Scheibenbremsen hinten am XJ
Diskutiere Scheibenbremsen hinten am XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde, hab' grad schon mal gesucht, aber leider nix zu dem Thema gefunden! Hat schon mal jemand den Umbau Trommel --> Scheibe hinten...
  1. #1 White Savage, 20.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    Hallo Gemeinde,
    Hat schon mal jemand den Umbau Trommel --> Scheibe hinten gemacht und das auch getüvt?
    Gibt es Erfahrungen dazu? Meine Trommelbremsen hinten stehen mir nämlich mittlerweile SOWAS von im Hals..... :keule:
  2. #2 Nordmann, 20.07.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
  3. #3 SittingBull, 20.07.2011
    "Bodo" hat in seinem XJ eine ZJ D35 hinten drin. Getüvt.
  4. #4 White Savage, 20.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
  5. #5 Nordmann, 20.07.2011
    Nordmann
    Der Grimaldur fährt auch Scheiben auf der HA !
  6. #6 White Savage, 20.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    Danke :daumen - dann werde ich ihn mal kontaktieren!
  7. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Kleiner Rückblick ...
    Spender: ZJ mit DANA35
    Komplette Bremse der ZJ-HA, ZJ-Hauptbremszylinder, ZJ-ABS-Steuereinheit ... neue ABS-Ringe waren nötig.
    'Gestrickt' wurde es vom Wolfram, die Teile waren von einem gewissen David, die neuen ABS-Ringe hat
    4x4Garage beigesteuert. Alle vorstehend genannten Beteiligten sollten bekannt sein.
    Getüft hat es der bay. TÜV ... wenn es für den ZJ-V8 taugt, taugt es auch für den XJ-R6.
  8. #8 White Savage, 20.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    Danke für die Info's.....das ABS-Thema hätte ich zumindest nicht (zum Glück, sonst hätte ich das Bendix verbaut......:argh)
  9. Bodo
    Bodo
    Ohne ABS wäre die Legalisierung nicht möglich gewesen ...
  10. #10 cherokee, 20.07.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    habe noch ne ZJ D35 liegen mit allem dran was nötig ist.. denn ich fahre jezt Zj und werde den Xj an den es ran sollte verkaufen.
  11. #11 White Savage, 21.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    OK, warum? Fahrzeugspezifischer Grund? Oder grundsätzlicher?? :achselzuck
  12. #12 White Savage, 21.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    Danke für die Info - ich werd mich allerdings "in die Tiefe" erst nach meinem Urlaub mit dem Thema beschäftigen.
    Wenn ich's mache, soll's vor der kalten Jahreszeit erledigt sein. Komme ggf. noch mal auf Dich zurück.....
  13. Bodo
    Bodo
    TÜV: ABS ist eine grundsätzlich Anforderung ...
    Mein XJ war im Grundsatz mit ABS zugelassen.
    Das muss erhalten bleiben, sonst erlischt die Betriebserlaubnis ... :tuscheln so wurde es mir erklärt.
    Rückblickend ist es auch kein Akt - lediglich der ABS-Ring an der HA muss neu angeschafft werden.
    Da paßte weder die vorhandene ZJ- noch XJ-Variante ...
  14. #14 SittingBull, 21.07.2011
    Noch ne Info für alle die denken, man kann eine ZJ-D35 einfach so in den XJ verpflanzen :nö
    Der ZJ hat 3.73er Axle-ratio - der 4.0-XJ in der Regel 3.55
  15. Bodo
    Bodo
    :nachdenklich ... 3,73 beim XJ ... das klingt nach VM-2.5TD ;-)
    Aber lass doch die Achso, wo sie ist - die Aufnahmen unterscheiden sich signifikant.
  16. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Aber nicht immer, oder?
    Mein Z (4,0l) hat serienmäßig eine 3,54er Übersetzung.
    Grüße Dirk
  17. #17 SittingBull, 21.07.2011
    oh ja, stimmt - die Reihensechser gibt´s ja auch im Z :D
    Also....
    die ZJ V8 haben 3,73
    die ZJ I6 haben 3,55
    Zu beachten wäre, das der ZJ V8 ab Facelift ne D44 hinten drin hat ;-)
    und jetzt kommt mir bitte niemand mit´m Diesel-Z :cool
  18. #18 White Savage, 21.07.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    Ah, OK - dann sollte das bei mir (da ohne ABS zugelassen) auch machbar sein.
  19. Borri
    Dirk
    :pumpgun:pumpgun:pumpgun
  20. #20 hellraiser, 24.07.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Mein XJ hatte das Bendix ABS ab Werk drin und ich habe es mit dem Segen vom TÜV in die ewigen Jagdgründe befördert
Thema: Scheibenbremsen hinten am XJ
  1. umbau jeep cherokee xj trommelbremse auf Scheibenbremse
  2. ssbc bremsen
  3. umrüstung trommelbremsen scheibenbremsen Jeep cherokee xj mit ABS
