Servolenkung schwergängig WJ 4.7l HO
Diskutiere Servolenkung schwergängig WJ 4.7l HO im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Gemeinde. Ich habe einen WJ BJ 2003 4.7l HO erworben und auch direkt schon das erste Problem. Wenn ich im Stand(Motor läuft) nach...
  1. Dani
    Dani Newbie
    Wenn ich im Stand(Motor läuft) nach links lenke ist alles in Ordnung, wenn ich aber nach rechts lenke ist es teilweise sehr schwer (ohne Unterstützung).
    Während der Fahrt ist es mir aber garnicht so aufgefallen.
    Das mechanische Lenksystem würde ich ausschließen, da im ausgehoben Zustand das Lenkrad sich in beide Richtungen normal bewegen lässt.
    Was mir aufgefallen ist das zu wenig öl in Behälter war, da die rücklaufleitung locker ist (Überwurfmutter aber fest)
    Ist das richtig das dies ein bekanntes Problem ist? Und gibt es da einen Lösungsvorschlag?
    Vielleicht hat das Problem ja schon einmal jemand gehabt und kann mir weiter helfen. (Bevor ich auf gut Glück das Lenkgetriebe tausche)
  2. #2 Eagle Eye, 30.01.2017
    evtl. ist deine servo-pumpe hinüber.
    das passiert schon mal.
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die Leitung ist lose, bei Druck wird sie fest! Es könnte sein das die Riemenscheibe der Pumpe auf der Welle rutscht!
  4. Dani
    Dani Newbie
    Die Leitung von oben auf der pumpe ist doch aber die Rücklaufleitung oder?
    Und wenn bei mir die riemenscheibe rutschen sollte, dann würde doch die Lenkung nach links genauso schwergängig sein. Oder sehe ich das falsch?
  5. Dani
    Dani Newbie
    Hat denn hier schonmal jemand so ein Lenkgetriebe zerlegt?
  6. #6 Eagle Eye, 07.02.2017
    ich bisher nicht.
    aber einer muss ja den anfang machen.
    :nachdenklich wobei ..... hatte der ÖLI nichtmal was gemacht / machen wollen.
    egal, hast du denn die anderen dinge schon überprüft
    und ausschliessen können ??
  7. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    das mit dem in die eine Richtung schwerer ist nur der Anfang. Ich hatte mich bei meinem dann gewundert, dass ich nicht mehr aus dem Carport ausparken konnte ohne ins Blumenbeet zu fahren und hatte dan festgestellt, dass ich in die eine Richtung fast eine Umdrehung weniger hatte beim Lenken.
    Ein Austausch des Getriebes war unumgänglich...
    Hatte mir ein dann ein überholtes bei Rockauto bestellt...
    Gruß Hendrik
  8. Dani
    Dani Newbie
    Hallo.
    Habe auch schon bei Rockauto geschaut. Es ist mir nur sehr komisch vorgekommen das die Preise so sehr unterschiedlich sind im Gegensatz zu anderen Online Händlern.
    Was habt ihr bei Rockauto für Erfahrungen bisher gemacht?
    Vor allem mit der Retoure ins Ausland?
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Was kostet das ganze denn aus [emoji631]???
  10. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Ich hab alles inklusive 335€ bezahlt. Habe mein altes aber nicht zurück geschickt, dann hätte ich nochmal 100€ wiederbekommen hätte mich aber 75€ Versand gekostet... Und da meins eins vom Diesel war, war mir das Risiko zu groß...
    Gruß Hendrik
    Gesendet von meinem mobilen Fernsprech-Endgerät
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Für 400 bekommst du es hier auch, und wenn ein Garantiefall auftreten würde wäre das besser! Für den Unterschied würde ich hier kaufen!!
  12. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Hatte ich damals nicht gefunden, laut diverser Threads soll der Garantietausch mit Rockauto auch nicht unmöglich sein...
    Wobei ich zugebe, dass ich das nicht testen möchte.
    Deutsche Dealer sind aber auch nicht immer zu 100% leicht zu handhaben im Garantiefall...
    Gruß Hendrik
  13. Dani
    Dani Newbie
    So das Lenkgetriebe incl Servoleitungen ist bestellt.
    Ich bin gespannt wie die Geschichte ausgeht.
  14. Dani
    Dani Newbie
    Lenkgetriebe wurde heute erneuert und funktioniert wieder einwandfrei :tanz
    Kumara gefällt das.
  15. #15 Eagle Eye, 18.02.2017
    :daumen
    und danke für die rückmeldung
    Kumara gefällt das.
Thema: Servolenkung schwergängig WJ 4.7l HO
  1. jeep grand cherokee lenkung schwergängig
  2. jeep servolenkung probleme
  3. grand cherokee wg servolenkung
