Schon wieder ne blöde Frage (Panhard)
Diskutiere Schon wieder ne blöde Frage (Panhard) im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, ich hab ma wieder ne blöde Frage :D Und zwar folgendes: Ich will ja demnächst(falls es mal wärmer werden sollte) die neue Rahmentraverse...
  1. #1 mad joe, 08.02.2010
    mad joe
    Joachim
    Und zwar folgendes:
    Ich will ja demnächst(falls es mal wärmer werden sollte) die neue Rahmentraverse in den Yps zimmern und bei der Gelegenheit, wenn ich ohnehin schon am Zerlegen bin, den Panhard hinten rausschmeißen.
    Nun zur eigentlichen Frage an alle die den Panhard schon draussen haben.
    Habt ihr die Halterungen am Rahmen und an der Hi-Achse auch gleich mit entsorgt oder habt ihr die noch drinne?
    Weil, wenn ich schon die alte Traverse rausflexen muß, könnte ich doch auch gleich die Halter vom PH mit Entsorgen. Der Vorteil wäre, wenn ich z.B zum Tüv muß und da nix mehr da is, kann der ja auch nicht sagen wo is´n das Teil, das da eigentlich in die Halter rein soll.
    Also los, her mit die Infos!
  2. #2 Eagle Eye, 08.02.2010
    ich hab vorne und hinten die PH draussen.
    die halterungen habe ich drangelassen.
    zum TÜV ende letzten jahres hatte ich sie nicht eingebaut.
    aber beim TÜV von vor zwei jahren.
    da war der vordere PH drin und die
    PH-verlängerung war olse.
    da meinte der TÜV-prüfer:
    "ihre lenkung ist lose, da müssen
    sie aber dringend mal was machen" :grübel :grübel :grübel :verrückt
    also ab damit.
    was nicht dran ist, kann nicht klappern.
    ich lasse die halterungen dran, für den fall
    dass der dicke doch mal den besitzer wechselt.
    dann kann ich alles mitgeben.
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    für was ist dann dieser panhard überhaupt da wenn man den einfach so rausmachen kann ???
    und ab welcher zollhöhe muss der denn verlängert werden wenn er drinnen bleiben soll ???
    mal beide fragen so in den raum stell ...
    vieleicht kann mir das mal einer genau erklähren ... :grübel
  4. TJ1987
    TJ1987 Member
    Dominik
    Es gibt keine blöden Fragen. Wenn man was nicht weiss dann fragt man. Dafür sind wir alle hier :D
  5. #5 SittingBull, 08.02.2010
    Der Panhard ist für die seitliche Führung der Achse zuständig.
    Da der Yps vorn und hinten Blattfedern hat, wird die Achse allein schon durch dieselbigen geführt. Deshalb schmeissen viele den Panhard raus.
    Ist aber nur bei Blattfeder-geführten Achsen möglich. Sobald Schraubenfedern im Spiel sind, ist der Panhard "überlebensnotwenig".
    Ich bin einmal den X ohne vorderen Panhard ca. 8km von Werkstatt bis nach Hause gefahren. Das war lebensgefährlich.
  6. #6 trudelpups, 09.02.2010
    Hinten habe ich auch rausgeworfen,Halter sind aber dran geblieben.
    Vorne ist auch beim Y lebensnotwendig,zumindest bei 6" höher und in einem bergigen und kurvenreichem Landstrich.:genau
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    also panhardbei nächster gelegeheit raus und ein ome rein und schon kann es weiter gehen ...
    bei den 2" was das ome an höhe gewinnt ist es also nicht so tragisch ???
    wenn man die panhard drinne lassen würde dann würde sich ja auch die achsen zu einer seite hin ziehen oder sehe ich das falsch ???
  8. #8 mad joe, 09.02.2010
    mad joe
    Joachim
    Also dann schmeiß ich den hinteren PH und dessen Halterungen raus.
    Tante Edit sagt: Was nicht mehr da ist, kann auch nicht mehr Rosten ;-)
  9. KTMler
    KTMler Member
    Arne
    und jetzt mal ne blöde frage von mir:
    wie sieht der panhard aus? dann kann ich mal guck ob ich das überhaupt noch hab oder ob es auch auf die "frühjahrsputzliste" muss :genau
  10. #10 trudelpups, 09.02.2010
    Links an der Hinterachse findest Du diesen Halter.
    Der andere ist rechts oben am Rahmen.
    Die "Eisenstange" dazwischen ist das Teil.:tuscheln
  11. MAD
    MAD ...
    MAD
    und hast du noch ein bild von der vorderachse ...???
  12. #12 SittingBull, 09.02.2010
    Und hier das Ganze von vorn... Panhard = Track Bar
  13. #13 trudelpups, 09.02.2010
    Das Bild ist aber nicht von einem "echten Jeep" !!
    :weg
  14. MAD
    MAD ...
    MAD
    da stimme ich ganz klaro zu :weg
  15. #15 SittingBull, 09.02.2010
    :nachdenklich
    :strafe
  16. MAD
    MAD ...
    MAD
    :cool
    also wie sieht das bei einem jeep mit blattfedern aus ...
    hast du da auch ein soooo schönes bild davon ...:grübel
  17. #17 Thomas T., 09.02.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    egal ob Jeep oder nicht....
    Wie machst du das Ron?? Welches Programm benutzt du dazu...:nachdenklich
  18. #18 Danieljetzt, 09.02.2010
    Wenn du die bunten linien auf dem Bild meinst, dann guck mal unten rechts und links auf das Bild was da steht ;-)
  19. #19 SittingBull, 09.02.2010
    :tuscheln Bild ist geklaut
    mit viel Geduld kann man sowas z.B. in Corel oder Photoshop machen
  20. MAD
    MAD ...
    MAD
    hat denn noch jemand ein bild von der vorderachse und dem ph stäbchen dort ???
