Schaltbarkeit Getriebe
Diskutiere Schaltbarkeit Getriebe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Wrangler-Fahrer da draussen! Habt ihr bei dem kalten Wetter morgens auch so Probleme mit dem erstmaligen Einlegen der Gänge? Gestern...
  1. #1 Dolfin1960, 03.02.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    Habt ihr bei dem kalten Wetter morgens auch so Probleme mit dem erstmaligen Einlegen der Gänge? Gestern und heute hab ich im kalten Zustand fast keinen Gang mehr einlegen können. Der Rühr- äh-Schalthebel bewegt sich nur sehr widerwillig. Ist das normal? Oder hab ich das falsche Getriebeöl drin?
    Sobald ich ein bischen gefahren bin schaltet er sich wieder ganz normal.
    Viele Grüße
  2. #2 Eagle Eye, 03.02.2012
    fass morgens mal deine gummimanschette an
    und du weißt, warum das so schwer geht.
    die wird knüppelhart und leistet enormen
    widerstand.
    zumindest so bei mir
  3. #3 Dolfin1960, 03.02.2012
    Dolfin1960
    Stimmt das Ding ist morgens wie aus Eisen. Also sollte ich die heizbare Fahrersitzauflage morgen lieber um den Schaltknüppel wickeln :-)
  4. TheoYJ
    Das hab ich auch so. Und durch den Bodylift und die Getriebeabsenkung ist da noch mehr Spannung drauf :pfeiffen- da springt auf dem ersten Kilometer durch den Gegendruck auch ständig der 2. Gang raus und lässt sich nur mit Kraft wieder einlegen :pfeiffen
    Eine Standheizung sollte das Problem lösen :-):-):-)
  5. #5 Thomas T., 03.02.2012
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    bei meinem alten YPS habe ich im Winter die Manschette einfach oft abgeschraubt...:pfeiffen , war um einiges angenehmer.
  6. #6 schmehle, 03.02.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Bei mir auch so, der 2te Gang will nicht so recht rein.
    Dachte schon es wär was kaputt, wenn er warm ist geht`s wieder.
  7. #7 Dolfin1960, 03.02.2012
    Dolfin1960
    Ach die Manschette kann man abschrauben.
    Dann kann ich ja ein Ledersäckchen drumherum schneidern. :nachdenklich
    Und ja, der Zweite hakt bei mir auch am meisten.
  8. #8 DIRTY-EGG, 03.02.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    macht mal einen getriebeölwechsel mit folgendem öl:
    Mopar Manual Transaxle Fluid API GL-4, Teilenummer 04874464
    das hat bei meinem ehemaligen yps wunderbar funktioniert, das getriebe
    kennste in kalten zustand nicht wieder, liess sich wunderbar schalten,
    sowohl im kalten als auch in warmen zustand.:genau
  9. #9 Dolfin1960, 03.02.2012
    Dolfin1960
    Danke für den Tipp!
  10. #10 Eagle Eye, 03.02.2012
    davon wir der schalt-balg auch nicht weicher.
    ansonsten sicherlich sinnvoll :daumen
  11. #11 DIRTY-EGG, 03.02.2012
    DIRTY-EGG
    Rolf
    nöö, dagegen hilft das sicher nicht...:-)
    aber da die schaltschwierigkeiten im kalten zustand beim yps ja fast standard sind,
    würde ein ölwechsel schon helfen, falls der gummi dem schalten nicht im wege steht...;-)
  12. #12 ollygpunkt, 03.02.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Ja das tut sie sehr gut ! :bäh
  13. #13 Thomas T., 03.02.2012
    Thomas T.
    auch nur bedingt..... das Öl im Getriebe ist auch noch kalt bei den ersten Schaltvorgängen. Ich hatte auch dieses Wunderöl reingemacht, geschadet hat es bestimmt nicht, aber so prall war es auch nicht. Nach dem die Manschette ab war war es dagegen nicht wieder zu erkennen. Mach dir den Spaß und löse mal die 4 Schrauben....
  14. #14 Dolfin1960, 03.02.2012
    Dolfin1960
    Ja a Standheizung oder a warme Garage. Aber beides hamma net fü´rn Jeep.
    Ich dachte das ist ein Auto wie ein Baum. Dem macht nix was aus. Aber so kamma sich täuschen :achselzuck
  15. #15 YJUMPER, 03.02.2012
    YJUMPER
    Dem kann ich nur zustimmen:vertrag:genau
    Ich habe damals meine alte Manschette nicht abgeschraubt, aber von innen komplett eingefettet, das Schalten wurde auf jeden Fall angenehmer. Da die Manschette Mitte letzten Jahres aber eingerissen war, habe ich mir eine andere besorgt und vergessen, diese vor der Montage wieder innen einzufetten:verrückt
    Nun haben wir ja früh bereits -18 Grad (heute z.B.) und da ist es schon schwer, überhaupt einen Gang reinzubekommen, obschon des beschriebenen Öls. Ich schalte deshalb immer gleich von der 1 auf die 3, das funktioniert auch und nach ein paar km geht es auch wieder normal:vertrag
  16. #16 Dolfin1960, 03.02.2012
    Dolfin1960
    Genauso mach ich das morgens auch. 1-3-4. Den Zweiten brauch ich eigentlich nur beim Abbiegen in ganz engen Kurven.
