schon wieder das re 46 defekt
Diskutiere schon wieder das re 46 defekt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Kaum zu glauben aber war .... oder ist das Getriebe überfordert mit dem 5.9ner ... :( Und wie es mal so ist .ist die Garantie vor 3 Monaten...
  1. #1 bezwinger, 05.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Und wie es mal so ist .ist die Garantie vor 3 Monaten abgelaufen und
    Hat nur 50tkm gehalten .
    Was oder besser was nicht tut es jetzt ;(
    Es ist laut und mit kalten Öl fährt es noch aber sobald es warmer ist hat man keinen Vortrieb mehr ...
    Alles Mist sag ich mal .....
    Ach ein elektronisches Problem ist es nicht laut Aussage von jeep .
    Vielleicht die Öl pumpe ....
    Ich berichte mal weiter wenn ich neues erfahre vom Getriebe Fachbetrieb .
  2. XJ_ens
    vielleicht waere ein 47 oder 48 re eine option.
    das 47 kann 610 nm input und das 48 irgendwas um 700 nm?
    das muesste eigentlich fast in den z passen.
  3. #3 digger79, 05.12.2015
    digger79
    digger79 Jeeper
    :motzso nen kagg braucht man nicht....hoffe das wird fix gefixt...
  4. v8man
    Peter,
    reden mit die Firma das hat die Reparatur darüber, vielleicht macht die etwas aus Kulanz als das ist nur kurz über die Garantiezeit.
  5. #5 bezwinger, 12.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Alles Mist ....
    Die Werkstatt wollte nur 3000 haben für die Reparatur ... Lol
    Hab mir ein anderes Getriebe besorgt .und werde es mir selber machen
    Nach dem ich es getaucht habe .
    Ich berichte weiter .... Bis später :)
  6. XJ_ens
    :huch
    und welches getriebe soll da reinkommen? wieder original?
  7. #7 bezwinger, 12.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja habe ein 46er für einen guten Preis bekommen .
  8. #8 bezwinger, 17.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Hi hab jetzt das neue atg liegen und ich bin am überlegen ob ich das entlüftungloch durch einen Schlauch nach oben verlege .nun die Frage Gummi oder Kupfer .... wegen Wärme .
    Lg
  9. XJ_ens
    ich wuerde kupfer nehmen oder weichstahl
  10. #10 bezwinger, 17.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :daumen mal sehen was ich finde . Erst mal muss der neue Wandler ankommen um zu sehen wie viel platz dort ist .
  11. #11 Eagle Eye, 18.12.2015
    wird das denn SOOOOO warm ??
    ich würde nen Gummischlauch nehmen,
    gibt es auch hitzebeständig.
    ist flexibler und klappert nirgends
  12. #12 bagmaster, 18.12.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich habe gerade einen ähnlichen Fall auf dem Tisch liegen.
    Hier sind die Gleitlager der Direct Drum ausgelaufen. Das Spiel (1mm) ist so hoch das sogar schon die innere Lauffläche beschädigt ist.
    Durch die verschlissen Buchsen ist bei Betriebstemperatur kein ausreichender Öldruck mehr vorhanden.
    Problematisch ist das vordere Gleitlager soll nach Aussage von Chrysler nicht zu tauschen sein - deswegen gibt es auch bei den ganzen Getriebeteilehöckern nur halb überholte Direct Drums.
    Mal sehen was mir dazu einfällt ;)
  13. XJ_ens
    wenn der gummischlauch dauerhaft oil bestaendig ist. die motorentlueftungsschlaeuche sind ja auch immer poroes.
  14. #14 Eagle Eye, 18.12.2015
    nichts ist von dauer.
    aber auch hier gibt es extra öl- und hitzebeständige schläuche in fast jedem Kfz-zubehör-handel
    benzinschäuche z.b.
  15. #15 bezwinger, 18.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Hmm hört sich ja genau so an wie bei mir ... mach mal bitte ein paar Bilder für mich :)
  16. #16 bezwinger, 01.02.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Bin dabei es aus zu basteln ... habe leider keine Zeit .und dass Wetter spielt auch nicht wirklich mit .
  17. #17 bezwinger, 05.02.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Raus ist das teil ....
  18. #18 Laverda, 10.03.2016
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Na Peter ...... Läuft der Z wieder?
    Gruß Marc
  19. #19 bezwinger, 10.03.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Bin dran
  20. #20 crazyhead, 31.03.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Das 46 RE für 3000 Revidiert? viel zu teuer,.. Sorry,..
    Kann das sein das dein Wandler nicht erneuert bzw Revidiert wurde?
    Revision am 42 / 44 / 46 bekommt ihr auch bei mir,.. ;-)
