shifter cable
Diskutiere shifter cable im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; das shifter cable muesste justiert werden ... eigentlich das sollte recht einfach sein, das kabel unter dem fahrzeug ausclipsen, die clips...
  1. XJ_ens
    das sollte recht einfach sein, das kabel unter dem fahrzeug ausclipsen, die clips zusammendruecken und das gehaeuse auseinanderziehen. neu positionieren und fertig.
    das verfluchte plastikdingens geht nur nicht auseinander. noch nicht einmal mit gewalt und kraftausdruecken.
    welche alternativen gibt es? verschrotten oder anzuenden ist keine option
  2. #2 RubbelDieKatz, 10.06.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Redest du vom TV Kabel?
  3. XJ_ens
    Nein. Dann haette ich es geschrieben.
    Das kabel vom fahrstufenhebel zum getriebe. Das fuer die fahrstufenwahl.
  4. XJ_ens
    fertig :genau
  5. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Wie hast du es nun hinbekommen?
    Warum musste es justiert werden? Wie macht sich das bemerkbar?
    Gruß,
    Ralph
  6. XJ_ens
    justieren war noetig da die fahrstufenwahl recht unsauber war. am wahlhebel war alles leicht nach vorne verschoben. neutral lag also zwischen "D" und "R" . "R" lag auf "P" usw. und die parksperre funktionierte gar nicht.
    der seilzug muss vom fahrstufenhebel am getriebe appgeclipst werden ( mit schraubendreher als hebel) und aus dem bracket gezogen werden. (die nasen zusammendruecken und nach vorne rausschieben)
    dann das plastikgehaeuse ordentlich reinigen.
    laut handbuch muessen dann die seitlichen clipse eingedrueckt werden und man kann das seil/schlussstift justieren. das ist falsch. das schiebestueck wird durch einen u-foermigen clip gehalten. das ding muss herausgehebelt werden. dann ist das schiebestueck frei.
    dann schlusstueck auf den wahlhebel am getriebe wieder aufsetzen, getriebe und wahlhebel auf "P" stellen und den u-clips wieder reindruecken.
  7. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Danke für die Erklärung.
    Ich dachte immer, weil er Hebel so schön Rastet und der Hebel am Getriebe auch, dass sich da nicht viel verstellen kann, aber wenn das Kabel nur "geklemmt" ist, wundert mich das nicht :pfeiffen
    Dann besteht bei mir also kein Handlungsbedarf, denn Parkbremse usw. passt bei mir :-)
    Gruß,
    Ralph
shifter cable
