Schon wieder was!
Diskutiere Schon wieder was! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ihr könnt euch sicher Denken warum ich hier mal wieder Schreibe ;-) Der Dicke Zickt mal wieder :genau Also folgendes: Hab jetzt die...
  1. #1 mad joe, 13.08.2008
    mad joe
    Joachim
    Also folgendes:
    Hab jetzt die Tage den XJ morgrens normal Gestartet. Dann in die nächste Ortschaft(ca. 2km), den da abgestellt, kurz in ein Geschäft, wieder raus und den Dicken gestartet.
    Angesprungen ist er, aber irgendwie lief der nicht mehr Rund, wollte auch kein Gas annehmen und hatte Fehlzündngen.
    Hab den wagen dann ein paar mal abgestellt und wieder Angelassen(so 5x), dannach gings wieder normal.
    Gestern hat er dann das mit kein Gas mehr annehmen und den Fehlzündungen dann eine Weile während der Fahrt gemacht.
    Heute dann gleich beim Starten. Nach drei erneuten Versuchen gings wieder.
    Was kann das nu wieder sein :nachdenklich
    Die Karre treibt mich noch in den Wahnsinn(und in den Ruin).
  2. #2 Eagle Eye, 13.08.2008
    wenn es eine kurze strecke war, könnte ich mir vorstellen, dass er einfach zu fett läuft und sich deshalb verschluckt.
  3. #3 mad joe, 13.08.2008
    mad joe
    Joachim
    :nachdenklich aber kann sich sowas von alleine Verstellen?
    Und der machts ja auch mal Zwischendrin auf längeren Strecken :grübel
  4. #4 WhiteEagle, 13.08.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Könnt auch die Benzinpumpe oder die Ansteuerung zu dieser sein :grübel
  5. #5 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    Den Gedanken hatte ich ja auch schon, aber die ganze Geber/Pumpe -Einheit hab ich erst im Dezember neu rein( wie lang halten die Eigentlich?)
    Damals hat er auch Gestottert, aber erst ab 3000U/min, weil die Zubehör-Pumpe, die da Eingebaut war den Druck nicht Brachte.
    Ich probiers jetzt mal mit Motorsteuergerät tauschen(hab i noch eins rumliegen), wenn das Prob dann immer noch da ist kann ich wenigstens einen elektronischen Defekt ausschliessen - oder irre ich mich :nachdenklich
  6. #6 Nordmann, 14.08.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    OT Geber Lambda Sonde oder Drosselklappensteller schon Ausgeschlossen?Kann auch nen Batterie Problem sein wenn die zu sehr in die Knie geht beim Starten ist das wie nen Reset vom Steuergerät!
  7. #7 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    Das is es ja, dat Zeuch is alles neu drin!
    OT-Geber im September neu
    Verteiler im September neu
    Verteilerfinger im September neu
    Zündkabel im September neu
    Pumpe-Geber Einheit Tank im Oktober neu
    Batterie im Dezember neu
    Lambda im März neu
    Drosselklappensensor erst vor Kurzem neu
    All das Zeug is noch nicht mal ein Jahr alt und keine 5.000km gelaufen!
    Kann mir jetzt nur Zündspule oder sowas vorstellen :nachdenklich
  8. #8 Nordmann, 14.08.2008
    Nordmann
    :grübelZündspule Glaub Ich net! Mach mal den DK Sensor Sauber!
  9. #9 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    :nachdenklich wo/was is denn der/das :grübel
  10. #10 Nordmann, 14.08.2008
    Nordmann
    Äh den Dk Steller ! Drosselklappensteller!:pfeiffen
  11. #11 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    Nicht das ich das Falsch versteh, du meinst das Dingens das da ausser dem Drosselklappen-Sensor noch an der DK sitzt?
    Wenn ja, das hab ich vor drei Wochen schon mal sauber gemacht.
    Kann das so schnell wieder dreckig werden:grübel
  12. #12 Nordmann, 14.08.2008
    Nordmann
    Jopp des Geht! Der olle Pilzkopf! Verrußt immer des Stück!
  13. #13 Wildwater, 14.08.2008
    Wildwater
    Miriam
    Meine letzte hat 250.000 km gehalten. Dann hab ich die Kiste verkauft.
    Ehrliche Antwort?
    ww
  14. #14 Nordmann, 14.08.2008
    Nordmann
    Beim XJ hatte Ich auch noch Keine Probs aber Benzin iss net Benzin! Und Wir Suchen!
  15. #15 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    Also das mit dem Drosselklappen Steller hat mir doch keine Ruhe gelassen.
    Hab das Teil eben mal ausgebaut und musste feststellen - nicht die Spur von Dreck - noch genau so sauber wie vor drei Wochen :grübel
  16. #16 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    Was suchen wir eigentlich :nachdenklich:-)
  17. #17 Nordmann, 14.08.2008
    Nordmann
    Den Übeltäter der Dir den Tag Vermiest!:genau;-)
  18. #18 mad joe, 14.08.2008
    mad joe
    Joachim
    :-) gut, dann weiter!
    Noch wer ne Idee - ich hab keine, ausser vielleicht nochmal neue Kerzen ???
  19. #19 grimaldur, 15.08.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    wenn der so macht... und nit anspringen will..
    zieht mal den stecker vom ot-geber raus.. zähl bis 5 und steck den wieder ein..
    das hilft oft.. mein ot-geber hatte nur 2 jahren gehalten.
    dann spinnte er öfter.. bis ich ihn tauschte.
    kann auch sein das das kabel irgendwo weggeschmort ist..
    geht recht nahe am krümmer vorbei..
    kann auch der wiederstand der benzinpumpe sein (so ein weisses keramik teil, rechts vorne im motorraum, am kotflügel fest) den kann man zur not mal kurz schliessen
  20. #20 mad joe, 15.08.2008
    mad joe
    Joachim
Schon wieder was!
