Schäkelschrauben
Diskutiere Schäkelschrauben im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen Ich hab da mal ne Frage welche die Befestigung der Federschäkel am Rahmen bzw. an den Blattfedern betrifft. Sollte der Schafft an...
  1. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Hallo Zusammen
    Sollte der Schafft an den Schrauben bis zur Außenkante der Schäkel reichen um eine Freigängigkeit zu Gewährleisten, oder sollte der Schafft der Schraube innerhalb des Schäkels liegen um eine Klemmung zu erreichen.
    Danke schon mal
  2. #2 Eagle Eye, 20.02.2014
    Die Hülsen in den Gummi-Buchsen sollte das klemmen verhindern.
    Dein Gewinde muss also so sein,
    dass du den Schäkel bis zur Hülse “quetschen“ kannst.
    Er muss sich dennoch gut bewegen können.
    Darf aber nicht zu lose sein,
    dann schlägt er aus.
  3. #3 Falkili, 20.02.2014
    Muß die Hülse in der Buchse denn nicht fest sitzen? Wie soll denn da Stabilität rein, wenn die Hülse sich bewegen kann?
    Das verstehe ich nicht...
  4. #4 der Öli, 20.02.2014
    ;-) :pfeiffen
  5. #5 Falkili, 20.02.2014
    Dann hatte ich das doch richtig verstanden....
  6. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re:
    Also nochmal zum Verständnis:
    Soll sich die Schraube in der Metallhülse drehen oder die Hülse in der Gummibuchse ?
    Es werden ja auch Schäkelschrauben mit Bohrung und Schmiernippel angeboten, demnach sollte die Schraube sich ja in der Metallhülse bewegen.
    Also doch keine Quetschung von Schäkel und Hülse ?
    Irgendwie sitz ich gerade voll auf der Leitung.
  7. #7 Eagle Eye, 21.02.2014
    die schraube MUSS sich in der hülse drehen.
  8. #8 der Öli, 21.02.2014
    Jetzt bin auch ich verwirrt :huch
    Wie willst du denn die hülse/buchse mit den schäckel klemmen wenn die schraube sich noch drehen soll :grübel:achselzuck
    Ich kenn das soooo die hülse kommt zwischen und die schraube wird fest angedreht und die gummibuchse dreht dann auf der hüse :genau
  9. #9 Eagle Eye, 21.02.2014
    ja ja ja..............
    ich habe das problem erkannt.
    wenn auch etwas später.
    also, natürlich muss sich die schraube in der hülse drehen lassen,
    sonst bekommst du sie ja gar nicht durch ;-)
    die schraube quetscht, presst, verbindet die außenseite der
    schäkel innen an die hülse.
    die feder und ihr gummigelagertes auge rutschen demzufolge
    mit dem gummi auf der hülse.
    die feder ist sozusagen freigängig mit minimalem spiel.
    die hülse dient also als abstandhalter,
    damit der schäkel nicht press an die feder gezogen wird.
    diese kann sonst ja nur wenig bis gar nicht arbeiten.
    ist es so verständlicher geworden ??
  10. #10 der Öli, 21.02.2014
    sach ich doch :happy ;-)
  11. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Verwirrung komplett
    Vielen Dank erstmal für eure Antworten .... aber wenn
    für was gibt es dann diese Hohlschrauben mit Scmiernippel ?
    :grübel
  12. #12 Eagle Eye, 21.02.2014
    Die sollten dafür sorgen,
    dass du die schrauben auch wieder heraus bekommst,
    ohne Gewalt anwenden zu müssen.
Schäkelschrauben
