Seitenverkleidung
Diskutiere Seitenverkleidung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, folgendes Problem, ich möchte meine Seitenverkleidungen der Trittbretter abbauen. Die Schrauben sind in Hülsen reingeschraubt...
  1. Haege
    Haege On Highway -> Audi / Off Highway -> JEEP
    Hagen
    Hallo Zusammen,
    folgendes Problem, ich möchte meine Seitenverkleidungen der Trittbretter abbauen. Die Schrauben sind in Hülsen reingeschraubt worden. Jetzt drehen sich diese Hülsen mit :monk und mit der Zange krieg ich die Dinger nicht gepackt.
    Gibt's hier nen besonderen Trick?:grübel Flexen geht halt nicht überrall.
    Habt ihr vielleicht ne idee:achselzuck
    Hier nochmal ein Bild zum Verständnis.
    Danke
    Gruß Hagen
  2. Jeep42
    wenn Du die nicht mit der zange zu fassen bekommst, hilft eigentlich nur "rausreissen":huch
    evtl noch mit zange festhalten und ausbohren(zum ausbohren muss nicht ganz so stark festgehalten werden wie zum rausdrehen)
    Der rand der "hülse" ist nur ca 1-2mm grösser als das loch selbst, sollte also nicht zu sehr ausfransen.
    Das blech wieder gerade bekommst du am besten mit der klemm methode
    eine schraube mit u-scheibe welche grösser als das loch ist durch, andere seite u-scheibe und mutter und festziehen !
    dadurch "biegt" sich das blech zwischen den u-scheiben wieder gerade... (verstanden ?:grübel)
  3. #3 trudelpups, 12.02.2009
    Ich hab sie mit nem Meißel abgeschlagen,anders wird das wohl nix.
    Hinterher sieht das Blech ein wenig zerknittert aus ,aber die Methode von Matthias ist wirklich gut.:daumen
  4. Haege
    Hagen
    :huch Joo,
    Rausreissen klingt hart, aber sowas in der Art hab ich mir schon gedacht.
    Danke
  5. #5 DieTerMiete, 13.02.2009
    DieTerMiete
    Ich stand vor dem gleichen Problem,
    meine Erfahrung, wenn du den Schraubenkopf erstmal ab hast evtl. Bohren oder Flexen, Die Dinger einfach mit einem Dorn nach innen durch schlagen!
    Hier, Beitrag 147 hatte ich das gleiche Problem ;-)
  6. #6 Deezel Stink3r, 13.02.2009
    Deezel Stink3r
    Deezel Stink3r Guest
    Vielleicht kriegst Du die Gewindehülsen mit einer Gripzange gefaßt?
  7. Haege
    Hagen
    Gripzange? Sind das die wo man verstellen und dann spannen kann, so zum schweißen und so? Hab ich auch schon dran gedacht, aber nix her bekommen.
    Bin noch am rumfragen wer in der Firma sowas hat.
    Aber Danke
  8. #8 Eagle Eye, 13.02.2009
    hülse anheften geht auch nicht ??
    wie sind die denn mal festgemacht worden ??
    GRIP-ZANGE würde ich auch bevorzugen.
    sowas kann man sich auch ruhig mal kaufen. kommt dann häufiger zum einsatz
Seitenverkleidung
