Schaltgetriebewechsel YJ
Diskutiere Schaltgetriebewechsel YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jungs, kann mir jemand sagen, wie lange der Wechsel des Schaltgetriebes incl. Kupplung (ist ja ein Aufwasch) dauert. Habe heute mal bei...
  1. #1 YJUMPER, 12.12.2007
    YJUMPER
    Hallo Jungs,
    kann mir jemand sagen, wie lange der Wechsel des Schaltgetriebes incl. Kupplung (ist ja ein Aufwasch) dauert. Habe heute mal bei meiner Werkstatt vorgesprochen und der Kollege hat mir etwas von 5-6 Stunden erzählt. Gut, die haben das noch nie an einem Wrangler gemacht, aber es erscheint mir trotz allem etwas zu viel. Bei einem Stundensatz von 55,00 EUR brutto wären das ja so um die 300 EUR.
    Grüsse
  2. #2 Danieljetzt, 12.12.2007
    Am Sonntag kann ich dir mehr sagen.
    Aber mein Schrauber wollte 400 haben inkl. dem Teil für 150. Also 250 für ein und ausbau des Getriebes und der macht fast nur Jeeps.
  3. #3 YJUMPER, 12.12.2007
    YJUMPER
    Na dann kann ich das ja fast als fair bezeichnen, dafür, dass die das beim Wrangler noch nicht gemacht haben.:yeah:daumen
    Gruss
  4. #4 Sandman, 13.12.2007
    Sandman
    Sandman Jeeper
    ja, so zwischen 4-6 Std, je nachdem wie es läuft und was alles noch zusätzlich abgebaut werden muss..kann man da schon rechnen..
    is also schon ein realistischer Ansatz..;-)
  5. #5 Eagle Eye, 13.12.2007
    4-6 stunden á 55 euro, wenn es NUR EINER macht ??
    kläre das mal, nicht dass die dir hinterher das doppelte abnehmen, weil zu zweit gearbeitet oder so.
    als pauschalpreis sind 300 euronen -wie gesagt- absolut OK !!
  6. #6 YJUMPER, 26.01.2008
    YJUMPER
    So Leute,
    war heute bei ReneYJ, ihr kennt ihn alle:vertrag, das Schaltgetriebe und die Kupplung zu wechseln. Vorher habe ich Rene noch mal Probe Fahren lassen, damit er mich in meinem Eindruck bestärkt, dass die Synchronringe in Arsch sind. Leider konnte er dies nicht bestätigen:nö. Also haben wir "nur" die Kupplung (Automat und Scheibe) gewechselt. Das ausgebaute Material war jedoch vom Zustand fast identisch, ausgebaute Scheibe hatte 7 mm, eingebaute hatte 7,5 mm. Aber egal, wenn schon mal alles abgebaut, dann wenigstens etwas "neu" machen. Nach dem Einbau wurde erst mal "Spülöl" aufgefüllt und ich zum warm fahren kurz auf die BAB 4 und sogar mal 170 km/h geschafft. :yeahDanach kam dann gutes ET-Nr. 04549636 = Schaltgetriebeöl Mopar (vollsynthetisch GL4) ins Jetriebe. Nach der Prozedur konnte ich auf jeden Fall ein besseres Kupplungsverhalten feststellen und auch die Schalterei ging wesentlich besser. Jedoch hatte ich immer noch das komische geknarze beim Schalten, was mich während der Heimfahrt auf eine Idee brachte:tuscheln:cool:yeah. Zu Hause angekommen habe ich die Schaltmanschette abgeschraubt und innen den Gummi mit Fett eingeschmiert. Ihr werdet es nicht glauben, das geknarze ist weg. :vertragDas Geräusch entstand durch das Zusammendrücken des Manschettengummis, wenn die hinteren Gänge eingelegt werden. Also alles Paletti :yeah:yeah:yeah.
    Jetzt habe ich ein AX 15 mit 150tkm zu liegen und brauche es gar nicht:nö
    Stelle es dann mal hier in den For Sale ein.:vertrag
    Vielen Dank nochmal an Rene für seine professionelle Hilfe:danke
  7. #7 rene_yj, 27.01.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Und sogar den Magnetschalter vom Anlasser haben wir wieder hinbekommen. Der Anschluss vom PlusPol ist bündig abgerissen gewesen.
  8. #8 YJUMPER, 27.01.2008
    YJUMPER
    Wurde von mir beim Abklemmen bündig abgerissen:uahhHatte vergessen, vielleicht erstmal mit Rostlöser einzusprühen.:cool Aber der Experte hats wieder hinbekommen:daumen Trotz allem habe ich schon Ersatz bestellt:tuscheln
