2008
    DieTerMiete
    Also ich hatte mir damals erstmal das falsche bestellt! :cool Naja, aus Schaden wird man klug. Du brauchst das "Flache" mit den Befestigungsschienen.
    Das hier z.B.
  11. #11 sixpack, 24.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    ich gebe dir den tip, kaufe dir ein halftop von bestop. vorne klappdach und hinten richtig zu, nicht wie bei der variante bikini-windjammer-duster wo es rein renegt etc pp. du kannst bei half die heckscheibe raus nehmen. selbst bei sinnflutartigen regen güssen, orkan, wohne an der nordsseküste oder bei schneller autobahnfahrt genial.
    http://www.bestop.com/
    hier mal ein paar ansichten von meinem alten yps
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ob es das teil auch für deine yj gibt weiss ich nicht, ach schau mal nach,...........leider nein. oder besorge dir einen bügel ab 1992 wie bei meinem. leider gibt es für tj nur bis 2002.
    trotz alledem ist das halftop genial.
    bei bestop kannst du dich genau informieren was wie wo. detailierte anbauanleitungen in pdf für fast alles.
    lg
    wolfgang
  12. #12 peter steffen, 24.02.2008
    peter steffen
    peter
    :verrückt2 .....ich glaube ih werde mir teichplane und ein paar leisten aus dem baumarkt kaufen...........ohje:uahh:uahh
  13. #13 sixpack, 24.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    klar aber wenn ich rechne was du für die 3 teile b-w-d hinlegst ist ein half nimmer so teuer. selbst gebrauchte sachen bekommt man nicht so günstig und dann ist es die frage obs passt. beim duster gibt es verschiedene varianten. oder besorge dir ein gebrauchtes sofftop und bastel dir was;-) aus erfahrung mit kayline oder steelhorse sind die teile von bestop besser.
    lg
    wolfgang
  14. #14 Danieljetzt, 24.02.2008
    Was hast du denn überhaubt vor?
    Soft Top willst du nicht. OK.
    Willst du ein Bikinitop, damit dir im Sommer die Sonne nicht den Kopft verbruzelt?
    Willst du im Somer dein Auto Regendicht haben?
    Willst du eine Laderaumabdeckung, damit deine Klamotten auch auf der Autobahn im Kofferraum bleiben?
    Willst du im Sommer die Rückbank nutzen?
  15. #15 sixpack, 24.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    oder wenn du schmerzfrei bist, sägst du das hardtop ein paar cm hinter dem anfang der seitenscheiben ab.
    auf die ladefläde riffelblech und dazu ein windjammer. der rest des verbleibenden hardtops kannst du dann schnell runter nehmen.
    lg
    wolfgang
  16. Jeep42
    Hi hi... zu dem halftop hatte ich vorhin auch schon ein paar zeilen geschrieben....habe aber dann gesehen das es das erst ab Bj. 92 also großer Bügel gibt....also wieder verworfen...das wäre aber das NPU !!
    Aber, Daniel hat recht...erstmal müsste man, wie sooft am Jeep, den verwendungszweck kennen...
    am einfachsten und alltagstauglichsten ist immer noch ein richtiges softtop... das ist regendicht, schnell auf und abgebaut und die rückbank bleibt nutzbar bzw sachen im kofferraum findet man auch wieder...
    Die Kombi Bikini,windjammer, Duster wie ich sie zb nurnoch fahre (ST und HT verkauft)
    würde ich als DD nicht empfehlen... man muss schon etwas ...ich sag mal schmerzfrei...sein um das so täglich zu fahren.
    Erst recht wenn der wagen immer draussen steht, da es auf jeden fall reinregnet...und recht kühl wirds auch schnell....abschliessen kannste auch vergessen....:D
  17. #17 peter steffen, 24.02.2008
    peter steffen
    peter
    also die rücksitzbank wird zu 99% umgeklappt sein oder sie fliegt ganz raus, das ist in meinem jetzigen wagen auch passiert. keine bank, ladefläche. softtop will ich nicht.
    die lösung besttop finde ich ja gut, aber ich möchte meinen käfig nicht ändern, weil ich die diagonalstrebe schöner finde.
    bleibt also nur bikinitop, windjammer und duster. die noch verbleibende offene lücke würde ich dann, wenns geht von einem sattler schliessen lassen.
    cu p
    p.s. danke für die tolle tipps bzw hilfe
  18. #18 Eagle Eye, 26.02.2008
    BESTTOP ist nur ein hersteller.
    du meinst sicherlich die HALFTOP-lösung, die es für deinen käfig leider nicht gibt.
    bikini und duster findest du immer wieder in der bucht.
    einen windjammer zu finden wird etwas schwieriger.
    die lücke seitlich würde ich auch gern noch schliessen.
  19. Jeep42
    Ich persönlich finde übrigens dieses nach hinten abfallende Sprinttop Rattenscharf :sabber
    Aber das ist gebraucht schwer zu bekommen und neu garnicht....:traurig2
    :yeah
  20. #20 peter steffen, 17.03.2008
    peter steffen
    peter
    hi,
    du meinst so ein teil?????
    jeep, das finde ich super, nur woher bekommen???
    gruß peter
      Dateigröße:
      72,7 KB
      Aufrufe:
      507
Thema: so ein bikini teil
  1. kayline Verdeck jeep wrangler yj
