Snorkel, aber welcher?
Diskutiere Snorkel, aber welcher? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich werde endlich einen Snorkel anbauen, beim letzten Mal in Peckfitz ist der TJ hinter mir im Wasserloch einfach aus...
  1. Daneu
    Daneu Thüringer
  2. #2 bagmaster, 11.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ist ne Kopie vom ARB Safari Snorkel, die meisten sind damit zufrieden.
    Horntools müsste jetzt auch welche im Programm haben.
    Türen rausnehmen ist dann auf der Bf-Seite ohne großen Aufriss nicht mehr möglich.
    Zum Einbau brauchst du ne Kartusche Sikaflex, eine Lochsäge mit Bohrmaschine. Am Besten ist wenn du auch eine Karosseriesäge mit ausreichend Sägeblättern für die Verstrebungen unter der Batteriehalterung parat hast.
  3. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hey Tom, danke. Bei Horntools kostet das Teil mehr, und optisch sehe ich fast keinen Unterschied. Danke für den Tip mit der Säge, ich werde mir das am WE mal näher ansehen. Tut es eine kleine Akkusäbelsäge auch? Oder kommt man damit nicht ran? Ich hab die 10.8V von Bosch, da bin ich in der Länge der Blätter sehr flexibel.
  4. #4 BIG ANDO, 12.08.2014
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Hey daniel,
    ich habe den passenden bohrer dafür da!
    Kann die mit deine Sache zuschicken!
    Habe ein Safari Snorkel und der hat um die 560€ gekostet, optisch und technisch keine unterschied zu den China Snorkeln.
    Was die Qualittä angeht, habe ich mich in manchen situationenzufrieden gehalten und gesagt "ok bei einenm China Snorkel wäre das ding gebrochen":achselzuck
  5. #5 bagmaster, 12.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Der Halter ist 3mm Blech und du musst mit der Säge durch das gebohrte 80mm Loch im Kotflügel kommen. Der Vakuumspeicher muß versetzt werden.
    Wenn du Klima hat musst du den da lassen mehr zur Spritzwand wegsägen und den Schlauch im Bereich unterhalb der Batterie etwas oval verformen.
  6. Daneu
    Daneu Thüringer
    @ André, das Angebot nehme ich gerne an, hatte nach der PN nicht nochmal hier gelesen
    @ Tom, Versuch macht kluch....., ich Versuchs mit meiner Säge
  7. #7 MackDog, 13.08.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Also dir Tür nicht mehr rausnehmen zu können wäre für mich ein absolutes NoGo. Gibt es denn auch Schnorchel bei denen die Beifahrertür problemlos ausgehängt werden kann?
  8. #8 Tobi150, 06.09.2014
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Das würde mich auch interessieren!
  9. Daneu
    Daneu Thüringer
    So, Snorkel ist dran. Ich kann jetzt verstehen was mit genügend Sägeblättern gemeint war ...
    Habe aber dann die ganze Batteriehalterung ausgebaut, mit der Flex bearbeitet und natürlich was gegen den Rost getan. Das meine Tür jetzt nicht mehr so schnell ab zu nehmen geht, ist mir egal. Ich bin noch nie ohne gefahren und habe es auch nicht vor. Ich denke aber die Scharniere würden sich für düsen Zweck umbauen lassen, Bolzen müsste eben nach unten raus gehen.
  10. Daneu
    Daneu Thüringer
    Jetzt mal mit Bild
    Weil ich es mir schon so oft vorgenommen habe, hier mal nach getaner Arbeit und kurzer Probefahrt::genau
  11. #11 Tobi150, 18.09.2014
    Tobi150
    Tobi
    Sieht gut aus! :daumen Nur den "Sport"-Schriftzug hätte ich vorher noch entfernt! ;-)
    Die Scharniere mit den Bolzen nach unten einbauen halte ich aber nicht gerade für ein optimale Idee! Aber wenn Du die Türen eh nicht raus nehmen möchtest, ist das ja in Deinem Fall eh egal. ;-) Mich würde es wahrscheinlich schon stören. :nachdenklichHabe gestern nach ca. fünf oder sechs Wochen die Türen zum ersten Mal wieder eingebaut.
  12. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hey Tobi,
    danke, den Schriftzug werde ich morgen entfernen, war auch so geplant. Wie gesagt, Türen Bleiben drin schon wegen meinem Sohn.....
    Sieht man sich in SOD?
  13. #13 Tobi150, 19.09.2014
    Tobi150
    Tobi
    Nein, leider sehen wir uns da nicht! Der Termin passt erneut nicht bei mir. :traurig2 :ungeduld Dir aber viel Spaß! Und versenk den TJ nicht, auch wenn er jetzt einen Schnorchel hat! :peggy;-)
  14. Daneu
    Daneu Thüringer
    Ich geb mir Mühe:ciao
  15. #15 Caravanic, 14.10.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    An alle Schnäppchenjäger: Horntools bietet den Schnorchel aktuell für 69,- € als B-Ware an!! :huch Guckst Du unter www.Horntools.com :tuscheln
  16. #16 indianspirit, 15.10.2014
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    horn
    gerade geliefert bekommen, schaut sehr stabil aus !
  17. #17 ToddyHEC, 17.10.2014
    ToddyHEC
    ToddyHEC Jäger & Sammler
    Toddy
    danke für den Tip... für 69 Euronen plus Versand habe ich mir gerade auch mal so ein Teil bestellt :)
    *edit: muss man da noch irgendwas dazu bestellen oder ist da alles dabei, was man für die Montage benötigt ???
  18. #18 indianspirit, 18.10.2014
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    horn schnorchel
    alles dabei !
  19. Daneu
    Daneu Thüringer
    Glückwunsch zu den Schnäppsche
  20. #20 last try, 20.10.2014
    last try
    last try Member
    Die Tür kann man noch ausbauen in dem man den Schnorchel mit dem Heißgebläse bearbeitet. Nähe des oberen Scharniers. Evtl. das Gewinde des Scharniers abschneiden.
    Funktioniert jetzt seit 12 Jahren ganz gut.
