Sicherungen oder was?
Diskutiere Sicherungen oder was? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leutz! :ciao Bei meinem XJ sind im Sicherungskasten unten zwei so Teile mit Metallgehäuse eingesteckt. Auf dem kleineren der Dinger steht:...
  1. #1 mad joe, 06.10.2007
    mad joe
    Joachim
    Hallo Leutz! :ciao
    Auf dem kleineren der Dinger steht: GTE 30A 12V
    Auf dem größeren:4,8A 12V 8DD
    Sind das auch Sicherungen? :confused:
    Wen ja,kann man die gegen normale Stecksicherungen Tauschen?:grübel
    Und hat jemand noch einen Lichtschalter rumliegen? Meiner ist glaub ich Kaputt,weil immer das Radio ausgeht,wenn ich`s Licht Ein- oder Ausschalte.
    :danke euch schon mal im voraus
    Mfg
    Joachim
  2. #2 cherokee, 06.10.2007
    cherokee
    cherokee Jeeper
    ich denke mal die blechteile sind relais. welchen schalter meinst du, den kombi-hauptschalter links vom lenkrad, den hätte ich noch aus einem 94er cherokee.
  3. #3 mad joe, 06.10.2007
    mad joe
    Joachim
    :wink
    Servus
    Ja, genau den(Kombi-Hauptschalter) !!!:boing
    Also,daß das Relais sind,glaub ich eher nicht. Hab nähmlich so aus neugier so ein Teil ausgebaut und den Deckel abgemacht.Is so`ne Art Draht drin.
    Drum meine Annahme,das es Sicherungen sein könnten.
    Was willst denn für den Schalter haben :???
    PS:
    Langsam denk ich,hättest mal besser nen Mercedes gekauft:lachen
  4. #4 BC-KC 4000, 06.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Aber merk Dir, manche fahren Mercedes nur als Taxi. Hoffentlich bist Du nicht auch so:-)
  5. #5 mad joe, 06.10.2007
    mad joe
    Joachim
    :nö brauch doch kein Taxi.
    Hab ja nen :jeep :freude und ne kleine schwäche für alte Mercedes.
    :wink
    Joachim
  6. eugene
    eugene XJ-Zerstörer
    Volker
    Und wenn ich Benz fahren will bestell ich mir nen Taxi, hast scho recht, Klaus.!
    Dennoch:
    (Oder hohl mir meinen W124 300CE aus der Garage - aber erst in 10 Jahren).
  7. #7 mad joe, 07.10.2007
    mad joe
    Joachim
    Hast du da keine Angst,das es dann nur noch Brösel sind :???:lachen
    Joachim
  8. #8 Pendagon, 10.10.2007
    Pendagon
    Pendagon Guest
    Bevor es mal wieder total Offtopic wird...Nochmal zurück zu den Silberdingern... das sind Thermo-Sicherungenm, die bei längerer Belastung den Stromkreis unterbrechen (also Thermische Stronkreisunterbrecher). Diese werden verwendet für die elektrischen Scheibenheber und die Sitzverstellung (als Schutz vor einem durchgebrannten Motor, wenn ein Dödel mal den Knopf länger drückt). Man kann sie auch durch eine normale Sicherung ersetzen. Nur wenn die durchknallt, braucht man halt ne neue.
    Zum Radio... vielleicht hat ein Elektro-Künstler das Radio an die Beleuchtungsleitung angeschlossen... wäre nicht das erste Mal. Licht an, Radio an, Licht aus, Radio aus...
    .. und der W 124 wird so manches Auto überleben, das noch nicht einmal gebaut ist ;)
  9. #9 mad joe, 10.10.2007
    mad joe
    Joachim
    Also haben die Dinger nichts mit der Getriebe/Motorsteuerung oder ähnlichen zu tun. Kann ich also schon mal ausgrenzen.
    Das Radio hatte ich schon ausgebaut und richtig angeschlossen. :cool
    Liegt sicher am Lichtschalter!
    Wenn ich mit eingeschaltetem Licht etwas flotter über einen Huckel fahre geht nähmlich das Licht aus.
    Dann etwas am Schalter gerüttelt,schon gehts Licht wieder.
    Ist wahrscheinlich ausgenackelt das olle Teil.
    Ach! Wenn ich`s Licht einschalte,klickt vorne rechts ein Relais oder so.Ist das Normal :confused:,oder is das nur bei mir so :confused:.
    Joachim(ich heiß wirklich so) :D
  10. #10 Eagle Eye, 10.10.2007
    vom YPs her kenne ich das, dass der lichtschalter häufiger seinen dienst quitiert.
  11. #11 mad joe, 11.10.2007
    mad joe
    Joachim
    Dann wirds wohl beim XJ genau so sein Denke ich.
    Bei der Instrumentenbeleuchtung muß ich auch hin und wieder am Schalter rütteln,damit sie wieder angeht. :(
    Joachim
