Scharniere Wechseln bei meinem Yp`s
Diskutiere Scharniere Wechseln bei meinem Yp`s im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mahlzeit, vieleicht hat von euch jemand einen Tip :pfeiffen Möchte meinen YP´s SchwarzMatt Lackieren und hab dafür auch schon alle Anbauteile...
  1. avoid
    avoid Newbie
    Mahlzeit,
    Möchte meinen YP´s SchwarzMatt Lackieren und hab dafür auch schon alle Anbauteile abgebaut, jedoch bekommen ich die Torx von den Scharnieren (Türe, Motorhaube und Scheibenrahmen) nicht ab. Es stellt sich jetzt die Frage ob die alle aufbohren muss oder ob es eine andere möglichkeit gibt.
    Desweiteren bin ich noch auf der Suche einen Seitenspiegels zum Fahren ohne Türen in Schwarz hat da vl. auch jemand einen Tipp?
    Grüße und besten Dank im Voraus.
  2. #2 Eagle Eye, 16.04.2013
    viele mussten muttern aufschweißen, um diese schrauben
    vernünftig raus zu bekommen.
    sicherlich hat auch die dabei entstehende hitze ihren teil beigetragen.
    zu den spiegeln gibt es diverse ideen.
    von motorrad-spiegeln in den türscharnieren
    bis hin zu den spiegeln,
    die am scheibenrahmen befestigt werden.
  3. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Bei meinem alten Wrangler kam ich hinten an die Muttern der Schrauben,
    allerdings hatte ich bei dem auch keine Lautsprecher im Armaturenbrett,
    da bekam man gerade so nen Hand durch.
  4. #4 Zerberus, 16.04.2013
    Zerberus
    Zerberus Jeep was sonst
    Oder mit nem kleinen Meisel ......Schraube is dann zwar hin ....aber auf :hammer2
  5. #5 manowar, 17.04.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Für die Scharniere am Scheibenrahmen - Body,musst du das Armaturenbrett lösen und nach vorne ziehen,erst dann kommt man gerade so an die Muttern.Keine Chance sonst.Meist sind die Muttern nicht mehr fest angepunktet und du musst gegenhalten.
    Die Scharniere müssen aber ab da es drunter fast bei jedem Auto rostet,auch die am Scheibenrahmen würde ich lösen.
    Klick mal auf den Link,so sah mein Rahmen aus und am Body selber wars auch angerostet.Jetzt ist alles erneuert und neu lackiert.
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=14751
    Gruss Kay
  6. #6 TanteElfriede, 17.04.2013
    TanteElfriede
    TanteElfriede Schlusslaeufer
    heiko
    ...bei den Türen hatte ich das neulich auch. Ich habe einige noch retten können in dem ich von innen massiv mit WD40 getränkt habe ... einige andere habe ich aufgebohrt....Danach mußte ich aber auch die Gewinde neu Schneiden... M8 war es dann...
