seilwindensteuerung innen durch joystick
Diskutiere seilwindensteuerung innen durch joystick im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; so hab mal bisle zeit gefunden und kann damit die seil von innen steuern. habe 3 joysticks erhalten und einen davon eingebaut. einfach klasse und...
  1. #1 sixpack, 21.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    habe 3 joysticks erhalten und einen davon eingebaut. einfach klasse und leichter zu bedienen als die originale steuerung.
    musste leider diese platte dazwischen setzen, da der erste besitzer da etwas eingebaut hatte. :monk
    ein viereckiges loch und 3 bohrlöcher. 2 davon sind noch zu füllen.
    in eins kommt eine led und ins andere noch ein hauptschalter für den joystick gegen ungewollte nutzung.
    lg
    wolfgang
  2. #2 Eagle Eye, 21.02.2008
    COOLE idee.
    hoch / runter ist mir klar: wird wohl auf- bzw. abspulen sein.
    wozu brauchst du links rechts ???
    war nur spass. erklär mal, hast du links/rechts geklemmt oder oben/unten
  3. #3 sixpack, 21.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    moin moin carsten,
    nein dieser joystick hat nur rauf und runter also rein raus.
    habe noch 2 die auf links recht also 4 richtungen. war ein komplettes pakett was ich ergattern konnte. für das geld war es mir egale ob einen oder zwei.
    der jetzt drin ist ist der gleiche wie der auf der küllerseite für knapp 80 euro.
    http://www.ks-tuning.de/tj/tj.htm
    die mit 4 richtungen haben noch einen zusatzblock, der schwarze fuss, drunter
    habe dann noch eine silikonleitung für saunabau gekauft. häl bis 200 grad aus ist ist recht haltbar.
    lg
    wolfgang
  4. #4 sixpack, 21.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    ich hab grad gemerkt, das die tastatur meines nb teilweise den text verschluckt hat am anfang des fredchens.
    peinlich
    lg
    wolfgang
  5. #5 sixpack, 01.03.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    so hab jetzt noch einen beleuchteten schalter angebracht. da mir noch der einsatz fehlt kommt dann sofort ziehbare flachsicherungsautomat später
    bild 1 steuerung aus
    bild 2 steuerung ein, leider beleuchtung nicht so gut zu erkennen,
    lg
    wolfgang
  6. Jeep42
    Also diesen Joystick finde ich echt super !! :daumen
    ....Aber dieser rote Plastikschalter.......neee....da gibts aber echt schöneres....:traurig2
    wozu ist den der andere "schalter" ?
  7. #7 sixpack, 02.03.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    der rote ist so schön schmal hinten so das er noch neben dem joystick passt. muss erstmal schauen ob ich einen anderen finde, aber die sind meistens hinten dicker
    das ist ein zugschalter mit dem ich das innenlicht deaktiviere wenn die türen raus sind.
    lg
    wolfgang
  8. #8 sixpack, 02.03.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    ach ja die die noch leeren löcher sind vom vorbesitzer. der hatte ein rechteckiges loch und 3 runde drin. irgend eine steuereinheit kein ahnung was.
  9. #9 Danieljetzt, 02.03.2008
    Verstehe ich das richtig? Der rote Schalter schaltet die Windensteuerung ein?
    Dann würde ich die nicht so dicht zusammen verbauen, fallst es mal hecktisch wird.
  10. #10 sixpack, 03.03.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    das passiert so schnell nicht, da der joystickhebel um ein vielfaches länger ist als der schalter.
    habs sonntag eingeweiht als ich jemanden rausgezogen habe. null problemo
    lg
    wolfgang
