Seilwinde, was muss sie ziehen können?
Diskutiere Seilwinde, was muss sie ziehen können? im Winch / Winde & Zubehör Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Marcus, ich hab mir die HORN 9.5 FAST mit 4300KG Zugkraft verbauen lassen. Im Aktuellen HORN Katalog steht sie mit 599€ und die Windenplatte...
  1. #21 Dreckfahrer, 05.03.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Hi Marcus,
    Im Aktuellen HORN Katalog steht sie mit 599€ und die Windenplatte für 49€ drin.
    Schau halt mal http://www.horntools.com und nen Händler in deiner Nähe gibt es bestimmt auch.
    Meine hat der Herr vom TÜV anstandslos eingetragen.
    Gruß Uwe
  2. #22 B.Smithi, 06.03.2011
    B.Smithi
    B.Smithi Spinnenbändiger
    Markus
  3. #23 Eagle Eye, 06.03.2011
    :daumen großartig.
    da ist ein zettel bei,
    auf dem steht der lochabstand.
    den kannst zum schlosser geben ;-)
  4. #24 B.Smithi, 06.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Ja werd ich dann machen, sobald das Teil da ist.:genau
    Was für ne Stärke sollte so eine Platte denn, in etwa, haben?
  5. #25 Eagle Eye, 06.03.2011
    6mm stahl ist mehr als genug
  6. #26 Cheropit, 07.03.2011
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    Hallole Markus,
    mach dir mal keine Sorgen wegen deiner Chinawinde...ich habe hier ein Beispiel was sie kann:
    http://www.youtube.com/watch?v=69vIPRhI6dU
    Chevy Blazer K5, 2.500kg, x-mal in Knüllwald aus dem Matsch geholt. Sie hält vielleicht nicht so lange wie eine Warn, dafür kostet sie nur ein Viertel. Das einzige was man vielleicht bei öfterem Einsatz wechseln sollte wäre das Stahlseil.
    Viel Erfolg und Spaß bei deiner Tour :daumen
  7. #27 B.Smithi, 09.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Hossa,
    sodale, heute ist meine Winde eingetrudelt. Einen Schlosser hab ich auch schon ausfindig gemacht.
    Jetzt hätte ich ein Anliegen an die TJ-Treiber die ne Winde verbaut haben, könnte mir einer von euch evtl. mal ein Bild posten/schicken wo man sieht wie die Platte am Auto befestigt ist?
    Welche "Löcher" kann ich nutzen um die Platte am Auto zu befestigen? Nur die vier wo auch die Stoßstange fest gemacht ist? oder auch zwei der Löcher die den Stabi halten?
    Danke schon mal.....
    Markus
  8. #28 YJUMPER, 09.03.2011
    YJUMPER
    Hallo Markus,
    die Anbauplatte wird normalerweise an den vier Befestigungspunkten am Rahmen verschraubt. Also dort, wo die Stoßstange befestigt ist.:vertrag Zur Stabilität der Platte ist es wichtig, entsprechend vertikale Knotenbleche verschweissen zu lassen :vertrag ,sollte es ein Eigenbau durch Deinen Schweisser werden:vertrag Wichtig ist noch, die Platte nach Fertigstellung ordentlich zu entfetten, grundieren und Lackieren sonst hast Du über kurze Zeit keine Freude mehr dran :traurig2 Am Besten wäre es, die Platte pulverbeschichten zu lassen, dann hast Du Ruhe:vertrag
  9. #29 B.Smithi, 09.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Hallo Heiko,
    ich weiß ja nicht. Ob das halten kann?:grübel Ich mein die beiden Schrauben haben max. nen Abstand von 5 cm und das dann auch noch an der vorderen Kante. Ich hab so den Verdacht das es die rausschert wenn da ein bisserl Zug drauf kommt.:nachdenklich
    Ich häng mal ein Bild mit ran.........
  10. #30 Eagle Eye, 09.03.2011
    beim YPs ist der abstand ca. 75 mm
    da schert nix ab.
  11. #31 B.Smithi, 09.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Hi Carsten,
    die Platte lag aber nicht direkt auf? Oder? Ich mein wegen der Halteschrauben der Winde, die stehen doch auf der Unterseite ein wenig über?:grübel
    Greetz
    Markus
  12. #32 Thierry, 09.03.2011
    Was spricht dagegen die Platte auch unter die Stabihalterungen zu schieben.
    Wäre doch deutlich besser :nachdenklich
  13. #33 Eagle Eye, 09.03.2011
    beim YPs hatte ich mir zwei
    kleine unterlegplatten gemacht,
    die ich einfach mit ein bißchen fett "angeklebt hatte"
    der abstand hatte ausgereicht.
    bei dem abstand zur stoßstange habe ich mich leicht vertan
    da hätte ich etwas ausschnieden müssen.
    das problem ist, dass so eine 40kg-angelegenheit
    etwas "unhandlich" ist.
  14. #34 B.Smithi, 09.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    @Thierry:
    Unter die Halterungen ist "blöd". Die "Oberkante" der Stoßstange ist etwa 1cm höher als die "Oberseite" des Rahmens. Das wär ne schräge Angelegenheit, denk ich mal.:grübel
    @Carsten:
    Ich hatte mir gedacht das ich evtl. an den vorderen Verschraubungen des Stabi Buchsen aufsetze (als Wert für die Vorstellung mal 3 cm) ebenso bei den Bohrungen der Stoßstange ( als Wert für die Vorstellung mal 2 cm) um dadurch zum einen eine ebene Fläche zu bekommen und zum anderen Platz für die Halteschrauben für die Winde zu bekommen. Am Ende hätte ich auch noch 6 Haltepunkte.
    Würde da von der technischen Seite oder unter Sicherheitsaspekten was dagegen sprechen?
    Ich hoff ich habe mich so ausgedrückt das man es sich vorstellen kann.
    Greetz
    Markus
  15. #35 Eagle Eye, 09.03.2011
    ich hatte es bei den 4 schrauben belassen.
    ich hatte die "unterlegplatten" in der stärke gewählt,
    dass sie mit der stoßstange eine höhe bildeten.
    da schert auch nix ab, da du so eine glatte vollflächige
    auflage zum schrauben hast.
  16. #36 B.Smithi, 09.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Mich irritiert einfach ein bisserl das der hintere Teil der Winde bei mir dann quasi in der Luft hängen würde.;-)
  17. #37 Eagle Eye, 09.03.2011
    ich habe mir dein foto mal genauer angesehen und
    bin der meinung, du solltest die stabi-stange und die stoß-stange
    demontieren.
    dann eine ebene auflagefläche schaffen durch minimalen ausgleich.
    dann die windenplatte in 6mm stahl montieren (ohne winde).
    dann oben drauf die stabi-stange. so schaffst du dir
    zwei/vier weitere haltepunkte
    und dann die stoßstange anpassen
    wenn das alles passt, wieder demontieren, winde drauf und endmontage.
    bei der stabi-stange den erforderlichen platz berücksichtigen
  18. #38 B.Smithi, 09.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Dazu müsste ich jetzt noch Ahnung vom schrauben haben.:happy
    Ich hatte irgendwie die Hoffnung das wär einfacher und ich könnts selber machen, aber so wie es aussieht werd ich wohl doch zum Jeepschrauber fahren müssen. Weil das bekomm ich nimmer selber hin.:huch
    Aber trotzdem danke für deine Hilfe und Geduld.:daumen
    Greetz
    Markus
  19. #39 katzifw, 10.03.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
