Schlaufe am Haken einer Seilwinde?
Diskutiere Schlaufe am Haken einer Seilwinde? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, Ich hatte das schon öfter gesehen aber... kann mir einer mal den Zweck von dieser roten Schlaufe erzählen vorn am harken? (siehe Bild)...
  1. #1 DieTerMiete, 18.01.2008
    DieTerMiete
    Soll das nur dafür sein das man das Seil hinter sich her ziehen kann? das hält doch nicht oder?
  2. #2 Nordmann, 18.01.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Nee das Heist Hier Anfassen!;-)
  3. #3 Eagle Eye, 18.01.2008
    vielleicht aus "sicherheit" ein rotes flatterndes band.
    wenn das am boden flattert, musst du weiter "einholen"
  4. #4 rene_yj, 19.01.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Klar hält das. nur ich fass aber auch lieber an dem Haken an. aber immer schön Handschuhe anziehen (Arbeitsschutz geh alle an :-)
    grüße
  5. #5 DieTerMiete, 19.01.2008
    DieTerMiete
    Ich denke, das Bändchen hat sich nach dem ersten Einsatz des Hakens erledigt, das ist schließlich auch eingehakt und würde sich dann schnell durchscheuern oder irgendwo verhäddern.
    Okay, haben wir das also auch geklärt. :cool
  6. Raptor
    Raptor Guest
    Hallo
    Nein das ist nicht geklärt. Das Rote Band ist dafür da, wenn man das Seil auf die Winde aufrollt,beim Aufrollen sollte immer ein wenig Zug am Windenseil sein um es fein säuberlich aufzurollen, auf den letzten paar Zentimetern fast man das rote Band mit der Hand an um nicht wenn der Haken in das Rollenfenster gezogen wird nicht die Finger dazwischen zu haben.:uahh
    Natürlich nimmt man das rote Band vom Haken wenn man mit der Winde Arbeitet.:motz
    Gruß Udo
  7. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Ich seh solche Bänder immer bei den Ami-Filmen, wenn sie zum Beispiel die Flugzeuge bewaffnen. Wenns dann losgeht, werden die Bänder entfernt, als Zeichen das sie scharf sind. :ciao
    Also wenn du die Winde abrollst, mußt du das Band abmachen als zeichen der Benutzung und auf deinen Sitz legen. Damit du beim Einsteigen daran erinnerst wirst, das deine Winde in Betrieb ist oder war. :verrückt
    Gruß Dirk:fingerzeig
  8. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    @ DirkXJ
    Nicht so ganz, an den Fliegern sind die Bänder an einigen Sachen die vorm Start entfernt werden müssen, nicht nur an den Waffen, auch Fahrwerk, Schleudersitze, diverse Abdeckungen...
    Ich war bei den Marinefliegern und daher weis ich das. Auf den Bändern steht normalerweise "REMOVE BEFORE FLIGHT"
    Nur mal so um ein wenig die Allgemeinbildung zu fördern... :weg
  9. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Darum "zum Beispiel"
    Aber wöfür ist denn nun das Band???
Thema: Schlaufe am Haken einer Seilwinde?
  1. forstseilwinde schlaufe
  2. rotes band seilwinde
  3. rotes band für haken
