Serviceintervalle Jeep GC WH
Diskutiere Serviceintervalle Jeep GC WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin aus Hamburg, nachdem ich meinen alten ZJ verkauft habe, bin ich nun auf der Suche nach einem neueren Grand Cherokee und dabei auf ein Modell...
  1. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin aus Hamburg,
    nachdem ich meinen alten ZJ verkauft habe, bin ich nun auf der Suche nach einem neueren Grand Cherokee und dabei auf ein Modell (5.7l HEMI, Limited) mit 95.000km hier in Hamburg gestossen. Es wurde mit lückenlos scheckheftgepflegt angegeben, jedoch fangen die Einträge im Heft erst mit der 4. Inspektion an und das auch erst bei 50.000km. Danach die Einträge sind im Schnitt alle 11.200km gemacht worden. Finde ich etwas merkwürdig. Wie sind denn die normalen Intervalle beim WH?
    Jan
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Was wurde denn gemacht bei den jeweiligen Inspektionen??
  3. Janny
    Janny Member
    Jan
    Das ist eine gute Frage. Das muss ich noch erfragen beim Händler. Die Einträge im Heft sind allerdings von einer bekannten Jeep-Vertragswerkstatt hier in Hamburg-Harburg gemacht worden...
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    http://wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#TCASE gibt Dir die Info über die Wartungsarbeiten. Vermutlich wurde alle 10.000 km ein Ölwechsel durchgeführt. Das wäre ja dann richtig. Ich empfehle Dir alle Öle zu wechseln, außerdem noch die Zündkerzen und den Luftfiltereinsatz. Dann weißt Du wie der Wartungsstand ist und hast erst mal Ruhe.
  5. Janny
    Janny Member
    Jan
    Vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Dennoch merkwürdig, dass erst nach 50.000km was gemacht wurde. Denn zum Beispiel Motoröl sollte ja alle 6000 Meilen gemacht werden. Muss ich mir mal anschauen. Danke auch für den Tip mit dem Wechseln aller Öle. Das werde ich auf jeden Fall machen, sollte es zum Kauf kommen. Beim Z damals habe ich das auch gemacht.
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Laut Bordcomputer alle 12000km...
  7. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ich wechsle alle 15 tsd km und selbst dann sieht das öl immer noch gut aus
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Würde auch reichen, warum die Intervalle so kurz sind verstehe ich auch nicht!!
  9. #9 Eagle Eye, 12.02.2017
    Damit du lange was von deinem Auto hast.
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    na ja, andere Hersteller machen 30t, und haben auch wenig Probleme. Aber ich mache auch lieber einen Ölwechsel zu viel als zu wenig.
