Sitzheizung WJ
Diskutiere Sitzheizung WJ im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, bin heute endlich mal bei, denn bei 33 Grad wir der Rücken nicht kalt wenn das Shirt hoch rutscht. :daumen Ehe ich den ganzen Sitz raus...
  1. #1 Nichtraucher, 14.09.2016
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Ehe ich den ganzen Sitz raus baue, habe ich den Stecker der Rückenlehne getrennt und dort gemessen. Zündung an und Sitzheizung natürlich auf On. Nicht ein Volt erscheint dort....
    Weiß jemand, wo die Leitung unterbrochen sein könnte? (Sicherung)
    Es gehen beide Sitzflächen und beide Rückenlehnen nicht, darum würde ich einen zentralen Fehler vermuten. Die Kontrollen in den Schaltern leuchten aber.
    Willy
  2. #2 jeeptom, 15.09.2016
    Ich kenne den WJ nicht genau.
    Aber bei meinem ZJ ( und auch bei anderen Herstellern ) ist ein Thermofühler im Sitz verbaut. Falls da ein falscher Wert gemessen wird, schaltet das Sitzsteuergerät keinen Strom durch.
    Messe den Sitz mal ohmisch durch und vergleiche die Werte mit dem anderen Sitz.
    Meistens ist die Sitzmatte auf der äusseren Wange durch.
  3. #3 Ernie79, 14.11.2017
    Ernie79
    Ernie79 Newbie
    Ich würde erst einmal die passende Sicherung raussuchen, um diese dann zu Prüfen. Dann den Durchgang messen von der Sicherung bis hin zum Stecker und danach die Heizmatten an sich, wie meinem Vorredner beschrieben.
  4. #4 samse2101, 14.11.2017
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ernie79 gefällt das.
  5. v8man
    Bin nicht 100% sicher aber wenn ich richtig im Kopf haben die war eine "Kostenlos" Recall für Sitzheizung in die WJ/WG Model Baureihe.
    Schaumal erstens ob eine Recall noch offen ist für deiner Jeep.
    Geht einfach in www.jeep.com, klick an "Owners" denn klick an "Recalls", gibt die 17 Stelliger VIN Nummer ein (Fahrgestellnummer) und sehen was gemacht sein muss.
Thema: Sitzheizung WJ
  1. jeep wj sitzheizungrelais
  2. sicherung sitzheizung jeep wj
  3. jeep grand cherokee wj 4 7l sitzheizung sicherung
  4. sitzheizung jeep 4.7 v8 2001 funktioniert nicht,
  5. wj sitzheizung
